Подключение датчиков давления в шинах или хождение по мукам
Re: Подключение датчиков давления в шинах или хождение по му
Сообщение #31  Chief » 06 сен 2014, 20:42
Радиус колеса не повлияет на работу передатчиков и приемника девайса. А вот в переустановке (сезонной) передатчиков с диска на диск при переобувке смысла не вижу совсем. Второй комплект колес чем хорош - не надо каждый сезон перекидывать резину. А тут придется таки - датчик ставится изнутри. И нафига энта канитель. Ежели уж очень хоцца - купить второй комплект. Я в них вообще надобности не наблюдаю. ИМХО
Chief
Местоположение: Украина, Киев
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #32  Paul30 » 06 сен 2014, 21:49
Chief писал(а):Радиус колеса не повлияет на работу передатчиков и приемника девайса. А вот в переустановке (сезонной) передатчиков с диска на диск при переобувке смысла не вижу совсем. Второй комплект колес чем хорош - не надо каждый сезон перекидывать резину. А тут придется таки - датчик ставится изнутри. И нафига энта канитель. Ежели уж очень хоцца - купить второй комплект. Я в них вообще надобности не наблюдаю. ИМХО
Сергей, имелось в виду, что будет два комплекта колес "зима-лето" и один комплект датчиков. Насколько я понял, чтобы переставить датчик, не надо лезть внутрь: он переставляется откручиванием с нипеля внешней гайки. Или ошибка?
Congruit Universa
Paul30
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #33  main88 » 06 сен 2014, 21:53
ошибка. сам датчик внутри
main88
Благодарил (а): 106 раз.
Сообщение #34  Chief » 07 сен 2014, 07:19
В любом поисковике посмотри на фото датчика - датчик ставится изнутри и зажимпется конргайкой соска
Chief
Сообщение #35  VictorZ1 » 08 сен 2014, 15:45
Причём по документации гайка - одноразовая.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 129 раз.
Сообщение #36  Shee-Lin » 08 сен 2014, 16:18
VictorZ1 писал(а):Причём по документации гайка - одноразовая.
Не знаю, как там что по документации, но я перекручивал. Гайка конечно из какого-то лёгкого сплава, но накручивается вполне нормально, не разрушается.
Shee-Lin
Сообщение #37  Chief » 08 сен 2014, 18:27
По гайке - не знал насчет одноразовости. Заострю внимание, спасибо за инфо
Chief
Сообщение #38  Paul30 » 11 сен 2014, 19:56
Несмотря на то, что я все же решил покупать на зиму диски без датчиков, хочу поделиться с форумчанами информацией от ОД, ответ от которого на свой отправленный ранее запрос о покупке дисков под датчики (нигде не мог их найти в продаже) получил сегодня. Может кому-то сведения окажутся полезными.
Итак:
Да, действительно дисков R17 под датчики давления в шинах на данный момент нет на Центральном складе запасных частей HYUNDAI.
В пути их нет и пока не ожидаются.
Доступны 2 варианта, под заказ из Кореи, со сроком поставки 14-20 дней.
Вот так они выглядят:
Розничная стоимость одинакова, и составляет 14436,96 руб. за 1шт, без учета скидок.
Ниже следуют вопросы на ответы, заданные мной ОД:
1. Возможно ли для двух комплектов дисков (зима и лето) использовать один комплект датчиков давления, стоящий на машине при продаже? Сложно ли их переставить на новый комплект колес?
Да возможно. При этом не важно запоминать прежнее местонахождение каждого колеса.
2. При установке новых колес с датчиками давления нужно ли будет их прописывать в память машины у официального дилера или новые датчики опознаются автомобилем самостоятельно без какой-либо помощи?
Да. Нужно прописывать. Нет - самостоятельно не опознаются.
3. Снимая на зимний сезон летние колеса с датчиками давления, стоящими на автомобиле при продаже, следует ли запоминать прежнее местонахождение каждого колеса с тем, чтобы потом установить каждое колесо на то же место?
