Установка дачиков давления на не родные диски
Re: Установка дачиков давления на не родные диски
Сообщение #16  crank555 » 14 сен 2011, 16:13
Как переобуюсь отпишусь, че и как :?
crank555
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #17  jon kolokolov » 14 сен 2011, 19:28
help, в базовой комплектации что нужно, чтобы давление в шинах контролировать, наверное геморно или купить колпачки в ашане и смотреть перед поездкой какое давление!?
jon kolokolov
Местоположение: Moscow
Автомобиль: ix35, Santa Fe DM
Сообщение #18  Sergey51 » 14 сен 2011, 22:13
Так можно систему контроля самостоятельно поставить. Цена вопроса 4-8 тыр за "железо" и 1-2 тыр работа
Сообщение #19  jon kolokolov » 15 сен 2011, 13:12
а ГДЕ РЕАЛЬНО ПОЧИТАТЬ ОБ ЭТОМ
jon kolokolov
Сообщение #20  taksist » 15 сен 2011, 13:36
я бы не сказал,что я в восторге от датчиков давления в шинах! вечно они писчат при изменении давления на 0,1 деления! отключил! :D
taksist
Настоящее имя: александр
Сообщение #21  myyyre » 15 сен 2011, 16:09
:) ну как сказать :) у меня ничего не писчит. Раз болт поймал датчик показал спущеное колесо :)
myyyre
Настоящее имя: Стас
Местоположение: Russia
Сообщение #22  Sergey51 » 15 сен 2011, 16:39
taksist писал(а):я бы не сказал,что я в восторге от датчиков давления в шинах! вечно они писчат при изменении давления на 0,1 деления! отключил! :D
Это может нештатные? У нас сигнализация срабатывает ниже 1,8 кг/см2 и вроде минусов вообще не замечено :)
А поискать про них можно набрав в поисковике TMPS.
Сообщение #23  Аккордионист » 29 окт 2011, 11:35
господа вопрос в другом датчики даже если подходят пол дела столкнулся с другой праблемммммм-дело в том что чтобы закрутить гайку датчика в диске должна быть выточка как на штатных дисках чтобы затянулось и все ровно встало а допустим на левых дисках я не нашел таких выточек :(
Аккордионист
Автомобиль: Honda Accord TYPS2008;IX 35 2011
Сообщение #24  Sergey51 » 29 окт 2011, 12:29
Так писалось про это и там где paparoach продает диски, есть наши диски под датчики а есть без них!
Так практически на всех авто, где стоят штатные датчики давления. Универсальные Китайские ставятся на любой диск, но работают только со своим приемником.
Еще напоминание тому, кто будет менять резину на дисках с датчиками: обращайте внимание мастера и следите чтобы резину начинали снимать рядом с датчиком, чтобы не сломать его корпус!!
Сообщение #25  Аккордионист » 29 окт 2011, 19:54
так в том то и дело Сергей,что я хотел взять второй комплект стоковых родных датчиков фирмы денсо,произведенных в городе гуанджоу,кстати на алибаба.ком адрес завода и контакты, и поставить их на диски КиК Андорра и тут тупик чем выборку сделать под гайку.нафик в три дорога второй комплект стоковых дисков ,а систему хочется заводскую на зиму оживить :oops:
Аккордионист
Сообщение #26  GURUGLAZ » 29 окт 2011, 20:46
Если руки прямые то штатные дачики отлично встают на нештатные диски. Я поставил на диски прома и все ок правда пока они в гараже еще не надевал поэтому и отписываюсь.
GURUGLAZ
Настоящее имя: guruglaz
Сообщение #27  Аккордионист » 29 окт 2011, 21:30
ну впринципе я тоже хотел попробовать как и ты гуру закрутить прямо так как есть.гайка же даже по сфере диска будет затягивать сосок прижимая его к внутренней части диска пофиг что наруже гайка не по всей плоскости.
Аккордионист
Сообщение #28  GURUGLAZ » 08 ноя 2011, 11:43
Докладываю.
Вчера был у дилера Техцентер КУНЦЕВО менеджер Вадим.
Стоимость работ 1500 руб. (мойка + прописка датчиков)
Морочились 1.5 часа в результате ничего не получилось. Прибор не видел датчиков в моих колесах.
Предположили что у Кореейцев все както по другому. Парадокс был в том что в салоне небыло ниодной авто с датчиками!!! И проверить работоспособность прибора не смогли при мне. Когда я ушел в Кафе на 10 минут и вернулся мне сказали что проверили на другом афто (которое неожидано нашлось) и прибор рабочий.
Результат помыли нахаляву и не взяли денег.
Планировали что я в пятницу подскачу с родным 100% рабочим калесом и проверим работает ли на корейской авто прибор считывания дачиков.
По сути процедура занимает 10-15 минут.
Дальше я поехал котаться на зиме с горящей арфой :D
Но вечером когда поехал в сторону дома арфа потухла и больше не горит.
Мое предположение что умный кореец когда писал софт предположил что колеса могут поменять и не факт что там будут дачики и по прошествию Х времени не видя все четыре дачика лампа тухнет дабы не раздражать!!!
ЗЫ: Отбой арфа опять загорелась... :(
GURUGLAZ
Сообщение #29  myyyre » 08 ноя 2011, 12:46
Минут 30 назад переобулся - колеса лежали в гараже ждали снега ( с ебаевскими датчиками http://www.ebay.com/itm/130575711114?ss ... 810wt_1163) сразу не заметил, но система не ругается на то что нет датчиков, т.е получается система приняла ебаевские датчики как родные... глушил - заводил - ошибки нет.
Вечером доеду до компрессора и попробую спустить одно колесо :)
зы. про диски - купил реплику 16" с проточкой под датчики все хорошо, единственное купил гайки они оказались длинее чем нужно, но при помощи трубореза и головки на 11 длина легко исправляется :)
myyyre
Настоящее имя: Стас
Сообщение #30  GURUGLAZ » 08 ноя 2011, 13:08
У меня тоже пол дня ничего не горело а потом загорелось и горело двое суток, потом опять потухло и сутки молчало, сутра не горело, а сейчас на обед поехал и загорелось.
Дачик имеет уникальный серийный номер его считываю компом и девайсом для дачиков, после записывают в комп машины.
Тут нюанс в том что мнения дилеров разделились, ктото говорит что вписать в машину можно только 4 дачика и каждый раз при замене колес их нужно перешивать, а ктото говорит что нет и машина старые датчики помнит.
GURUGLAZ
Вернуться в Шины и диски
