Вебасто/гидроник
Re: Вебасто/гидроник
Сообщение #136  Салават67 » 31 мар 2016, 20:14
А к термо топ вместо овального можно ставить или только с эво?
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #137  fly2ka » 31 мар 2016, 21:17
Салават67 писал(а):А к термо топ вместо овального можно ставить или только с эво?
В настройках нового есть выбор нескольких моделей вебасто.
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #138  magcar » 31 мар 2016, 21:22
А вот тут его можно даже включить, покрутить и по менюшкам полазить
http://www.webasto.com/int/markets-products/car/retrofit-parking-heater/controls/interactive-multicontrol/
magcar
Автомобиль: Шевроле Нива 2017
День рождения (покупки) авто: 14.01.2017
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #139  BenderLock » 08 апр 2016, 10:58
А у меня салонный пульт практически без дела — запускаю с телефона через сигнализацию. Время выезда может измениться, да и машина стоит на стоянке за несколькими высотками, пульт не добивает.
BenderLock
Настоящее имя: Леонид
Местоположение: РФ, Москва
Автомобиль: ix35, 2.0 CRDi 4WD + Webasto + чип + Толькина подвеска
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение #140  2side » 08 апр 2016, 11:14
BenderLock писал(а):А у меня салонный пульт практически без дела
это который на панель выводят?
Благодарил (а): 236 раз.
Сообщение #141  BenderLock » 23 апр 2016, 12:31
Ага, он самый. На предыдущей машине ставил запуск с вечера - утром подходил к готовой машине. А потом понял что нужна намного большая гибкость в управлении — машина может быть оставлена в мороз на дальней стоянке и время возвращения к ней неизвестно. Так что на нынешней есть сигналка с функциями управления по телефону + автозапуск для всего остального.
BenderLock
Сообщение #142  magcar » 01 май 2016, 07:33
Ну что ж, сегодня и у меня загорелся чек, после 30 минутного прогрева вебасто. На улице +3.
Одновременно после первого запуска не показывает температуру двигателя на приборной панели. Если перезавестись то температуру показывает, но чек остаётся.
Морально был готов, хотя вебасто стоит уже около месяца, проблема проявилась только сейчас.
Буду искать комплект обхода, при покупке его в наличии не было.
magcar
Сообщение #143  Салават67 » 08 май 2016, 06:56
Подскажите, на дизелях 184 л.с. для вебасто забор топлива откуда происходит, с топливного бака или с топливной магистрали? Нужно ли устанавливать топливозаборник в бак и тянуть трубку по днищу или достаточно тройником вклиниться в топливную трубку у тнвд? Как у вас, трактористы?
Сообщение #144  magcar » 08 май 2016, 07:32
Салават67 писал(а):Подскажите, на дизелях 184 л.с. для вебасто забор топлива откуда происходит, с топливного бака или с топливной магистрали? Нужно ли устанавливать топливозаборник в бак и тянуть трубку по днищу или достаточно тройником вклиниться в топливную трубку у тнвд? Как у вас, трактористы?
Предположу, что лучше всего делать по мурзилке вебасто. Тем более установка приемной части в бак это самая лёгкая операция из всего монтажа.
Тут надо понимать, что дозатор вебасто, очень хорошо толкает топливо, но плохо его сосёт. Поэтому рекомендуется устанавливать его, в пределах 1 м. от источника топлива.
Вообщем дизелисты отпишитесь.
У дизеля много нюансов, вплоть до монтажа отдельного бачка, для разбавления топлива керосином например, если в лютые холода соляра в парафин превращается.
magcar
Сообщение #145  Салават67 » 08 май 2016, 08:29
Про нюансы насоса не знал, спасибо.
А вот про бачок возникала мысль, но где его установить, что бы не было запаха? Бросил эту идею, это для грузовиков-пикапов. Тем более с отдельным бачком интереснее поставить бензиновую версию.
Сообщение #146  2side » 08 май 2016, 09:09
Только из бака. Мне сначала сделали из магистрали, потом переделывали.
Если подсоединить вебасто к магистрали, то при заводе/движении она захлебывается соляркой и идет белый вонючий дым. Когда к подогревателю провели отдельный топливопровод, он стал работать стабильно, не завися от машины.
Сообщение #147  Салават67 » 08 май 2016, 09:15
Ок, вопрос о подаче топлива понятен.
Сообщение #148  fly2ka » 08 май 2016, 13:19
Если насоса в баке нет, то можно взять топливо через тройник. Давление в топливной магистрали низкое и оно не сможет продавить насос отопителя. На новых эво насос можно ставить на расстоянии до 3 х метров от точки забора. И как тут правильно написали толкает он лечше чем всасывает. Можно подцепиться к обратке, но надо знать длину трубки обратки в баке. Где она заканчиватся и нет ли там обратного клапана.
fly2ka
Сообщение #149  Салават67 » 08 май 2016, 13:50
Если нет насоса, то можно. Вопрос - у нас можно, насос в баке? Я если буду ставить, то у меня TOP C.
Про обратку даже не думал.
У кого как на дизеле реализовано?
Сообщение #150  2side » 08 май 2016, 15:52
у меня насос на магистрали отопителя где-то в районе заднего сиденья со стороны водителя, своими глазами не видела, но жужжит оттуда
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
