Подключение датчиков давления в шинах или хождение по мукам
Re: Подключение датчиков давления в шинах или хождение по му
Сообщение #16  Толька » 04 сен 2014, 19:37
Изолентой чёрной тупо заклеить лампочку и успокоиться на этом.
Благодарил (а): 1537 раз.
Сообщение #17  Warg » 04 сен 2014, 19:38
Для того, чтобы прописать датчики не обязательно ехать к дилеру, в любом сервисе можно это сделать. И НА ГАРНТИЮ НЕ ВЛИЯЕТ :D
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #18  Paul30 » 04 сен 2014, 19:42
Толька писал(а):Изолентой чёрной тупо заклеить лампочк
По ходу дела так и придется делать...
Warg писал(а):Для того, чтобы прописать датчики не обязательно ехать к дилеру, в любом сервисе можно это сделать
Сергей, вопрос в том, что машина по идее должна помнить хотя бы один комплект датчиков, и как-только колеса с ними вернутся на место, система их узнает и снимет ошибку.
Это в теории, а как на практике?
Congruit Universa
Paul30
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #19  Warg » 04 сен 2014, 20:02
Один комплект вспомнит( если она склерозом не страдает) :lol:
Warg
Сообщение #20  Егерь » 05 сен 2014, 08:23
Толька писал(а):Эти датчики - лишняя морока. Они работают как попало
согласен с ОмскоБратом: больше проблем с ними чем пользы... :evil: :x :twisted:
Благодарил (а): 535 раз.
Сообщение #21  wws63 » 05 сен 2014, 09:03
Подскажите незнайке, на летней резине стоят датчики давления, все работает нормально. Когда буду переобуваться на зимнюю, обязательно ли датчики ставить строго на конкретное колесо?
wws63
Регион регистрации авто: 04 Республика Алтай
Сообщение #22  Chief » 05 сен 2014, 16:31
wws63 писал(а):Подскажите незнайке, на летней резине стоят датчики давления, все работает нормально. Когда буду переобуваться на зимнюю, обязательно ли датчики ставить строго на конкретное колесо?
Если датчики летние - надо будет утеплять или ставить осенне-весенние утепленные или же зимние (для умеренных широт). В вашем случае лучше ставить зимние для северных широт. Но это только в том случае, если (судя по вашему посту) у вас датчики стоят именно на резине. Во всех остальных случаях датчики принято ставить на дисках (летних, зимних, литых, стальных, кованых, круглых...) :D
За это сообщение автора Chief поблагодарил:
Chief
Местоположение: Украина, Киев
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #23  wws63 » 05 сен 2014, 16:33
Учитель русского? :lol:
wws63
Сообщение #24  MAXDRIVE » 05 сен 2014, 16:58
Не обязательно.У меня зима на других дисках т.е без датчиков.поэтому зимой горела лампочка на табло.Переобулся на летнию и калеса ставилась не так как от ОД.а произвольно.ничего все нормально определилось давление в шинах.
MAXDRIVE
Местоположение: 042
Автомобиль: ix-35 синий 4WD c панорамой
Сообщение #25  Shee-Lin » 05 сен 2014, 17:00
wws63 писал(а):Учитель русского? :lol:
Украинского ;)
Warg писал(а):Один комплект вспомнит( если она склерозом не страдает) :lol:
Датчики машина вспомнит. У меня на зиме стоят, на лете - тоже, но не прописаны. Когда зиму ставлю "арфа" с восклицательным знаком гаснет. Летом горит, но меня это не парит. Прописывать у дилера больше чем за полкилорубля пока жаба давит.
Shee-Lin
Сообщение #26  Paul30 » 05 сен 2014, 17:17
Так если бы один раз прописать за 1,5 т.р., то еще куда не шло. Мне же объяснили, что прописывать оба комплекта колес со своими датчиками придется КАЖДЫЙ раз при смене резины..
Хочу уточнить: то есть для прописанных по умолчанию датчиков (тех, что шли с новым авто) не важно, какое колесо куда ставить в последствии?
Congruit Universa
Paul30
Сообщение #27  Chief » 05 сен 2014, 19:55
Не учитель я. Я в морге работаю. Просто вопрос поставлен или по незнанию или неправильно. А так, с юмором по жизни да с вашей (нашей) помощью и разберемся. :D
Chief
Сообщение #28  \/lad » 06 сен 2014, 00:32
У меня на приборной панели вместе с контрольной лампой отображается конкретное колесо на автомобиле. Соответственно если после переобувки перепутать расположение колес, то на приборке будут отображаться ошибочные данные. Именно это и имел ввиду дилер, когда сообщил о необходимости каждый раз прописывать колеса.
Так же, насколько я знаю, в последствии функцию отображения конкретного колеса убрали.
И что вы так на датчики гоните, с 2010 года все работает и никаких нареканий, считаю очень удобная опция.
\/lad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #29  Chief » 06 сен 2014, 14:35
Кстати, уже пару месяцев езжу с "подковой" на приборной - накрылся один датчик. Особо не напрягает, даже веселее - подковка как талисман...
Chief
Сообщение #30  Paul30 » 06 сен 2014, 20:01
\/lad писал(а): Соответственно если после переобувки перепутать расположение колес, то на приборке будут отображаться ошибочные данные. Именно это и имел ввиду дилер, когда сообщил о необходимости каждый раз прописывать колеса.
Пообщался с дилером на предмет прошивки, крайняя информация следующая:
- с двумя комплектами колес можно использовать одни и те же датчики, перекинуть их с комплекта на комплект - вопрос раскрутить/закрутить одну гайку.
- в память машины нужно прописывать только новые датчики, и только один раз.
- для того, чтобы прописанные в памяти машины датчики корректно распознавались, необходимо соблюдать исходное месторасположение колес и на шиномонтаже ставить их туда, откуда сняли ранее.
Остался нераскрытым вопрос о том, что будет если перекинуть прописанные датчики с 18R на 17R. Распознаются ли они правильно при установке 17R, даже при соблюдении месторасположения 18R?
Congruit Universa
Paul30
Вернуться в Шины и диски
