Размерность шин для ix35
Сообщение #1  swiss » 06 сен 2011, 09:54
Рекомендации по подбору шин:
Заводские оригинальные
• 225 / 60 R 17
• 225 / 55 R 18
Рекомендуемые как замена
• 225 / 65 R 17 (могут тереть)
• 225 / 60 R 18
Рекомендации по подбору дисков:
• 6,5х17 PCD 5x114.3 ET48 DIA67.1 (рестайл вылет ET51)
• 7x17 PCD 5x114.3 ET45 DIA67.1
• 7x18 PCD 5x114.3 ET45 DIA67.1
• 7.5x17 PCD 5x114.3 ET40 DIA67.1
• 7.5x18 PCD 5x114.3 ET40 DIA67.1
235/55 R18 ET42 - руль до упора,задевает совсем чуть-чуть брызговик с внутренней стороны.
225/65R17 102Q TL и диски диски Replica LA HND41 Sil 7x17/5x114,3 ET48 - 67,1 - проверено на рестайле 2014+, нигде не цепляют
За это сообщение автора swiss поблагодарили - 3:
Сергей Ильич, GARRUS-98, KEVIN
swiss
Местоположение: Kiev
Re: Размерность шин для ix35
Сообщение #166  Nero » 28 окт 2015, 20:05
Товарищи,а какое давление качать в шины 225\60\17?
Буду отцу собирать зимний комплект,вот и озадачился
Шины китайские Sailun (на ощупь боковины очень мягкие) - думаю,надо побольше накачать на всякий случай?
Nero
Местоположение: Владимир
Автомобиль: Ай-Х 35
Сообщение #167  Vovan K » 28 окт 2015, 21:21
Nero писал(а):Товарищи,а какое давление качать в шины 225\60\17?
Качать 2.2,а вообще водительскую дверь открываете там табличка есть.Мягкие они т.как зимняя резина мягче чем летняя
Сообщение #168  Nero » 28 окт 2015, 23:12
Про табличку как-то не подумал :oops:
Но табличка это одно,а живой опыт - другое (на моей машине например по "табличке" 2.3 надо, а я качаю 2.7 - если меньше - мне не комфортно,машина как "студень" становится, четкость управления теряется). Вот и уточняю
Nero
Автомобиль: Ай-Х 35
Сообщение #169  Vovan K » 29 окт 2015, 08:37
Nero писал(а):Про табличку как-то не подумал :oops:
Когда с летней на зимнюю переходишь всегда как студень первое время т.как зима мягче
Сообщение #170  alekseu29 » 29 окт 2015, 08:52
Vovan K писал(а):Когда с летней на зимнюю переходишь всегда как студень
Это факт ;)
Я за две недели уже привык 8-)
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #171  Nero » 29 окт 2015, 16:27
Я говорил не про переход с лета на зиму,а вообще в принципе про то,что мне не комфортно кататься на штатном давлении (хоть зимой,хоть летом)
Ну ладно,попробуем накачать 2.2 (а с учетом что щас пока тепло,а зимой будет холоднее,думаю надо 2.3 качать, тогда зимой как раз и будет 2.2)
Nero
Автомобиль: Ай-Х 35
Сообщение #172  Viktorovich » 29 окт 2015, 17:43
А по факту. так как комфортней и уверенней на дороге. В пределах разумного, конечно... ;) :D
Nero
Сообщение #173  Nero » 29 окт 2015, 22:17
Viktorovich писал(а):А по факту. так как комфортней и уверенней на дороге. В пределах разумного, конечно...
Мне вот еще интересно,есть ли смысл качать больше положенного,чтобы подстраховаться от повреждения покрышек в ямах (грыжи или вообще взрыв).
Знаю,что чем больше давление - тем меньше шансов погнуть сам диск в яме. А вот как покрышка себя ведет при разных давлениях,как-то не встречал такой информмации
Может есть какие-то мнения?
Nero
Автомобиль: Ай-Х 35
Сообщение #174  Vovan K » 29 окт 2015, 22:23
От давления в колесах зависит ваша безопасность и окружающих и износ покрышек будит неправельным
Последний раз редактировалось Vovan K 29 окт 2015, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #175  bris66 » 29 окт 2015, 22:27
Давление должно быть как указано в инструкции по эксплуатации. Перекаченные колёса, как и недокаченные, будут быстро изнашиваться.
bris66
Сообщение #176  bris66 » 29 окт 2015, 22:29
Nero писал(а):Но табличка это одно,а живой опыт - другое (на моей машине например по "табличке" 2.3 надо, а я качаю 2.7 - если меньше - мне не комфортно,машина как "студень" становится, четкость управления теряется). Вот и уточняю
Поверьте Ваш манометр для начала
bris66
Сообщение #177  Fenix » 30 окт 2015, 04:01
при перекачивании колеса пятно контакта уменьшается, колесо как бы "овальным" становится, отсюда хуже управляемость и неправильный износ покрышки + при налете на яму большая вероятность пробить покрышку.
Fenix
Благодарил (а): 50 раз.
Сообщение #178  Ремуз » 30 окт 2015, 07:38
Друзья подскажите
Есть диски с вылетом ET48 (дорестайл. оригинал) и диски с вылетом ET51(рестайл. оригинал.)
Также есть резина зимняя 225/65 R17
Чисто теоретически на каких дисках вероятность "шоркания" и задевания будет меньше??
Буду благодарен за ответ) ;)
Ремуз
Местоположение: Тюмень
Автомобиль: ix35 4wd AT 2.0 бензин (Comfort)
День рождения (покупки) авто: 10.10.2015
Сообщение #179  Егерь » 30 окт 2015, 14:13
Ремуз писал(а):Друзья подскажите
трудно сказать... :? чем больше вылет, тем "глубже" сидит колесо в арке... тут надо понимать за что "шаркает": если за внутренности, то 48 предпочтительней... :?
Благодарил (а): 570 раз.
Сообщение #180  Viktorovich » 30 окт 2015, 17:45
Обычно и шаркает об "внутренности"... :D Если об кромку крыла и другие "внешности", то это уже от размера колеса. ;) А так, конечно, глубже сидит больше шанс, что шаркнет. :D
Вернуться в Шины и диски
