Вебасто/гидроник
Re: Вебасто/гидроник
Сообщение #151  fly2ka » 08 май 2016, 17:12
По схемам насоса в баке нет. Можно подключить через тройник. С лева под днищем в районе заднего сиденья возле топливных трубок есть место для крепления насоса. Посмотри под любой болт, гайку.
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #152  Салават67 » 09 май 2016, 09:42
2side писал(а):Если подсоединить вебасто к магистрали, то при заводе/движении она захлебывается соляркой и идет белый вонючий дым. Когда к подогревателю провели отдельный топливопровод, он стал работать стабильно, не завися от машины.
Если нет в баке насоса, то почему это происходит? Чрезмерное давление?
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #153  2side » 09 май 2016, 10:07
Салават67 писал(а):Если нет в баке насоса, то почему это происходит? Чрезмерное давление?
Я, честно говоря, не знаю, где он :) Но возможно, дело все-таки в нем, не зря же его называют ТНВД (топливный насос выокого давления)
Просто, видимо, тот расход и напор, что он выдает, настолько крутой для подогревателя, что его просто начинает "заливать" соляркой, и нарушается процесс горения (избыток топлива и недостаток окислителя), отсюда и белый вонючий дым
Наверно, нужно было на топливный шланг, который ведет к вебасте, доп. сопротивление колхозить, чтобы он не захлебывался, но мне его просто в тупую подсоединили. Когда я трогалась с места с вкл подогревателем, ощущение такое было, что машина горит: вся в дыму из-под днища и вонища.... :D
Сообщение #154  Салават67 » 09 май 2016, 15:11
Дизелисты с вебасто, откликнитесь, у вас какое подключение?
Сообщение #155  magcar » 09 май 2016, 17:28
Салават67 писал(а):Дизелисты с вебасто, откликнитесь, у вас какое подключение?
Салават, а почему не хотите запитаться традиционно из основного бака? Металл сверлить не надо, топливо сливать не надо.
Дозатор хорошо ставится под машиной со стороны заднего левого пассажира, там и болтик есть, и пластиковая заводская защита под которой он хорошо прячется.
Это вообще самая элементарная процедура из всего монтажа, самое сложное это кронштейн для подкапотного пространства.
Если соляра не будет замерзать, как это было у меня с дизельной соренто, то всё будет работать как положено.
magcar
Автомобиль: Шевроле Нива 2017
День рождения (покупки) авто: 14.01.2017
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #156  Салават67 » 09 май 2016, 17:35
Да мне все равно как устанавливать, ищу правильный вариант. Кстати, при снятии шлангов (из лючка под задним сиденьем) система не завоздушивается?
Сообщение #157  magcar » 09 май 2016, 17:44
Правильный это и есть с забором топлива из бака. Почитайте мануал вебасто, там всё рассказано и нарисовано.
При снятии шлангов ничего не воздушится, их нужно отдернуть аккуратно и пережать, просто чтобы не попала грязь и топливо не текло.
При подъёме заборника нужно внимательно действовать, не повредить поплавок и у забоника нижняя часть выполнена в виде чашки в которой скапливается топливо, грамм 200-300.
Вообщем поднять аккуратно заборник и слить это топливо, чтобы салон не загадить.
magcar
Сообщение #158  fly2ka » 09 май 2016, 18:19
ТНВД установлен на двигателе и подает топливо на форсунки. До него давления нет. По поводу давления вас вас дезинформировали или прикрывали свои косяки. Занимаюсь установкой больше10 лет и впервые услышал такое от вас. В БМВ есть насос в баке, вот там надо отдельный заборник. А белый и вонючий дым бывает после нескрльких неудачных запусков, переполняется камера сгорания.
fly2ka
Сообщение #159  2side » 09 май 2016, 18:25
fly2ka писал(а):А белый и вонючий дым бывает после нескрльких неудачных запусков, переполняется камера сгорания.
а как тогда с этим бороться, если это постоянно происходило? Каждый раз неудачный запуск?
устанавливали мне в сертифцированном центре, но после того, как они не смогли мне сказать, почему "горит" машина, я поехала в главный СЦ Вебасто, где они и нашли ошибку в установке. Может, они сделали врезку после насоса, это нужно открывать крышку и смотреть, где теперь у меня заплатка.
Потом дали люлей установочному центру, чтобы они не тупили, а врезали магистраль прямо в бак.
С тех пор "неудачных запусков нет" :) ;)
Сообщение #160  Салават67 » 09 май 2016, 19:36
Может в обратку врезались?
Сообщение #161  2side » 09 май 2016, 19:42
не знаю, чтобы посмотреть, нужно вскрывать)
Сообщение #162  svip » 09 май 2016, 22:48
мануал
Бензин https://yadi.sk/i/fipn4M9araoai русский язык
Дизель русского к сожалению нет https://yadi.sk/i/Wst7VqmwrapAA
остальные авто может кому пригодится http://www.webasto-ekb.ru/forum/viewforum.php?f=30
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 138 раз.
Сообщение #163  Салават67 » 10 май 2016, 10:53
Кстати по третьей ссылке установка вебасто не под левое крыло а в подкапотное пространство. Причем там на фото изображен классный кронштейн.
Может кто знает его геометрические размеры или может у кого есть такой и он может измерить?
Был бы очень благодарен, да и другим может интересно.
А может кто знает, где этот кронштейн можно купить?
Сообщение #164  svip » 10 май 2016, 12:05
подкапотное пространство ставиться на бензин, отличите не только в этом но и в схеме подключения к охлаждающей жидкости
© Далай-лама XIV
svip
Сообщение #165  Салават67 » 10 май 2016, 12:17
Т.е. дизельный Top E я в подкапотное пространство установить не смогу? А так хотелось...
А в чем еще отличие? Как подключают дизель?
Я собирался разрезать нижний патрубок печки и вклинить последовательно помпу Top E, почему так нельзя?
Климат подключать не собирался.
