Вебасто/гидроник
Re: Вебасто/гидроник
Сообщение #166  svip » 10 май 2016, 14:20
Салават67 писал(а):Т.е. дизельный Top E я в подкапотное пространство установить не смогу? А так хотелось...
А в чем еще отличие? Как подключают дизель?
Я собирался разрезать нижний патрубок печки и вклинить последовательно помпу Top E, почему так нельзя?
Климат подключать не собирался.
Вы под капот когда небуть заглядывали. Капот откройте и посмотрите. Там места нет по отношению с бензином, а если и ставить под капот то ставить рядом с расширительным бочком, есть тема на форуме кто-то ставил. Вот нашел viewtopic.php?f=21&t=2747&hilit=вебасто+установка
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 142 раз.
Сообщение #167  Салават67 » 10 май 2016, 15:17
Понял, а я был уверен, что впритык, но войдет.
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #168  mikenadym » 10 май 2016, 15:39
У меня дизель, вебасто стоит в подкапотном пространстве. Слева по ходу авто, под бампером
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #169  Салават67 » 10 май 2016, 18:58
В подкапотном - значит за двигателем.
Сообщение #170  mikenadym » 10 май 2016, 19:26
Салават67 писал(а):В подкапотном - значит за двигателем.
В подкапотном - в моем понимании - под капотом... за двигателем или перед - не имеет значение
mikenadym
Сообщение #171  Салават67 » 10 май 2016, 19:36
Ок, так и понимайте. Здесь речь идет о том, как расположить котел, под капотом за двигателем или "под капотом за бампером".
Сообщение #172  mikenadym » 10 май 2016, 21:32
Салават67 писал(а):Ок, так и понимайте. Здесь речь идет о том, как расположить котел, под капотом за двигателем или "под капотом за бампером".
официальные представители вебасто ставят под капотом за бампером
mikenadym
Сообщение #173  Салават67 » 10 май 2016, 21:38
Да, я понял, хотел установить самостоятельно за двигатель, но там места мало, говорят.
Колхозить у бачка не буду, однозначно. Так что без вариантов за бампер, но так не хочется.
Сообщение #174  mikenadym » 11 май 2016, 05:47
А что такого то? Не хотите бампер снимать?
mikenadym
Сообщение #175  Салават67 » 11 май 2016, 07:37
Бампер скинуть не долго, а вот тянуть коммуникации из под бампера вдоль кузова не хотелось, за движком все выглядит красивее.
Имхо, более правильное, красивое решение.
Сообщение #176  начальнег » 11 май 2016, 08:01
mikenadym писал(а):А что такого то? Не хотите бампер снимать?
ставить за бампер не разумно еще и по той причине, что при мелком ДТП где только пострадает бампер и вэбасто будет разбита. Когда есть возможность, предпусковик надо ставить в подкапотное пространство рядом с движком, а не за бампер.
Бампер и его внутренности - это не подкапотное пространство.
За это сообщение автора начальнег поблагодарил:
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #177  Салават67 » 11 май 2016, 08:28
Абсолютно согласен. Но колхозить рядом с расширительным бачком точно не буду, вообще не понравилось решение.
Сообщение #178  svip » 11 май 2016, 09:57
При мелком дтп вебасто нечто не грозит оно стоит под лонжероном, поверено в 2х дтп :(
© Далай-лама XIV
svip
Сообщение #179  начальнег » 11 май 2016, 10:06
а взаимосвязь лонжерона и бампера какая ?
лонжероны закрываются крыльями авто снаружи, и причем тут бампер? и куда за лонжерон может быть установлен вэбасто в бампере? Вы что то путаете в таком случае.
http://kuzovspec.ru/remont/lonzheron/
вот посмотрите что такое лонжероны и как они расположены в автомобилях.
ЗА лонжеронами относительно улицы это как раз внутри моторного отсека либо если ЗА лонжеронами по отношению к моторному отсеку то это в крыле (а точнее арка колеса), но ни как не внутри бампера.
Как не крути а внутри моторного отсека рядом с двиглом самое защищенное место для предпусковика.
Сообщение #180  svip » 11 май 2016, 11:12
Может я и путаю термины
Моё фото
© Далай-лама XIV
svip
