Параметры колесных дисков для IX 35
Сообщение #1  Констант ин » 11 май 2010, 17:59
Общее из темы
R16 215 70 Вылет ЕТ 45 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6,5j
R17 225 60 Вылет ЕТ 48 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6.5j
R18 225 55 Вылет ЕТ 48 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6.5j
На машинах 2014 года (фейслифтинг): R17 вылет 51 Ширина диска 6.5j
Тема: Штатные размеры шин и дисков на все модели Hyundai
На себе проверено.
R16 225\70 ET+45 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6.5j (дорестайл)
R18 225\55 ET+45 сверловка 5\114.3 ЦО 73,1 Ширина диска 8j (дорестайл)
R19 245\45 ET+40 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 8j (дорестайл)
Размер R17 225/65 при активной езде цепляет!
Для понимания размерности дисков и резины можно воспользоваться шинный калькулятор
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%88 ... 368&lr=213
ЗЫ: Пишите в ЛС admin размеры которые Вы поставили НЕ ШТАТНЫЕ будем добавлять в "На себе проверено"
Не надо спрашивать, "есть 5 отверстий, подойдет или нет?" Параметры наших дисков выше! При равной ширине диска, эксперимент возможен (без последствий) при вылете +-2 мм. При другой ширине необходим расчет.
ЗЫ2: Что обозначают все эти циферки: viewtopic.php?p=161910#p161910
Последний раз редактировалось admin 04 дек 2015, 15:36, всего редактировалось 18 раз(а).
Причина: ОБНОВИЛ ИНФУ
За это сообщение автора Констант ин поблагодарил:
lnp689
Констант ин
Местоположение: Россия, Екатеринбург
Автомобиль: Заказал Тигуан
Re: Параметры колесных дисков для IX 35
Сообщение #706  сане4ек » 09 мар 2017, 15:11
Ребят, диски Кониг, 7.5*17, вылет 42, на штатную резину нормально встанут? И суппорта не будут диски цеплять???
сане4ек
Местоположение: г.Москва
Автомобиль: Киа Спортейдж 3 Люкс
Сообщение #707  Виталиус71рус » 09 апр 2017, 15:28
Всем доброго времени суток! Недорого купил диски р17, ширина7,вылет50? Остальное норм-- до суппорта не дотянет :?: И если дотянет, то кольца можно будет вставить или нет :?: Большое СПС заранее. Авто 12 года.
Виталиус71рус
Местоположение: Тула
Автомобиль: Ix 35 2012г.в.
День рождения (покупки) авто: 10.10.2016
Сообщение #708  Егерь » 10 апр 2017, 10:16
Виталиус71рус писал(а):Всем доброго времени суток! Недорого купил диски р17, ширина7,вылет50? Остальное норм-- до суппорта не дотянет :?: И если дотянет, то кольца можно будет вставить или нет :?: Большое СПС заранее. Авто 12 года.
не дотянет :!: ставьте смело :idea:
Виталиус71рус
Благодарил (а): 654 раз.
Сообщение #709  cmo » 31 авг 2017, 10:02
Подскажите какой это цвет дисков, может есть на них код(артикул), они заводские похожие на серо-зеленные, диаметр 17,авто чех, https://m.avito.ru/ekaterinburg/zapchasti_i_aksessuary/disk_kolesnyy_hyundai_ix35_6551156_964913847
cmo
Автомобиль: Хундай ix 35
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение #710  Егерь » 31 авг 2017, 10:38
cmo писал(а):может есть на них код(артикул)
ну на фото же есть номер... :? 52910-2S600
есть ещё 52910-2Y600 :!:
Сообщение #711  cmo » 31 авг 2017, 16:41
По номеру диска понятно, мне бы номер цвета этих дисков, как цвет автомобиля, чтобы купить для подкраски сколов и не таскать диск для подбора краски
cmo
Сообщение #712  Backslapper » 12 окт 2017, 16:09
Колеги, подскажите, подойдут ли оригинальные диски с Kia Sportage 2013г.в. ( типо таких https://89.img.avito.st/1280x960/3778703989.jpg) на наше авто? У спортажа вроде вылет 35, резина у меня 225/65 R17. Не будет ли цеплять резина за арки при таком вылете?
Backslapper
Местоположение: Воронеж
Сообщение #713  Aleks 123 » 13 окт 2017, 09:51
Backslapper писал(а):Колеги, подскажите, подойдут ли оригинальные диски с Kia Sportage 2013г.в. ( типо таких https://89.img.avito.st/1280x960/3778703989.jpg) на наше авто? У спортажа вроде вылет 35, резина у меня 225/65 R17. Не будет ли цеплять резина за арки при таком вылете?
Даже если цеплять не буде, вы убьете ступичные подшипники, разница вылета в 12 мм это очень много, разрешается
разница вылета от нормы максимум 2 мм.
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение #714  Renat601 » 13 окт 2017, 10:29
Backslapper
Ставьте, не парьтесь - ступичные от плохих дорог больше мрут, нежели от вылета. Да и спортажевский диск 7 дюймов, наш 6,5 всего ;)
Renat601
Настоящее имя: Ренат
Автомобиль: Startанутый
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #715  Aleks 123 » 13 окт 2017, 10:37
Renat601 писал(а):Backslapper
Вы вообще в курсе, что такое вылет, для чего он и что от него зависит?
Сообщение #716  Renat601 » 13 окт 2017, 10:55
Я да, а у Вас есть статистика зависимости смерти ступичного от вылета? Или про допуски в 2мм?
Renat601
Сообщение #717  Aleks 123 » 13 окт 2017, 11:37
Renat601 писал(а):Aleks 123
Тогда непонятно, если вы знаете, что такое вылет, почему тогда на плохие дороги все списываете. Валом статистики, у меня знакомый на 35-м проехал уже 230 тыс. км. подшипники еще не менял, а те кто ставит красивые диски уже поменяли и не один раз. Специально для этих дел продаются, проставка для увеличения вылета колесного диска, разных размеров. Про допуски в 2 мм это не мои выводы, в этом убеждены корейские изобретатели.
Сообщение #718  Renat601 » 13 окт 2017, 12:00
А я на родных дисках проехал тысячи 3 от силы из 42...И вылет был и 38, и 45 и 48 при родном 51. И ширина диска была от 6,5 до 8. а сосед за 45 тысяч на родных дисках задний ступичный сменил уже :D
На предыдущей машине за 204 тысячи км было 3 замены передних ступичных - 2 раза на родных оригинальных дисках, 1 раз на 35 вылете вместо 48го.
Про проставки я знаю..лет 20 как :D только зачем мне они :?
Ну а про допуски в 2мм именно корейцев - где об это указали корейские изобретатели?Что у немцев, французов, итальянцев?
Renat601
Сообщение #719  Егерь » 13 окт 2017, 12:19
Renat601 писал(а):про допуски в 2мм именно корейцев - где об это указали корейские изобретатели?
про 2мм как минимум странно... :? ведь те же корейские изобретатели изменили вылет рестайла на 3мм :!: при прежних ступичных... :idea:
Сообщение #720  Renat601 » 13 окт 2017, 12:21
Backslapper
Думаю лучше всего спросить у человека, который ставил такие колеса
Ник - Саня 72.
Он есть в теме про раздвоенный выхлоп..
Ну и как это будет смотреться
Renat601
Вернуться в Шины и диски
