Шинный консультант Continental
Re: Шинный консультант Continental
Сообщение #76  Continental » 30 мар 2017, 09:18
Новая шина PremiumContact 6
Continental представляет новую безопасную и комфортную шину со спортивными задатками - PremiumContact 6. Она обеспечивает первоклассную эффективность торможения, особенно на мокром дорожном покрытии.
Среди инноваций следует отметить новую синтетическую резиновую смесь с добавлением аморфного диоксида кремния, обеспечивающую короткий тормозной
путь автомобилей всех классов на дороге с мокрым покрытием. В соответствии с Европейской системой маркировки шина PremiumContact 6 относится к классу А по показателю сцепления с мокрой дорогой.
Сочетание износостойкой полимерной резиновой смеси с гибким рисунком протектора позволило на 15% повысить ходимость по сравнению с шиной предыдущего поколения, а также снизить шум в салоне и снаружи автомобиля на целых 10%.
Доступный ассортимент включает шины для моделей от среднего класса до автомобилей класса SUV.
Подробнее о шине можно почитать на сайте http://www.continental.ru/car/tires/car ... umcontact6.
Continental
Местоположение: Балашиха
Автомобиль: Jaguar
День рождения (покупки) авто: 17.06.1984
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Continental | 30 мар 2017, 09:21.
Сообщение #78  Continental » 30 мар 2017, 22:38
Впервые Continental подарит новые шины премиум-класса PremiumContact 6 за победу в творческом конкурсе!
Новинку 2017 года от Continental - шины премиум-класса PremiumContact 6 - можеи получить любой желающий совершенно бесплатно за участие конкурсе. Что нужно: загрузить фотографию своего автомобиля на сайт http://www.conti.contipromo.ru, рассказать, почему именно эта машина заслуживает новые шины и поделиться полученной записью в соц.сетях с хэштегом #ВыборContinental. П
обедитель конкурса получит в подарок PremiumContact 6 - шины, которые превосходят своих предшественников в отношении безопасности, комфорта и управляемости, а также в значимых для окружающей среды показателях ходимости и сопротивления качению.
Ждем вашего участия!
Continental
Автомобиль: Jaguar
Сообщение #79  Continental » 31 мар 2017, 15:35
Continental запускает промо кампанию "Удачно переобулся" с 15 марта
Покупатели любого комплекта шин Continental смогут гарантировать себе как безопасную езду, так и возможность получить подарок от концерна. Для этого необходимо зарегистрировать чек на сайте http://www.conti.contipromo.ru и ждать результатов еженедельного розыгрыша призов. Среди покупателей шин будут разыграны автомобильные холодильники и планшеты Ipad Pro, а главный приз - по 2,5 тонны топлива - получат сразу 7 человек из разных регионов страны! Для них откроется отличная возможность исколесить всю Россию и Европу на самых безопасных шинах! На сайте http://www.conti.contipromo.ru можно найти список дилеров, участвующих в акции.
Continental
Автомобиль: Jaguar
Сообщение #80  Continental » 09 апр 2017, 14:54
Почему происходит аквапланирование.
Аквапланирование происходит на мокром покрытии, когда шина теряет контакт с дорогой и начинает "всплывать", что приводит к потере контроля над автомобилем. При большой глубине рисунка протектора шина сохраняет контакт с дорогой даже на высокой скорости. При остаточной глубине в 3 мм вода вклинивается между шиной и дорогой, что увеличивает тормозной путь, но автомобиль остается управляемым. При минимально допустимом значении глубины рисунка протектора в 1,6 мм слой воды препятствует контакту с дорогой, что существенно влияет на управляемость и длину тормозного пути.
Таким образом, сильный дождь, слишком быстрое движение и недостаточная глубина рисунка протектора являются основными причинами аквапланирования. Continental рекомендует следить за наличием достаточной глубины рисунка протектора, так как только она гарантирует отвод воды из пятна контакта и сводит к минимуму вероятность аквапланирования. Для обеспечения максимального сцепления на мокрой дороге важно менять шины, когда остаточная глубина рисунка протектора достигнет 3 мм.
Continental
Автомобиль: Jaguar
Сообщение #81  Continental » 12 апр 2017, 20:32
Неправильное давление влияет на безопасность движения
Неправильное давление в шинах значительно сокращает срок их службы, увеличивает расход топлива и ухудшает ходовые характеристики. К примеру, если давление в шинах всего на 0,6 бар меньше положенного, то потери в топливе составят 4%, а срок службы сократиться на 45%, так как площадь соприкосновения резины с дорогой увеличится и протектор начнет сильнее стираться. Кроме того, низкое давление увеличит риск повреждения покрышки. При этом перекаченная шина более жестко будет реагировать на неровности дороги от чего пострадает подвеска, кроме того ухудшится управляемость машиной из-за повышенного износа деталей рулевого управления.
