Вебасто/гидроник
Re: вебасто/гидроник
Сообщение #31  agat75 » 09 ноя 2012, 12:25
ставил у "офф" представителя, но с проблемами (есть на форуме тема, вывод из которой: лучше в самом представительстве webasto или у диллеров hyundai). ценник с telestart 60круб. советую после работ залить полный бак (по гланды), тк у себя таким образом обнаружил протекание бензобака. итог: поменяли уплотение (машина, говорят, сгорает быстро)
agat75
Местоположение: Москва, ЦАО
Автомобиль: ix35 CRDi 184 л.ш. 4WD Style Blue Berry
День рождения (покупки) авто: 25.05.2012
Сообщение #32  agat75 » 09 ноя 2012, 12:29
дополнюсь, если ставить без блока управлением климата (+5крублей), то греть салон будет, но начнуться проблемы с сиганлизацией (штатной)... проверено на личном опыте
agat75
Сообщение #33  Spas » 09 ноя 2012, 12:42
Какие именно проблемы со штаткой,хотелось бы по подробней.
Spas
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #34  bogachoff » 09 ноя 2012, 14:24
agat75 писал(а):дополнюсь, если ставить без блока управлением климата (+5крублей), то греть салон будет, но начнуться проблемы с сиганлизацией (штатной)... проверено на личном опыте
У меня перед установкой спросили, надо ли подключать обогрев салона, я сказал что нет (слышал, что аккум быстро садится с такой опцией). Для меня важно, что бы движок запускался в морозы, только из за этого Вебасту и ставил, а тут ещё и кнопка запуска (помаслать уже не получится). А салон уж как нибудь прогреется если движок заведется)))
bogachoff
Местоположение: Россия, Нижний Тагил
Автомобиль: IX 35, 4WD, Style
Сообщение #35  agat75 » 09 ноя 2012, 14:42
поиск, конечно рулит, но можно и помочь:
viewtopic.php?f=17&t=2383
agat75
Сообщение #36  Sergey51 » 09 ноя 2012, 14:58
Ну не знаю, тогда так и не докопались до сути.
Я припоминаю, но проблема была в недоработке со стороны "вебасто". Ребята тупо подавали питание на климат и одновременно на провод аксессуаров/зажигания.
Сообщение #37  shun » 16 ноя 2013, 22:15
Решил написать в этой теме, чтобы новые не плодить . Недавно рулю иксом, стоит вебасто, я чесн слабо петрю как это работает, здесь не совсем тож нашел...
У меня стоит Таймер в салоне, там постоянно какие то цифры хаотичные, что это значит?)))
Есть пульт, боле менее разобрался как с него движок запускать, но через неделю аккумулятор не завелся, видимо баста его посадила. Это нормально? Как этого избежать?
Спасибо за советы)
shun
Автомобиль: IX35, 4WD 2.0
День рождения (покупки) авто: 15.10.2013
Сообщение #38  Arik » 20 ноя 2013, 12:42
Кому интересно залил инструкции по установке для Вебасто на IX-35
http://www.ex.ua/623463416063
или
http://files.mail.ru/1B03607B4CBF4F88B996BA0BA45BC39C
или
http://rghost.ru/50304160
Arik
Настоящее имя: Саша
Местоположение: Киев
Автомобиль: matrix
Re: Вебасто/гидроник
Сообщение #39  Genyank » 20 ноя 2013, 13:36
Цифры это часы и три таймера а аккум разряжается может у тебя еще к вебасто салонный вентилятор подключен.
я себе его не подключал.
Genyank
Местоположение: Новокузнецк
Автомобиль: IX-35, 2WD, 5MT
Сообщение #40  alex33vas » 07 мар 2014, 15:36
Месяц назад поставил Гидроник,с таймером в салоне.Для наших морозов, красота.Установка обошлась вместе с самим подогревателем 43т.р.Дешевле у нас нет. Не жалею.Работает все отлично.Вот только зря установку заказал с таймером.Купил Билинк мини,потеплеет установлю.
alex33vas
Местоположение: Томская область
Автомобиль: ix35 2.0 АКПП 4 WD бензин
Сообщение #41  Alekseyblaga » 08 мар 2014, 12:30
Добрый день, ставил в декабре 2013 года, в Клиффорде (Благовещенск, Дальний Восток), у них договор с представителем, обошёлся в 38 000 рублей (Гидроник 4 Квт, таймер Easy start). Авто 2013 года, бензин 2 литра). Так вот, в - 35 прогревается до 80 градусов за 30 минут, в - 20 за 20 минут..... Сам поставил старлайн м17, провод внешнего выхода подключил к сиреневому проводу таймера, теперь для не планового запуска гидроника, отправляю смс и всё. Кому интересно могу поподробнее написать.
Alekseyblaga
Местоположение: Благовещенск
Автомобиль: hyundai ix35 2013 comfort+navy
Сообщение #42  2side » 05 ноя 2014, 09:21
Счастливые обладатели Вебасто, подскажите пожалуйста, используете ли вы подогреватель при включенном двигателе и на ходу? Просто у меня ситуация такая сегодня произошла: на улице +2, поздно запустила подогреватель, не успел прогреть машину, я и решила завести и потихоньку поехать. Надо сказать, что Вебасто и так булькает довольно громко, а при заведенном авто, да и еще при движении, загудела сильнее :? Это нормально, что при движении она меняет характер звука?
Сообщение #43  v363 » 05 ноя 2014, 10:13
2side писал(а):Это нормально, что при движении она меняет характер звука?
У меня Вебасто 4 КВт. В движении не использую, но один раз ситуация была аналогична Вашей - забыл дома телефон, поэтому поехал с включенным отопителем. Но различия в децибелах работы Вебасто не заметил. Да и при заглушенном автомобиле работа отопителя практически неслышна...
v363
День рождения (покупки) авто: 17.06.2014
Сообщение #44  alexvk47 » 05 ноя 2014, 10:20
Стоит D5WSC. Если верить инету
Догрев двигателя при необходимости. Работает не только в режиме предпускового подогрева, но и догрева работающего двигателя (это особенно важно для автомобилей с дизельным двигателем).
Сам пользуюсь этим постоянно.Не выключаю, пока не отключиться сама. Очень удобно - быстро нагревается двигатель и салон. По шуму разницы не увидел.
alexvk47
Местоположение: Гатчина
Автомобиль: 2.0D 184л.с. дизельный 4WD 6AT Travel
День рождения (покупки) авто: 30.08.2014
Сообщение #45  2side » 08 ноя 2014, 10:57
Сегодня при нагреве двигателя Вебастой и движении назад при развороте, из решётки радиатора повалил белый-белый дым, напугав прохожих :D и меня тоже, это нормально вообще? :shock:
