Подключение датчиков давления в шинах или хождение по мукам
Re: Подключение датчиков давления в шинах или хождение по му
Сообщение #46  Morpheus » 18 сен 2014, 09:51
main88 писал(а):Александр, а Вы сами где второй комплект дисков и резины покупали и какой?
У меня сейчас очень горит этот вопрос..
Сорри, что не по теме топика пишу, но отвечаю на вопрос. Я не покупаю второй комплект дисков, т.к. считаю это бесполезной тратой денег. Я не собираюсь вечно ездить на одной машине. На предыдущей астре за 4 года ничего не случилось с дисками, я просто перекидывал резину. Имхо, конечно, но вы (собеседники в теме) сами себе придумываете проблемы со вторыми комплектами, с датчиками, и т.д. Но это ваше право. Владимир, зимняя резина - Dunlop Graspic DS3, покупал и сезонно храню в Автобаме, впрочем, не вижу проблем с возможностями приобрести в Москве резину "по вкусу", что называется :)
За это сообщение автора Morpheus поблагодарил:
main88
Morpheus
Автомобиль: ix35 4WD Prestige Blueberry
День рождения (покупки) авто: 29.09.2012
Сообщение #47  steve997 » 20 ноя 2014, 15:22
Подтверждаю констатацию факта Morpheus.
Перекидываю резину на диски с датчиками два раза в год (по сезону) и никогда в шиномонтаже не запоминали местоположение колес. При этом никаких ошибок из-за разного местоположения датчиков не появлялось. :!:
steve997
Настоящее имя: Станислав
Автомобиль: ix-35
День рождения (покупки) авто: 26.08.2012
Сообщение #48  bimon » 20 ноя 2014, 15:37
steve997 писал(а):Подтверждаю констатацию факта Morpheus.
Ошибок, наверное, и не должно быть. А вот в случае падения давления в колесе, есть вероятность что неправильное колесо будет указано на приборке.
bimon
Местоположение: Москва, МО
Сообщение #49  ValeryPVE » 20 ноя 2014, 16:09
bimon писал(а):...неправильное колесо будет указано на приборке...
А что у рестайлов показывает конкретное колесо? Опять? )))
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?p=103554#p103554
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?p=110066#p110066
Сообщение #50  Киря » 20 ноя 2014, 16:32
Всю тему не читал, нет времени. А на запаске давление проверяли? У меня при снижении давления показывает конкретное колесо. А вот если запаска спустила интересно покажет?
Киря
Местоположение: Россия, г.Новый Уренгой
Автомобиль: ix 35, 2.0 АТ, 4WD
День рождения (покупки) авто: 23.09.2010
Сообщение #51  LEXXS » 20 ноя 2014, 16:55
Странно,у меня только арфа горит колёса не показывает(фото можно),а после последней смены резины никак не погаснет(помигает после запуска а потом горит)
LEXXS
Автомобиль: ix35(Престиж) цвет Cashmere Brown
Сообщение #52  VictorZ1 » 20 ноя 2014, 18:03
Киря писал(а):Всю тему не читал, нет времени. А на запаске давление проверяли? У меня при снижении давления показывает конкретное колесо. А вот если запаска спустила интересно покажет?
В запасе датчика нет.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 125 раз.
Сообщение #53  gorec » 20 ноя 2014, 18:23
У меня машина 12 года комплектация Престиж.
Купил второй комплект оригинальных дисков без выреза под датчики, заказал датчики из Китая, а гайки купил в Экзисте.
Вырез на дисках нужен для удобного закручивания гайки и компенсирования веса датчиков, поэтому их можно ставить и на простые оригинальные диски, а также и на многие неоригинальные. Так как у меня нет выреза на дисках, то немного больше потребовалось грузиков при балансировке.
Китайские датчики нормально прописались и работают, но если будете заказывать, берите с запасом, у меня из 5 датчиков (1 взял запасной) 2 не распознавались (неповезло), отправил их назад и мне продавец поменял (пришлось потратить дополнительное время).
Теперь как все работает.
Конкретное колесо у меня не показывается.
Когда первый раз ставил зимний комплект после 20км загорелась арфа. Прописал у дилера этот комплект.
Потом после зимы поставил летние в зависимости от состояния (получше вперед), а зимние убрал в гараж и запомнил какое откуда. Никаких ошибок не было и повторное прописывание не понадобилось. Машина помнит первый комплект.
Теперь снова поставил зимний комплект (поменяв колеса местами по диагонали: заднее правое на место переднего левого, переднее левое наоборот и т.д.) Опять никаких ошибок и повторного прописывания.
Как теперь в 14 модельном году точно не знаю, но думаю они не стали бы все опять усложнять, чтобы была привязка колеса к конкретному месту или машина помнила только 1 комплект.
DRIVE2
пешеход => Mitsubishi Outlander 2.4 AT 4WD => Hyundai IX35 2.0AT 4WD Prestige + Kia Rio III HB 1.6AT Premium
gorec
Настоящее имя: Вюгар
Автомобиль: Hyundai IX35 2.0AT 4WD Prestige
День рождения (покупки) авто: 22.02.2013
Сообщение #54  Киря » 20 ноя 2014, 21:15
Разве нет датчика в запаске? Завтра посмотрю. С момента покупки авто ни разу запаску не ставил. Ежегодно переобуваю зимнюю и летнюю резину. При разбортировании дважды ломали датчики давления. После установки новых все прописывается самостоятельно, никакой разницы (перед и зад) нет.
Киря
Сообщение #55  main88 » 20 ноя 2014, 22:01
в запаске нет датчиков(
Вот бы на рестайл можно было бы датчики подешевле...
А то 4 тыс за штуку((
main88
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #56  ValeryPVE » 21 ноя 2014, 23:00
Киря писал(а):...При разбортировании дважды ломали датчики давления...
Игорь, это в Новом Уренгое такие суровые шиномонтажники? Или морозы слишком сильные? Вы им ничего "в ответ" не сломали? )))
(ещё - таким "мастерам" - можно чего нить в тиски зажать)))
Сообщение #57  bimon » 22 ноя 2014, 11:28
main88 писал(а):в запаске нет датчиков(
Я из-за этого и не стал брать машину с датчиками.
Заказал себе систему контроля давления в шинах с внешними датчиками - накручиваются на нипель. Индикация давления и температуры по каждому колесу выводится на ШГУ.
Поменял колесо(а), датчик(и) накрутил и поехал.
Все система обошлась по стоимости как один штатный датчик.
Индикация выглядит так:
bimon
Сообщение #58  M_Roman » 22 ноя 2014, 12:55
bimon писал(а):Заказал себе систему контроля давления в шинах с внешними датчиками - накручиваются на нипель. Индикация давления и температуры по каждому колесу выводится на ШГУ.
Что за система? марка? как на шгу выводится(через что)?
у меня знакомый брал на ауди q3 такую систему http://www.muzon-auto.ru/product/carax-tpms-crx-1002/
вроде доволен, но не хочется еще один блок куда то крепить, на шгу лучше конечно вывод инфы
M_Roman
Настоящее имя: Ромk@
Местоположение: Россия, Кызыл
Автомобиль: TLC Prado 150
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #59  Bill » 22 ноя 2014, 22:32
Ссылку можно?
Bill
Местоположение: г. Нижневартовск
Автомобиль: IX35 Серый Prestige 2.0 4WD AT
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #60  bimon » 23 ноя 2014, 01:14
Примерно такую систему заказал: http://m.aliexpress.com/item-desc/1987803105.html
Жду когда придет.
Подключается как камера заднего вида, камера при этом тоже работает.
bimon
Вернуться в Шины и диски