Важно помнить, что правильное давление в шине определяется не самой шиной, а рекомендациями завода изготовителя автомобиля! Рекомендуемое давление для
колес написано в инструкции по эксплуатации автомобиля, а также на специальном стикере, который можно найти на стойке водительской двери, на лючке бензобака с внутренней стороны или на крышке бардачка с внутренней стороны.
Continental рекомендует проверять давление в шинах не менее 2 раз в месяц для гарантии вашей безопасности. Если нет желания или возможности делать это самостоятельно можно обратиться к авторизованным дилерам, контакты которых можно найти по след. ссылке: http://www.continental.ru/car
Continental
Автомобиль: Jaguar
Сообщение #82  Continental » 12 апр 2017, 21:01
Важна ли дата выпуска для шин?
Среди автовладельцев нередко можно услышать мнение, что на автомобиль следует устанавливать шины одной партии или даты выпуска. Так как это даст одинаковые характеристики сцепления, прочности, износостойкости и т.д. для всех колес. Специалисты концерна Continental считают, что нет необходимости гнаться за единой партией по ряду причин.
Шины из разных партий не различить.
Дело в том, что для ведущих шинных производителей, в число которых входит Continental, стабильность качества продукции является вопросом безопасности, надежности и престижа. Поэтому на всех заводах и для каждой смены существуют очень строгие требования к единообразию рецептуры резиновой смеси, качеству ее компонентов, процедуре изготовления деталей шины и финальной сборки, а также к конечному контролю продукции. В результате шины одной модели с одним индексом скорости и нагрузки, изготовленные в разных городах и странах являются настоящими близнецами, разницу между которыми порой не определит и чувствительная аппаратура.
Шинные дилеры не сортируют шины по комплектам.
Когда у крупного торгового дома оборот шин исчисляется десятками и сотнями тысяч штук, то нет необходимости раскладывать их по отдельным наборам. Считается достаточным выделить отдельное место на складе под конкретную модель в разных типоразмерах. К тому же нет единого понимания из какого числа шин состоит комплект: одни автомобилисты считают, что это набор из четырех шин, другие из пяти (вместе с запасным).
Если одна шина испорчена, стоит ли менять весь комплект?
Было бы странным, если из-за одной покрышки нужно было бы заменять остальные три. В мировых масштабах получилась бы настоящая финансовая и экологическая катастрофа. Это еще одна причина, по которой производитель принимает все усилия, чтобы шины из разных партий не различались по характеристикам. Поэтому шину той же модели и типоразмера с одинаковыми индексами нагрузки и скорости можно смело покупать и устанавливать хоть на другом конце света – ходовые характеристики автомобиля не изменятся.
Условия транспортировки и хранения важнее даты производства.
Представьте, что вам удалось в разных местах найти шины из одной партии. Вот только два колеса привезли с завода к крупному дилеру в специально оборудованном прицепе, а потом хранили вертикально на полке при должной температуре, немного проворачивая каждый месяц, чтобы избежать деформации. А две других шины доставили, побросав в кузов, а продажи они ждали на открытом рынке, сваленные в кучу. И тогда вопрос об одинаковой сохранности резиновой смеси и каркаса остается открытым… Поэтому производители и рекомендуют покупать шины у авторизованных дилеров, в которых они уверенны, так как сами инспектируют соблюдение условий хранения шин на постоянной основе. К примеру, список надежных продавцов продукции Continental можно найти здесь.
Выбор новой модели - это гарантия "свежести" шин.
Запас прочности качественных шин при должном уходе, эксплуатации и хранении заметно больше 5 официальных лет гарантии, но шинники для надежности берут за основу типичный бытовой сценарий с его дворовым хранением, перепадами температур, дорожными реагентами и ямами на асфальте. Даже на складе резиновая смесь, пусть понемногу, но стареет – связи между молекулами ослабляются, появляются микротрещины, которые при сильных ударах могут обернуться вздутиями и разрывами. Самый простой совет в этом случае – выбирать шины из модельной линейки поновее. Так вы получите и лучшие характеристики, и будете уверены в небольшом сроке хранения.
Continental
Автомобиль: Jaguar
Сообщение #83  Егерь » 13 апр 2017, 11:50
Continental писал(а):список надежных продавцов продукции Continental можно найти здесь.
где? :?: :?
:D
Благодарил (а): 655 раз.
Сообщение #84  Continental » 11 июл 2017, 18:05
Мы хотели бы напомнить, что летний формат легендарной гонки:
Гонка Звезд «За Рулем» 2017 пройдет на Moscow Raceway, 15 июля (эта суббота) в 15:00 !
Вход на гонку и парковка свободные, так что приходите сами и приводите друзей!
