Защитная сетка радиатора в бампере
Re: Защитная сетка радиатора в бампере
Сообщение #136  стажер » 05 дек 2017, 20:41
похоже просто нас хотят по тролить!что за бред с завихрениями???
стажер
Настоящее имя: Борис
Местоположение: Россия,Саратов
Автомобиль: Хендай ах35,14г
Сообщение #137  groover » 05 дек 2017, 23:20
Sergei75 писал(а):Тот же эффект будет и с любой сеткой - поток воздуха будет несколько сужаться и чуть увеличивать свою скорость прохождения через радиатор.
С какого перепуга он будет сужаться-то ??? И с какого перепуга он будет увеличивать скорость-то ??? Если бы это было так, то не падали бы временные ограждения из рабицы от ветра. Часть потока проходит через соты, а часть отражается. Отсюда и появляется парусность, т.е сопротивление. Изменение скорости при перемене сечения происходит ТОЛЬКО в закрытой трубе, когда потоку некуда деться.
Поставьте в бампер москитную сетку или вообще марлю и покатайтесь мониторя температуру. А так же засеките на сколько чаще будет щёлкать реле вентилятора.
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #138  groover » 05 дек 2017, 23:36
Sergei75 писал(а):Для информации: в ракетных космических двигателях нет топливных насосов и топливо подается в камеру сгорания не за счет высокого "столба" давления топлива, а за счет камер специально подобранного объёма, в которых топливо разгоняется до нескольких десятков метров в секунду.
Прошу прощения за дотошность, но за счёт каких сил топливо и окислитель пойдут в камеру сгорания?
Сообщение #139  Sergei75 » 06 дек 2017, 07:06
groover писал(а):С какого перепуга он будет сужаться-то ??? И с какого перепуга он будет увеличивать скорость-то ??? Если бы это было так, то не падали бы временные ограждения из рабицы от ветра. Часть потока проходит через соты, а часть отражается. Отсюда и появляется парусность, т.е сопротивление. Изменение скорости при перемене сечения происходит ТОЛЬКО в закрытой трубе, когда потоку некуда деться.
Частично согласен, частично - нет. Временные сетки падают из-за фигового крепежа и большой парусности - суммарная площадь большая. В радиаторе площадь потока сократится не настолько много, чтобы это стало заметно. Ясный пень, если полностью перекрыть встречный поток, то охлаждение сильно ухудшится.
ВЫХОД воздуха ИЗ подкапотаного пространства мы ведь не перекрываем.
Есть еще два понятия, которые нам помогают в охлаждении:
- сквозняк, где да - все зависит от сечения сетки. Площадь сопротивления превысит какое-то значение и появится "стена".
- "природа не терпит пустоты" - если часть потока отразится, то под капотом уменьшится атмосферное давление, исходя из этого природного закона увеличится скорость "всасывания" воздуха в подкапотное пространство через путь наименьшего сопротивления и очень сомневаюсь, что он будет НЕ через радиатор.
groover писал(а):но за счёт каких сил топливо и окислитель пойдут в камеру сгорания?
Не скажу :D а то зря что-ль америкосы покупают наши движки ? ;) Ну и основная причина закупок - это расчет нагрузок и прочности материалов до ньютон-метра, иначе двигатель просто не полетит.
Sergei75
Благодарил (а): 121 раз.
Сообщение #140  Красноармеец » 06 дек 2017, 10:19
Александр L писал(а):
Александр55 писал(а):Краско
Крутцко? не??? хотя пофиг :D
Кутько :D
Водители Ларионов и Кутько, используя один двигатель на две бортовые машины, взялись обслуживать максимальное количество потребителей с одного штуцера прямо в гараже...
Лес продолжал стремительно сокращаться, но деревья всё равно продолжали голосовать за топор, потому что его ручка была сделана из дерева и они думали, что он один из них.
Благодарил (а): 183 раз.
Сообщение #141  val_kaz » 06 дек 2017, 10:38
Если сетка не влияет то как объяснить его замеры. Ведь он наглядно показал в цифрах температуру двигателя с сеткой и без сетки. Не подстроил же он результаты?
val_kaz
Автомобиль: Geely Atlas
День рождения (покупки) авто: 23.05.2019
Благодарил (а): 184 раз.
Сообщение #142  groover » 06 дек 2017, 10:42
Sergei75 писал(а):Временные сетки падают из-за фигового крепежа и большой парусности - суммарная площадь большая
Вот именно. И ни какое ускорение потока в сотах сетки не имеет место быть.
Sergei75 писал(а):В радиаторе площадь потока сократится не настолько много, чтобы это стало заметно.
