Установка индикатора давления масла в салоне.
Re: Установка индикатора давления масла в салоне.
Сообщение #16  VictorZ1 » 28 июн 2018, 13:24
Молодец!
Из минусов - 1) ночью слепить будет;
2) как резко давление падает, быстрее, чем обороты.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение #17  groover » 28 июн 2018, 14:09
VictorZ1 писал(а):Из минусов - 1) ночью слепить будет;
Пока не проверял, но думаю будет норма. В провод подсветки поставил переменный резюк. Будет надо приглушу.
VictorZ1 писал(а):2) как резко давление падает, быстрее, чем обороты.
Быстрее. С 4-ёх до 2-ух очков практически мгновенно. Так же и при росте. На видео хорошо видно.
Благодарил (а): 236 раз.
Сообщение #18  Aleks 123 » 28 июн 2018, 16:22
Чета не то, чета брешет прибор, не может быть на холостых 0.5 кг.
Максимум 6 кг. это отлично. :class:
Благодарил (а): 290 раз.
Сообщение #19  groover » 28 июн 2018, 20:41
Да нет, чётко всё. Проверял на компрессоре, с нормальным манометров. Холостые у нас 620,
На первом тусане (бета-2) так же. А аварийный датчик на 0.3-0.4 заточен.
Сообщение #20  AJIeks » 29 июн 2018, 00:10
Aleks 123 писал(а):Чета не то, чета брешет прибор, не может быть на холостых 0.5 кг.
Откуда там 6кг, если на 1000обм по мануалу 1.1кг? А на холостых и того меньше. 0.5 вполне себе правдоподобная цифра на 620обм.
AJIeks
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #21  Aleks 123 » 29 июн 2018, 07:43
AJIeks писал(а):Откуда там 6кг, если на 1000обм по мануалу 1.1кг?
Смотрим видео фильм, режисер этого фильма groover, сценарий сделал то-же groover, главный герой, прибор измерения давления с падающей и поднимающейся стрелкой, на 3000 об. стрелка поднимается до 6 кг. на холостых стрелка опускается до 0.7 кг. :D
За это сообщение автора Aleks 123 поблагодарил:
Сообщение #22  groover » 02 июл 2018, 22:20
Внесу ещё инфу.
При плавном повышении оборот давление плавно растёт до 2-ух очков, а потом резкий скачёк до 4-ёх. То же и при прогреве. Очень плавное падение до 3.5, а потом резкое падение до 1 буквально за секунду. То же и при плавном отпускании газа на прогретом моторе. Налицо явная работа байпасного клапана в маслянном фильтре. Грубо говоря, получается, что после 2000 оборотов фильтр уже не работает как фильтр.
Сообщение #23  Aleks 123 » 02 июл 2018, 22:23
groover писал(а):Внесу ещё инфу.
Это не нормально. с этим надо бороться.
Сообщение #24  groover » 02 июл 2018, 23:34
Работа байпаса, это единственное объяснение такого поведения давления, на мой взгляд.
Хочу попробовать с новым маслом и фильтром. Сейчас пробег всего 3500 после замены.
Если не измениться, то искать фильтр большей по высоте.
ЗЫ
Попробую заснять прогрев, если получится закрепить телефон.
Сообщение #25  Виктор35 » 03 июл 2018, 13:25
Да, вроде, много раз попадалась цифра про Рхх=0,9 бар. А вот сигнализация авар.давления от 0,6 бар.
Последний раз редактировалось Виктор35 03 июл 2018, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
Виктор35
Благодарил (а): 114 раз.
Сообщение #26  Виктор35 » 03 июл 2018, 13:30
Какой фильтр стоит, оригинал? С какой конкретно маркировкой - 503, 504, 530?
Может имеет смысл тестенуть по такому случаю захваленный MANN 811/80?
Такие не стабильности и чудеса в работе масляной системы - это ещё то дерьмо, способное подкинуть не малых проблем. :?
Виктор35
Сообщение #27  groover » 03 июл 2018, 13:47
Виктор35 писал(а):Какой фильтр стоит
Оригинал 504.
Виктор35 писал(а):Может имеет смысл тестенуть по такому случаю захваленный MANN 811/80?
Тогда уж MANN 814/80
Виктор35 писал(а):Такие не стабильности и чудеса
Чудес тут особо нет. Вспомни размер фильтра от классических жигулей.
Сообщение #28  Aleks 123 » 03 июл 2018, 16:25
groover писал(а):Работа байпаса, это единственное объяснение такого поведения давления, на мой взгляд.
ЗЫ
поддерживаю твой взгляд, что фильтр г@вно, редукционный клапан отпадает, он так не может делать.
не надо ждать до нового масла, лучше фильтр сейчас поменять, а то через байпас много может мусора пройти.
Сообщение #29  Виктор35 » 03 июл 2018, 19:47
Чудес тут особо нет. Вспомни размер фильтра от классических жигулей.[/quote]
Ну, здоровый он не реально для движка 1,3 - 1,6л у Жигулей. А нам всё мизерки навязывают для 4,5л масла, а то и 6,5л. Давай тогда 814/80, он такой же как и 530.
Виктор35
Сообщение #30  groover » 03 июл 2018, 22:53
Aleks 123, тут вариантов не много.
1. Маленький фильтр
2. Быстро засирается, потому что п. 1
3. Подделка.
В общем на днях поеду фильтр сменю.