Стоит отметить, что лучшие из лучших спортсменов страны собираются в один день в одном месте, чтобы принять участие в соревновании и побороться за главный трофей - «Бронзовую шину», участники преодолеют дистанцию 2154 м в короткой кольцевой конфигурации Sprint 8.
Одинаковые на всех автомобилях, дорожные шины Continental размерности 185/60R14, уже успели пройти поверку гонкой прошлого года и заслужить положительные отзывы профессионалов автоспорта. Стоит отметить, что моно-колесо делает борьбу за победу яркой и безопасной, благодаря одинаково высокому уровню сцепления для всех пилотов, как на мокром, так и на сухом асфальте трассы.
Continental
Автомобиль: Jaguar
Сообщение #85  Continental » 04 сен 2017, 16:40
Continental делает шипованные шины тише
К наступающему холодному сезону концерн Continental подготовил для российских автовладельцев несколько десятков новых типоразмеров популярных зимних моделей – шипованной IceContact 2 и фрикционной ContiVikingContact 6. Данная линейка рассчитана как на легковые автомобили, так и на класс SUV.
Особо следует отметить, что впервые в зимней линейке часть типоразмеров у обеих моделей будет представлена с передовой технологией ContiSilent. Известно, что зимние шипованные шины даже таких премиальных брендов как Continental отличаются чуть большим уровнем шума, чем летние асфальтовые модели схожего типоразмера. Помимо гула шипов, это обусловлено еще и тем, что для надежного и безопасного передвижения по зимней дороге требуется значительное количество сцепных кромок, а значит, отдельных блоков протектора, которые, ударяясь о поверхность, вызывают монотонный гул. Помимо традиционных способов борьбы с гулом и резонансом, например, компьютерного моделирования шага и размера блоков, разработчики концерна несколько лет назад внедрили собственную технологию ContiSilent. Она представляет собой слой вспененного полиуретана, который прочно приклеивается к внутренней поверхности шины со стороны протектора. Эта пена эффективно поглощает звуковые колебания, которые передаются на колесный диск, а затем на детали подвески и кузова. Проведенные испытания показали, что ContiSilent снижает шум в салоне приметно на 9 дБ в сравнении с аналогичными шинами без звукопоглощающего слоя. Важно, что ContiSilent не воздействует на максимальную скорость автомобиля, расход топлива и сопротивляемость шины износу.
Стоит отметить, что к одной из технологий мобильности относится впаянный шип в шине IceContact 2. Его крепление в резиновой смеси в 10 раз надежнее, обычного шипа, что гарантирует высокий уровень безопасности и надёжности на зимней дороге.
Кроме того, в линейке новых типоразмеров встречаются отдельные предложения с технологиями продления мобильности от Continental. Это технология ContiSeal, где на внутреннюю часть протектора шины наносится тонкий вязкий слой герметизирующего вещества, которое обволакивает проткнувший шину посторонний предмет или полностью затягивает прокол диаметром до 5 мм, а также технология SSR (Self Supporting Runflat), основанная на принципе использования боковин, усиленных вставками из жесткой резины, которые при потере давления временно удерживают нагрузку на колесо.
Новые типоразмеры для зимнего сезона 2017 – 2018:
Шипованные шины:
175/65R14 86T XL IceContact 2 KD
195/60R16 93T XL IceContact 2 KD
205/55R16 94T XL IceContact 2 KD
225/55R17 101T XL IceContact 2 ContiSilent KD
235/40R18 95T XL FR IceContact 2 KD
235/40R19 96T XL FR IceContact 2 KD
245/45R20 103T XL FR IceContact 2 KD
255/35R20 97T XL FR IceContact 2 KD
255/40R20 101T XL FR IceContact 2 KD
245/35R21 96T XL FR IceContact 2 KD
245/75R16 111T FR IceContact 2 SUV KD
265/70R16 112T FR IceContact 2 SUV KD
215/65R17 103T XL FR IceContact 2 SUV KD
235/70R17 109T XL FR IceContact 2 SUV KD
225/60R18 104T XL IceContact 2 SSR KD
235/55R18 104T XL FR IceContact 2 SUV ContiSeal KD
265/50R19 110T XL FR IceContact 2 SUV KD
265/45R20 108T XL FR IceContact 2 SUV KD
275/50R20 113T XL FR IceContact 2 SUV KD
295/40R20 110T XL FR IceContact 2 SUV KD
275/40R21 107T XL FR IceContact 2 SUV KD
275/45R21 110T XL FR IceContact 2 SUV KD
295/35R21 107T XL FR IceContact 2 SUV KD
Фрикционные шины:
175/65R14 82T ContiVikingContact 6
195/65R15 95T XL ContiVikingContact 6
205/55R17 95T XL ContiVikingContact 6
225/55R17 101T XL ContiVikingContact 6 ContiSilent
235/45R18 98T XL FR ContiVikingContact 6
245/45R19 102T XL FR ContiVikingContact 6 ContiSilent