На 30% при сетке 5х5 мм с толщиной прутка 1 мм. Но на охлаждение это будет влиять при условиях ближе к пограничным. А именно, жара и высокие обороты.
Sergei75 писал(а):Ясный пень, если полностью перекрыть встречный поток, то охлаждение сильно ухудшится.
Полностью не нужно. Поставьте марлю и получите абзац. Для молекул воздуха, что сетка, что марля монописуально, т.к. размер перфорации на порядки больше размера молекул. А вот отражающая способность у марли больше. Следовательно и меньше пропускная способность ровно на величину перекрытия.
Sergei75 писал(а):- "природа не терпит пустоты" - если часть потока отразится, то под капотом уменьшится атмосферное давление, исходя из этого природного закона увеличится скорость "всасывания" воздуха в подкапотное пространство через путь наименьшего сопротивления и очень сомневаюсь, что он будет НЕ через радиатор.
Природа здесь не причём. Охлаждать нужно определённым потоком с определённой скоростью и в определённом направлении. Так же нужно эффективно отводить этот поток. Именно по этому давно отказались от вертикальных моторных щитов. А заполнение разряжения это вообще из другой оперы.
Sergei75 писал(а):Не скажу а то зря что-ль америкосы покупают наши движки
Другого и не ожидал услышать :apl: Потому даже простоё гугление даёт исчерпывающий ответ на этот опус
Подача топлива в двигателях РД-107А и РД-108А– турбонасосная, привод турбины ТНА осуществляется за счет «парогаза», вырабатываемого путем разложения перекиси водорода в парогазогенераторе. Двигатели поставляются в виде готовой сборки, в состав которой входит подмоторная стержневая рама. Зажигание – пиротехническое.
Плюс ещё создаётся давления наддува в топливные баки, что бы не получить вакуум в баках. А уж играясь давлением топлива и сечением труб, можно регулировать скорость распыла форсунок.
От этого и спросил, за счёт каких таких неведомых сил топливо и окислитель пойдут в камеру сгорания с огромной скоростью, если насосов нет и высота столба топлива не причём. И причина падения одного из ракетоносителя Протон-М как раз и была обусловлена разрушением подшипника в топливном наносе. Не знаю как Вам, но когда я служил в РВСН, то ракетные двигатели мы изучали, щупали и даже смотрели запуск на стендах. Так же нам демонстрировали качество распыла разных моделей форсунок.
Сообщение #143  groover » 06 дек 2017, 10:46
val_kaz писал(а):Если сетка не влияет то как объяснить его замеры.
Да влияет. Отсюда и замеры. Просто нужно смотреть в абсолютных цифрах, а не в общем. При 0 градусах не влияет, а при жаре влияет.
Исходи из того, что авто должен достаточно охлаждаться при забортной температуре 40С и скорости под 180 км/ч. И чем дальше ты от этих условий, тем меньше оказывает влияние сетка на охлаждения, так как величину забрала и радиатора рассчитывают и для максимальных условий.
Сообщение #144  val_kaz » 06 дек 2017, 11:10
Но он то ехал не 180 км в час. И его замеры показали приличную разницу в температурах. Другое дело что в любом случае должен спасать вентилятор
val_kaz
Сообщение #145  groover » 06 дек 2017, 11:15
Валера, ну не нужно воспринимать всё буквально. Я выше тебе писал, что он специально делал это в жару под 30, что бы доказать неверящему большинству, что влияет. А скажем при 20С разница была бы такой, что большинство сочло бы это за погрешность измерений.
Сообщение #146  stepan » 06 дек 2017, 13:54
10 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 331 раз.
Сообщение #147  Егерь » 06 дек 2017, 14:05
там же 2.4... :? или тож "задиристый"? :D
Благодарил (а): 836 раз.
Сообщение #148  Александр L » 06 дек 2017, 14:16
с таким чехлом еще какие задиры)) :D
Стартовая цена модели на сегодняшний день составляет 1 856 000 рублей за бензиновую версию и 2 099 000 рублей за дизельную.
не кисло :cry:
Благодарил (а): 1223 раз.
Сообщение #149  stepan » 06 дек 2017, 14:25
Егерь писал(а):там же 2.4... :? или тож "задиристый"? :D
По теории Круцко с такой сеткой на радиаторной решетке - не жилец! :D
Сообщение #150  val_kaz » 06 дек 2017, 14:48
groover писал(а):Валера, ну не нужно воспринимать всё буквально. Я выше тебе писал, что он специально делал это в жару под 30, что бы доказать неверящему большинству, что влияет. А скажем при 20С разница была бы такой, что большинство сочло бы это за погрешность измерений.
Ну так я это понимаю. И беру во внимание это при эксплуатации летом в Крыму. Там до +35 доходит и ситуация аналогичная
val_kaz
