Опрос по работе штатной TMPS. У меня:
Показывает конкретное колесо, машина 10-11 года Словак
25
25%
Показывает конкретное колесо, машина 11 года Чех
5
5%
Показывает конкретное колесо, машина 12 года Чех
8
8%
Не показывает конкретное колесо, машина 10-11 года Словак
8
8%
Не показывает конкретное колесо, машина 11 года Чех
19
19%
Не показывает конкретное колесо, машина 12 года Чех
36
36%
Всего голосов : 101
Re: ix35 Диски с датчиком давления в шинах... и наоборот
Сообщение #376  alexsandr532 » 10 июл 2018, 15:17
Добрый день. Ребята, проконсультируйте. Заморгала/загорелась арфа. Методом исключения был выявлен неисправный датчик. Сегодня снял его, располовинил. Визуально ни каких повреждений нет. Батарейка честно выдает свои 3 в., ну если быть точным, то 2,75-2,99 в. Получается дело в плате? Авто рестайл, 14 год, показывает каждое колесо. Резину меняю каждую весну/осень на эти диски.
Кому необходимо номер датчика на рестайл: 52933-2Y450. Не знаю на фото видно будет или нет, но Made in USA.(Интересно правда или нет). Аккум.CR2050S.
На Али кстати есть.
alexsandr532
Местоположение: Россия, Усть-Кут
Автомобиль: IX35 2014 АКП Бензин Максималка
Сообщение #377  alexsandr532 » 13 авг 2018, 16:29
Ответа к сожалению я так и не дождался. Ну да ладно. Просмотрев в инете разные варианты, склонился к покупке клона своего датчика. Нашел две конторы (в Мск. и Екб.), оставил заявку на обратный звонок, отзвонились с Москвы. Все подробно рассказали, дали гарантию, что датчик будет работать. Дальнейшую связь с ними поддерживал по ватсап, отправил фото датчика, на котором видно буквенно - цифровой код, который собственно и был прописан в электронную плату нового датчика. Датчик стоит 3 т.р. плюс пересылка. Отправили наложенным платежом. Покупал здесь: https://itm-tpms.ru/
После установки арфа погасла примерно через 2 - 3 км. Качеством и работой магазина доволен, ребята хорошо работают.
Вот такой комплект пришел.
alexsandr532
Сообщение #378  Ренди » 13 авг 2018, 16:38
значит проблема с датчиком была?
Ренди
Настоящее имя: Ренди
Местоположение: Пенза
Регион регистрации авто: 58 Пензенская область
День рождения (покупки) авто: 14.02.2016
Сообщение #379  alexsandr532 » 13 авг 2018, 18:36
Да с датчиком, вернее с его электронной начинкой, т.к. батарейка живая.
alexsandr532
Сообщение #380  Vsilaev » 14 авг 2018, 11:01
У меня периодически загорается «арфа». Диагностика показала, что датчик переднего левого колеса сначала теряет радиосигнал а потом отказ датчика. После перезагрузки системы (выкл./вкл. зажигания) датчик прописывается, «арфа» гаснет. Замена датчика, перестановка колёс, перепрошивка не помогла. Так пока и катаюсь.
Vsilaev
Местоположение: Обнинск
День рождения (покупки) авто: 09.08.2013
5 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение #381  Алекс78 » 28 окт 2018, 00:02
Здравствуйте У меня икс 2012 года на колёсах датчики. Если спустить должна как вы называете арфа загореться?На сколько нужно спускать колёса чтоб проверить датчики?Одно любое колесо спускать? Они стоят на дисках с летней резиной. Щас планирую купить колёса на дисках зима . Датчики переставлять или без датчиков ездить ? Что будет если без датчиков зимой буду ездить? Просто арфа будет гореть? или не будет? Или лучше перекатывать резину на диски с датчиком или колёса обязательно с датчиками покупать?? какие тонкости подскажите ,, СПАСИБО
Алекс78
Местоположение: москва
Сообщение #382  main88 » 28 окт 2018, 20:39
Алекс78 писал(а):Здравствуйте У меня икс 2012 года на колёсах датчики. Если спустить должна как вы называете арфа загореться?На сколько нужно спускать колёса чтоб проверить датчики?Одно любое колесо спускать? Они стоят на дисках с летней резиной. Щас планирую купить колёса на дисках зима . Датчики переставлять или без датчиков ездить ? Что будет если без датчиков зимой буду ездить? Просто арфа будет гореть? или не будет? Или лучше перекатывать резину на диски с датчиком или колёса обязательно с датчиками покупать?? какие тонкости подскажите ,, СПАСИБО
У меня менее 2х загорается. Но. это рестайлинг.
moder: У ДОрестайла тоже так (<2атм)
Благодарил (а): 118 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ValeryPVE | 29 окт 2018, 04:05.
Причина: Повтор
Сообщение #384  VictorZ1 » 30 окт 2018, 16:41
При снижении давления в любом колесе ниже 2 атм загорается арфа.
У меня зимние колёса без датчиков. Всю зиму горит арфа, ездить не мешает.
Весной ставлю летние колёса с датчиками и арфа тухнет, датчики продолжают работать без дополнительных вмешательств.
Один момент: на зимнее хранение надо складывать накачанные шины, иначе при низком давлении датчики переходят в режим интенсивной передачи информации , что приводит к быстрому разряду внутренней батарейки.
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение #385  main88 » 30 окт 2018, 18:18
Хорошая мысль! А если колеса лежали долгое время вообще без резины?
Сообщение #386  VictorZ1 » 30 окт 2018, 18:38
main88 писал(а):Хорошая мысль! А если колеса лежали долгое время вообще без резины?
Если диски лежали без резины, то при атмосферном давлении 1 атм датчики постоянно находятся в режиме учащённой передачи информации, следовательно, также усиленно разряжаются батарейки.
Сообщение #387  main88 » 30 окт 2018, 18:49
Печаль. Я покупал новые диски, которые долго лежали...
Но когда поставил - все ок было.
Сообщение #388  Nikolasha » 30 окт 2018, 19:12
Датчик активируется давлением. Без давления он не передает никакой информации- только можно считать его код и состояние батареи.
Благодарил (а): 90 раз.
Сообщение #389  vjhirev__vv » 30 окт 2018, 19:35
VictorZ1 писал(а):Один момент: на зимнее хранение надо складывать накачанные шины, иначе при низком давлении датчики переходят в режим интенсивной передачи информации , что приводит к быстрому разряду внутренней батарейки.
сказки :lol:
общие сведения - колесные датчики активируются при начале движения, интервал посылки информации 1 мин при любом давлении, замена батарейки не предусмотрена, заявленный срок работы 5000 часов
Nikolasha писал(а):Датчик активируется давлением. Без давления он не передает никакой информации- только можно считать его код и состояние батареи.
а ты хочешь сказать что при разрыве покрышки на табло будет полная благодать или что ??? :lol:
Последний раз редактировалось vjhirev__vv 30 окт 2018, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
vjhirev__vv
Настоящее имя: владимир
Местоположение: Лен обл
Автомобиль: ix35 CRDI 184 лс
Сообщение #390  Nikolasha » 30 окт 2018, 19:40
vjhirev__vv писал(а): а ты хочешь сказать что при разрыве покрышки на табло будет полная благодать или что ??? :lol:
Нет, на табло будет гореть арфа как и при неисправном датчике. В чем большая разница между неисправным датчиком и датчиком не активным? :)
Вернуться в Шины и диски
