Размерность шин для ix35
Сообщение #1  swiss » 06 сен 2011, 09:54
Рекомендации по подбору шин:
Заводские оригинальные
• 225 / 60 R 17
• 225 / 55 R 18
Рекомендуемые как замена
• 225 / 65 R 17 (могут тереть)
• 225 / 60 R 18
Рекомендации по подбору дисков:
• 6,5х17 PCD 5x114.3 ET48 DIA67.1 (рестайл вылет ET51)
• 7x17 PCD 5x114.3 ET45 DIA67.1
• 7x18 PCD 5x114.3 ET45 DIA67.1
• 7.5x17 PCD 5x114.3 ET40 DIA67.1
• 7.5x18 PCD 5x114.3 ET40 DIA67.1
235/55 R18 ET42 - руль до упора,задевает совсем чуть-чуть брызговик с внутренней стороны.
225/65R17 102Q TL и диски диски Replica LA HND41 Sil 7x17/5x114,3 ET48 - 67,1 - проверено на рестайле 2014+, нигде не цепляют
За это сообщение автора swiss поблагодарили - 3:
Сергей Ильич, GARRUS-98, KEVIN
swiss
Местоположение: Kiev
Re: Размерность шин для ix35
Сообщение #121  Бульдог » 13 окт 2014, 14:10
Геныч вроде собирался покупать,крокодил который,у него рестайл!
Моё мнение-разницы в арках у них нет.
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #122  Илья828 » 17 окт 2014, 10:12
Привет, кто ставил шины 235/65/17
Илья828
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск
Автомобиль: Хэндэ ix35 2013
День рождения (покупки) авто: 25.04.2014
Сообщение #123  Aleks1965 » 17 окт 2014, 13:05
nch писал(а):Коллеги, так никто не ставил все-таки резину профилем 65 на рестайлы
Я поставил бридж DM-V2 задивает хотя я машину поднимал.обидно но придется ездить
Aleks1965
Настоящее имя: олег
Местоположение: чехов
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 4wd 2014г.в
День рождения (покупки) авто: 26.04.2014
Сообщение #124  Толька » 17 окт 2014, 16:05
Илья828 писал(а):Привет, кто ставил шины 235/65/17
Не стоит.
Благодарил (а): 1584 раз.
Сообщение #125  Paul30 » 17 окт 2014, 16:39
Спасибо что поделились опытом, пускай и горьким..
Что и требовалось доказать уважаемым многоопытным коллегам-форумчанам.
Congruit Universa
Paul30
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #126  Толька » 17 окт 2014, 16:47
Полный размер шины указывайте. А то не понятно какая ширина.
Сообщение #127  Magistr » 17 окт 2014, 17:08
Поставил на рестайл 225/65 r17. Полет нормальный. Пружины штатные.
Magistr
Сообщение #128  Толька » 17 окт 2014, 17:24
На зиму широкие брать не стоит. Чем уже тем лучше. В 225 ширине по каше фигово рулить.
Сообщение #129  Cлавян-1 » 17 окт 2014, 17:35
Четвертый зимний сезон юзаю шипованый "Мишлен" 215*65*16. Сегодня переобулся со штатного 18-го лета на зиму, ехать стало намного мягче! :D
Сообщение #130  nch » 17 окт 2014, 17:57
Aleks1965 писал(а):Я поставил бридж DM-V2 задивает хотя я машину поднимал.обидно но придется ездить
Если размерность 225/65/17, то похоже влияет-таки рисунок, а именно отсутствие "скосов" по бокам шины. У данной, судя по картинкам, как раз нет скосов...
А значит, что там миллиметры, и даже резина со скосами может задевать в определенных ситуациях, а уж после ослабления штатных пружин точно. А значит, надо сделать вывод, что 65 профиль-таки можно рекомендовать при наличии усиленных пружин, либо на 1 год для нового авто.
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #131  Aleks1965 » 17 окт 2014, 21:41
Толька писал(а):А то не понятно какая ширина.
естественно 225
Aleks1965
Настоящее имя: олег
Сообщение #132  Aleks1965 » 17 окт 2014, 21:47
nch писал(а):Если размерность 225/65/17, то похоже влияет-таки рисунок, а именно отсутствие "скосов" по бокам шины. У данной, судя по картинкам, как раз нет скосов...А значит, что там миллиметры, и даже резина со скосами может задевать в определенных ситуациях, а уж после ослабления штатных пружин точно. А значит, надо сделать вывод, что 65 профиль-таки можно рекомендовать при наличии усиленных пружин, либо на 1 год для нового авто.
выделил полностью так как полностью несогласен.резину надо покупать по характеристикам а не по дизайну.и второе яж писалд что поднял машину на 2 сантима проставками новую.какие еще вопросы .арки у нас маловаты это факт.
Aleks1965
Настоящее имя: олег
Сообщение #133  nch » 17 окт 2014, 22:40
Aleks1965 писал(а):выделил полностью так как полностью несогласен.
Дык просто непонятно. Уже вроде как пара человек отписались, что поставили именно на рестайл, именно на штатные 17" диски с 51 вылетом, даже со штатными пружинами (и без проставок), и у них не трет.
Действительно случай один такой был, но был при активной езде как я понял. И в соседней теме про диски ув. Iokes (Игорь) предположил, что это может иметь место на шинах с выраженным боковым плечем, а судя по картинке у Вас как раз такая.
Если не затруднит, не могли бы Вы сделать фото, как шина касается брызговика? Чтобы можно было понять, действительно ли острая боковая грань является причиной?
Думаю, это фото будет очень полезно, и многие, в т.ч. и я, будем Вам за него благодарны. И его можно даже будет поместить в шапку, с указанием, что размер в принципе подходит большинству, но при этом (или при определенных типах шин) может быть такая вот ситуация.
nch
Сообщение #134  Aleks1965 » 17 окт 2014, 22:59
nch писал(а):Дык просто непонятно.
окей завтра сфоткаю и выложу. но суть в чем машина на проставках,заехал на ровную поверхность выворачиваю руль смотрю ,задевает ну милиметра два .вроде некритично но неприятно .а если неподнятая то я думаю будет больше.и как я говорил резину выбираю та которая устраивает по ходовым качествам.а по поводу у кого нетрет несочтите за грубость может музыку сделать потише.я поначалу тоже незаметил .
Aleks1965
Настоящее имя: олег
Сообщение #135  Aleks1965 » 17 окт 2014, 23:26
неудержался пошел заснял .но это на ровном месте .тоесть как я и говорил машина новая,поднятая,резина новая,-не критично-но!Я так думаю если вылет поставить 48-45 тогда проблем небудет .поэтому наверно на дорестайле нетрет.(вылет другой)
За это сообщение автора Aleks1965 поблагодарил:
nch
Aleks1965
Настоящее имя: олег
Вернуться в Шины и диски