Не важно.
4. Официальный дилер уведомил меня, что при каждой смене колес, оборудованных дисками давления (с зимы на лето и обратно), мне придется посещать дилера для прошивки датчиков давления в память машины по новой. При этом не играет роли то, что я буду постоянно использовать одну и ту же пару комплектов колес с датчиками. Так ли это?
Это так.
5. Если я приобрету вторым комплектом колеса без датчиков, как на это отреагирует автомобиль? Можно ли каким-то образом заставить его не реагировать выдачей ошибки на колеса без датчиков? Спасибо!
Отреагирует ошибками и ничего с этим не поделать.
Congruit Universa
Paul30
Сообщение #39  Chief » 11 сен 2014, 22:02
Ну и х что? Отреагируй на эти ошибки необращением на них внимания и будете в расчете :D
Chief
Сообщение #40  main88 » 11 сен 2014, 22:37
а кто-то писал, что новые датчики е прошивал и они сами через 20 км определились.
main88
Сообщение #41  \/lad » 12 сен 2014, 14:25
Конечно не важно, меняйте местами и добро пожаловать на прошивку к дилеру)))
Не важно.
Не важно, только потом добро пожаловать к дилеру. Примерно как: Важно ли забирать с собой ключ от авто, когда оставляете на улице. Нет не важно. Только угонят....
Paul30 писал(а):4. Официальный дилер уведомил меня, что при каждой смене колес, оборудованных дисками давления (с зимы на лето и обратно), мне придется посещать дилера для прошивки датчиков давления в память машины по новой. При этом не играет роли то, что я буду постоянно использовать одну и ту же пару комплектов колес с датчиками. Так ли это?
Это так.
Конечно так. А как иначе дилер будет на вас зарабатывать..
Существует техническая документация исходя из которой ОД отвечает на ваши вопросы. Естественно при смене колес никто не будет думать и заботиться о установке каждого датчика на свое место. По этому в документации пишут о необходимости программирования при каждой смене.
Из собственного опыта: за 4 года ни разу датчики не прописывал, езжу на одних дисках с датчиками и зимой и летом, меняя только резину. Колеса соответственно всегда на свои места устанавливаются. Все работает и правильно определяется.
\/lad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #42  main88 » 15 сен 2014, 22:11
Народ, продублируйте, пожалуйста, артикул датчика и гайки для рестайла.
main88
Сообщение #43  Morpheus » 17 сен 2014, 11:00
\/lad писал(а):Из собственного опыта: за 4 года ни разу датчики не прописывал, езжу на одних дисках с датчиками и зимой и летом, меняя только резину. Колеса соответственно всегда на свои места устанавливаются. Все работает и правильно определяется.
Это круто, что у вас есть собственный опыт, и основываясь на нем, вы пытаетесь ввести в заблуждение форумчан и отправлять их к дилеру на "прошивку". Вот если бы вы за 4 года не парились по поводу установки колес/дисков на "свои" места, вы бы узнали, что можно менять диски местами как угодно. При этом не будет никаких ошибок датчиков.
Morpheus
Автомобиль: ix35 4WD Prestige Blueberry
День рождения (покупки) авто: 29.09.2012
Сообщение #44  main88 » 17 сен 2014, 22:09
Александр, а Вы сами где второй комплект дисков и резины покупали и какой?
У меня сейчас очень горит этот вопрос..
main88
Сообщение #45  nch » 17 сен 2014, 23:42
А никто не пользовался внешними датчиками типа Carax CRX-1041? Стоит ли заморачиваться с ними? В преимуществах видится цена и простота и безгеморность установки, в недостатках - могут стащить (хотя там есть блокировки) и некрасиво смотрится...
Ну и непонятно - если в датчике что-то накроется механически, то по идее колесо спустит быстро, т.к. датчик фактически открывает клапан. Правда, пишут, что они весьма надежные. Никто не пробовал?
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Вернуться в Шины и диски
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
