Вебасто/гидроник
Re: вебасто/гидроник
Сообщение #16  Sergey51 » 06 дек 2011, 13:31
А кто вообще ставил, офф представитель?
Явно допущено несколько ошибок:
1 только топ С для нашего объема
2 место установки регламентировано, они не имеют право менять.
эти пункты офф представитель просто обязан был выполнить.
3 блок управления вентилятором или климатом они должны были предложить а там соответственно есть возможность регулировки оборотов и отдельного включения подогрева движка и салона.
Сообщение #17  GURUGLAZ » 06 дек 2011, 14:28
Ставил не оф представитель.
1. Про место не знаю но по мне то куда поставили удобно.
2. Про блок управления почитаю!!!
GURUGLAZ
Настоящее имя: guruglaz
Сообщение #18  klimov1965 » 19 янв 2012, 12:50
Летом поставил на дизель гидроник 4к/в, подключили на свободный канал старлайна, теперь с пульта сигнализации в любое время могу включить выключить .Если включить гидроник и двигатель ,через 5 мин.при -20С уже воздух теплый и можно ехать. Пол года пользуюсь полет нормальный.
klimov1965
Настоящее имя: Климов Андрей Анатольевич
Автомобиль: ix35 2.0d.
Сообщение #19  doc » 19 янв 2012, 22:34
klimov1965 писал(а):Летом поставил на дизель гидроник 4к/в, подключили на свободный канал старлайна, теперь с пульта сигнализации в любое время могу включить выключить .Если включить гидроник и двигатель ,через 5 мин.при -20С уже воздух теплый и можно ехать. Пол года пользуюсь полет нормальный.
А можно подробнее- сколько стоит, можно ли вывести на отдельный пульт если нет сигналки дополнительной :?: как аккумулятор себя чувствует?
doc
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #20  Sergey51 » 20 янв 2012, 03:46
Сергей, т.к. плотно готовился к установке, то могу сказать, что я знаю, может и другим будет полезно, т.к. считаю Вебасто правильной альтернативой автозапуску.
http://car.webasto.ru/price.html здесь можно узнать цену, которой должны придерживаться дилеры.
Есть два варианта Топ С (5 КВт) и Топ Е (4 КВт), нам рекомендуется ставить 5 КВт, что позволяет при -15 прогреть движок до 30-40 гр за 30 мин.
Далее выбирается система управления: таймер (ставится в салоне) два варианта пультов и управление посредством СМС сообщений. Управление через СМС сообщения считаю неудачным, т.к. там используется пароль из всего 2-х цифр, что очень отстало от жизни, да и цена там заоблачная.
Следующий пункт - это установка модуля контроля климатом. Очень важное дополнение, т.к. позволяет перераспределить получаемое тепло между салоном и двигателем. В сочетании с одним из пультов позволяет достигнуть необходимую температуру к требуемому времени независимо от окружающей температуры.
По опыту знакомых, та цена, которую получает калькулятор, обычно соответствует конечной цене с установкой. По крайней мере так в Мурманске.
Полная стоимость установки с хорошей печкой, пультом и климатом будет 52-55 тыр.
doc
Сообщение #21  amusicant » 10 авг 2012, 18:08
Подскажите будет ли вебасто прогревать вместе с двигателем и салон, а то мне оффициалы сказали что ставят на ix35 на 4кВт вебасто и что с климат контролем он не работает .предложили купить дополнительно обогреватель салона
amusicant
Настоящее имя: анатолий
Местоположение: россия,омск
Сообщение #22  Sergey51 » 10 авг 2012, 21:17
Я бы советовал ехать ставить к представителям Вебасто, у них не будет таких глупых идей. Салон будет греться но без управления климатом, т.е просто вентилятор будет дуть.
Сообщение #23  vorobjovhome » 28 сен 2012, 11:17
Сбросьте, кто-нибудь в личку фотографию Эбеспехера, установленного под капотом дизельного Hyundai IX35.
vorobjovhome
Настоящее имя: Воробьёв
Местоположение: Уссурийск
Автомобиль: Hyundai ix35 LX20 (ормгмнал из Корем)
Регион регистрации авто: 25, 125 Приморский край
Сообщение #24  fly2ka » 29 сен 2012, 12:28
Посмотрите. Может пригодится. http://yadi.sk/d/hPruydqqw2m6 http://yadi.sk/d/f8TVvNEXw2kK
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #25  vorobjovhome » 30 сен 2012, 15:14
fly2ka писал(а):Посмотрите. Может пригодится. http://yadi.sk/d/hPruydqqw2m6 http://yadi.sk/d/f8TVvNEXw2kK
За инструкции отдельное спасибо. А реальные фотографии можете выложить ?
vorobjovhome
Сообщение #26  fly2ka » 30 сен 2012, 16:56
Вебасто на бензине. Ставил на свою.
.Гидроник ставится так-же. На дизель сделаю покажу.
fly2ka
Сообщение #27  edu1 » 01 окт 2012, 16:53
Недавно спрашивал у Вебастовских официалов, на дизель будет стоить 55тыс.руб. От примочек в виде СМС модуля отговаривают.
edu1
Настоящее имя: Эдуард
Автомобиль: Hyndai IX35
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #28  bogachoff » 09 ноя 2012, 10:17
Поставил у оф. диллера, где брал машину. Установлена точно так же, как на фото выше (у задней стенки за двигателем). Поставил только минитаймер, так как за GSM модуль хотели ещё 15 тыс., чё то крутовато))) Обошлось в 55 т.р., работы на целый день (отдал машину в 8-00, забрал в 18-00).
bogachoff
Местоположение: Россия, Нижний Тагил
Автомобиль: IX 35, 4WD, Style
Сообщение #29  Sergey51 » 09 ноя 2012, 11:50
Купите GSM трекер, там есть доп канал. Стоит 70 долларов.
Будете знать где машина находится и вебастой управлять.
Сообщение #30  Vladislav25 » 09 ноя 2012, 12:15
GURUGLAZ писал(а):После долгих танцев с бубном над сингалкой с автозапуском и попытки прошить третий ключ в мозг авто принял решение поставить Вебасто.
Для принятие такого решение так же послужило то что авто стоит в Гараже и сигналка туда не добивает.
Установил комплект с минитаймером. Установка заняла около 8 часов и работа 1,5 человек. Проблем в целом при установке не возникло кроме того что уронили в бак трубку бензонасоса и долго ее ловили :)
Устанавливать котел решили в под капот, так как после наших суровых зим, если котел стоит за бампером он часто прогнивает. Поставили на место бочка расширительного от радиатора. Бачек прикрутили прямо к вебасто.
Минитаймер разместили на панели АКПП там мне было удобнее всего.
Из недостатков системы вижу следующее:
1. Нет возможности регулировать скорость вентилятора печки шарашит на максимум.
2. Нет возможности программно отключить вентилятор печки.
3. Нет возможности настроить прогрев по дням, в выходные чаще гоняю на втором авто и посему в понедельник моя ласточка прогревается не вебастой а в штатном режиме.
4. Но это скорее наставление тем, кто захочет поставить такой девайс, берите котел по мощнее Top E прогревает движок за 35-45 минут при - 5 градуса.
В целом доволен. Удачи на дорогах.
Что то я не догнал, а зачем тебе подогреватель если машина в гараже стоит?
Vladislav25
Настоящее имя: -
Местоположение: -
Автомобиль: -
