Размерность шин для ix35
Сообщение #1  swiss » 06 сен 2011, 09:54
Рекомендации по подбору шин:
Заводские оригинальные
• 225 / 60 R 17
• 225 / 55 R 18
Рекомендуемые как замена
• 225 / 65 R 17 (могут тереть)
• 225 / 60 R 18
Рекомендации по подбору дисков:
• 6,5х17 PCD 5x114.3 ET48 DIA67.1 (рестайл вылет ET51)
• 7x17 PCD 5x114.3 ET45 DIA67.1
• 7x18 PCD 5x114.3 ET45 DIA67.1
• 7.5x17 PCD 5x114.3 ET40 DIA67.1
• 7.5x18 PCD 5x114.3 ET40 DIA67.1
235/55 R18 ET42 - руль до упора,задевает совсем чуть-чуть брызговик с внутренней стороны.
225/65R17 102Q TL и диски диски Replica LA HND41 Sil 7x17/5x114,3 ET48 - 67,1 - проверено на рестайле 2014+, нигде не цепляют
За это сообщение автора swiss поблагодарили - 3:
Сергей Ильич, GARRUS-98, KEVIN
swiss
Местоположение: Kiev
Re: Размерность шин для ix35
Сообщение #136  nch » 18 окт 2014, 03:07
Aleks1965 писал(а):Я так думаю если вылет поставить 48-45 тогда проблем не будет
Спасибо за фото! Мда, похоже 3 мм вылета все-таки решают!
Может добавить информацию в шапку?
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #137  Aleks1965 » 18 окт 2014, 09:05
Я уверен что так и есть .потому что если присмотрется то брызговик стоит не ровно а какбы немного повернут в сторону центра колесной арки.поэтому с вылетом 45-48 зазор между колесом и брызговиком больше.корейцы Я так думаю больше заботились о чистоте кузова засунув колесо глубже.считая что владельцы будут ездить на низком профиле всетаки паркетник.
Aleks1965
Настоящее имя: олег
Местоположение: чехов
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 4wd 2014г.в
День рождения (покупки) авто: 26.04.2014
Сообщение #138  ivanix80 » 21 окт 2014, 21:59
Сегодня поставил шины Yokohama Geolandar I/T-S G073
225/65R17 102Q TL и диски диски Replica LA HND41 Sil 7x17/5x114,3 ET48 - 67,1. Ничего нигде не цепляет. Машина 2014г. рестайл. На сантиметр стала выше. Впечатления только положительные.
ivanix80
Настоящее имя: Иван
День рождения (покупки) авто: 02.10.2014
Сообщение #139  nch » 23 окт 2014, 00:53
В понедельник переобувался. Вводная: пружины Толькины, +25, амортизаторы от него же. Клиренс ~20см.
Автомобиль рестайл. Диски штатные рестайловые, с вылетом 51, 17", 6,5j.
Поставил Нокиан Хаку 8 225/65/17, не задевает. Но от края шины до брызговиков в вывернутом состоянии ~5мм.
Т.к. мужики на шиномонтаже еще и занимаются продажей шин, решили проверить Bridgestone Blizzak DM-V2 225/65/17, который действительно имеет более ярко выраженный угол по бокам протектора, по сраснению со скошенным, как у нокиана. Итог - от края шины до брызговиков в вывернутом состоянии ~2мм, т.е. не задевает, но при езде может (видимо, тут играет роль то, что машина поднята на 2 см).
Так что все-таки Игорь прав: шины с выраженным боковым плечом могут (и скорее всего будут на штатных пружинах) немного тереть. Пример такой шины - Bridgestone Blizzak DM-V2 225/65/17. А также скорее всего прав и Олег - с диском, где вылет 48, будет более-менее нормально, даже на штатных пружинах, до тех пора пока они не просядут конечно.
ИМХО в итоге:
Шины 225/65/17 подходят на диски:
0. Стоят штатные, просевшие пружины - непонятно.
1. Стоят штатные, новые, не просевшие пружины:
а. На диски с вылетом 48, без ограничений, но при интенсивном движении могут задевать шины с ярко выраженным боковым плечом (пример таких шин - Bridgestone Blizzak DM-V2 225/65/17).
б. На диски с вылетом 51, но только те, где нет ярко выраженного бокового плеча протектора (пример подходящих шин - Nokian Hakkapeliitta 7, 8).
2. Стоят усиленные пружины (например, от Анатолия):
Подходят на диски с любым вылетом (51 максимум на сегодняшний момент), но шины с ярко выраженным боковым плечом протектора могут задевать при интенсивной езде.
nch
Сообщение #140  domi » 15 фев 2015, 00:50
Что думаете про шины 245/50/18, подойдут, задевать нигде не будут? И какой вылет под них брать? Авто рестаил, штатные пружины.
domi
Автомобиль: ix 35 Style Edition
День рождения (покупки) авто: 23.12.2014
Сообщение #141  katena_ » 15 фев 2015, 12:28
У меня зимние колеса 16 радиуса. Резина 235/65
katena_
Сообщение #142  Com » 15 фев 2015, 19:27
При копке ОД подарил 215/60/17. Вторую зиму на них. Нормуль.
Com
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: IX 35.
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #143  Киря » 22 июн 2015, 16:42
В первом сообщени указана допустимая размерность 235/55 R18 с оговоркой что немного цепляет. Кто ставил такую резину? Есть ли трение? Хочу Michelin/latitude_cross 235/55-18 поставить.
Киря
Местоположение: Россия, г.Новый Уренгой
Автомобиль: ix 35, 2.0 АТ, 4WD
День рождения (покупки) авто: 23.09.2010
Сообщение #144  domi » 22 июн 2015, 22:25
Киря писал(а):В первом сообщени указана допустимая размерность 235/55 R18 с оговоркой что немного цепляет. Кто ставил такую резину? Есть ли трение? Хочу Michelin/latitude_cross 235/55-18 поставить.
Поставил 245/55/18
Передние брызговики подгонял по месту и нигде не трет.
За это сообщение автора domi поблагодарил:
Киря
domi
Сообщение #145  Киря » 23 июн 2015, 13:05
А на фото 50 профиль.
Киря
Сообщение #146  domi » 23 июн 2015, 20:11
упс :roll:
Верно, стоит 50.
domi
Сообщение #147  начальнег » 24 июн 2015, 06:04
из-за тяжелой морды, штатные колеса с переди вообще не смотрятся, нужны катки большего размера.
у меня зимние 225/65/17 вместо 225/60/17
Так на 65 профиле авто получше смотрится за счет чуть больших колес
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #148  Егерь » 24 июн 2015, 09:34
начальнег писал(а):из-за тяжелой морды, штатные колеса с переди вообще не смотрятся, нужны катки большего размера.
согласен... 18е решают проблему эту...
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #149  rust » 25 июн 2015, 19:57
Трет брызговик при вывернутом колесе,когда двигаешься задним ходом(устранил пром. феном)На трассе подпрыгнул на большой скорости,задел подкрылок сверху на передней оси.Сейчас пружины +25 не переживаю.
За это сообщение автора rust поблагодарил:
Киря
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #150  эколог » 12 авг 2015, 19:01
Подскажите, можно ли поставить на рестайлинговою машину (влет 51) диски с вылетом 48. И на что это будет влиять?
эколог
День рождения (покупки) авто: 01.03.2015
Вернуться в Шины и диски