255/35R20 97T XL FR ContiVikingContact 6 ContiSilent
215/65R17 103T XL FR ContiVikingContact 6 SUV
225/60R18 104T XL FR ContiVikingContact 6 SUV SSR
235/55R18 104T XL FR ContiVikingContact 6 SUV ContiSeal
265/50R19 110T XL FR ContiVikingContact 6 SUV
275/45R20 110T XL FR ContiVikingContact 6 SUV ContiSilent
275/40R21 107T XL FR ContiVikingContact 6 SUV
Continental
Автомобиль: Jaguar
Сообщение #86  Continental » 30 сен 2017, 18:29
Continental предупреждает: «Зима близко» и запускает проект НольАварий.рф
Концерн Continental последовательно выступает за безопасность на дорогах и регулярно проводит акции и образовательные мероприятия по снижению аварийности. Новым шагом в политике безопасности концерна стал проект «Зима близко», запускающий информационный портал НольАварий.рф. В проекте примут участие популярные блогеры, известные автомобильные журналисты, медийные персоны, представители шинной индустрии. Название портала подчеркивает стремление Continental к максимальному сокращению числа дорожно-транспортных происшествий на российских улицах и трассах. Суть данного мероприятия сводится к уведомлению автолюбителей о первом снеге, а также популяризации темы своевременной смены летних шин на зимние. В качестве мотивации в ходе PR акции будет разыгрываться комплекты зимний шин Continental.
Кроме того, #нольаварий прямо перекликается с другой, уже известной широкому кругу автомобилистов, программой Vizion Zero, направленной на значительное сокращение фатальных случаев на дорогах – в нее входят мероприятия по разработке надежных и безопасных шин, проверке деталей и узлов автомобиля, улучшению водительских навыков и совершенствованию дорожной инфраструктуры.
Учитывая производственную специфику концерна Continental, одним из важнейших направлений портала является знакомство читателей с новейшими разработками в области шинной индустрии и технологий безопасности. Чтобы поддержать интерес посетителей, на сайте стартовал розыгрыш флагманской модели зимних шин компании – Continental IceContact 2. Любой интернет-пользователь может зайти на портал, заполнить электронную форму на сайте оставив там свои контакты (электронную почту и телефон), и у него есть шанс попасть на встречу с популярным автомобильным видеоблогером в одном из одиннадцати российских городов, где главным призом станет комплект зимней резины указанной модели.
Continental
Автомобиль: Jaguar
Сообщение #87  Aleks 123 » 30 сен 2017, 18:59
Какая цена данного изделия, к примеру 225Х60Х17 зима?
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #88  Continental » 13 ноя 2017, 17:41
Aleks 123 писал(а):Какая цена данного изделия, к примеру 225Х60Х17 зима?
Все цены и наличие вы можете узнать у официального дилера в своем городе. Для этого введите в строку "где купить" (https://www.continental.ru/car) свой город и вам покажут все магазины в вашем городе.
Continental
Автомобиль: Jaguar
Сообщение #89  Continental » 13 ноя 2017, 17:48
Прочность впаянных шипов в IceContact 2 решили проверить спортсмены из проекта Body Mania. А что скажите вы, легко ли потерять наш шип на дороге?
https://www.youtube.com/watch?v=Mr7uKgx ... e=youtu.be
Continental
Автомобиль: Jaguar
Сообщение #90  Continental » 24 янв 2018, 17:34
Получи шанс выиграть автомобиль на шинах Continental, прими участие в премии «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ ‒ 2018»
Онлайн-голосование в формате анкетирования стартовало на сайте autogoda.ru и продолжится до 31 марта. К участию в нем приглашаются все желающие старше 18 лет. Анализ данных и подсчет результатов обеспечит независимая исследовательская компания Ipsos Comcon.
Претендентами на главный приз станут все корректно зарегистрировавшиеся автолюбители. Кроме ключей от новой машины, триумфатор получит моторное масло Total Quartz и комплект премиальных шин Continental.
Имя обладателя главного приза станет известно 10 апреля 2018 года. Автомобили года в своих классах будут объявлены 26 апреля в Москве на торжественной церемонии вручения Премии.
Премия «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ» уже более 17 лет помогает создать объективную картину предпочтений автолюбителей. В голосовании традиционно принимают участие порядка миллиона россиян. Так, во время прошлогоднего опроса мнение о том, какие автомобили лучшие в своих классах, высказали 972 307 человек со всей страны.
Continental
Автомобиль: Jaguar
Вернуться в Шины и диски
