Размерность шин для ix35
Сообщение #1  swiss » 06 сен 2011, 09:54
Рекомендации по подбору шин:
Заводские оригинальные
• 225 / 60 R 17
• 225 / 55 R 18
Рекомендуемые как замена
• 225 / 65 R 17 (могут тереть)
• 225 / 60 R 18
Рекомендации по подбору дисков:
• 6,5х17 PCD 5x114.3 ET48 DIA67.1 (рестайл вылет ET51)
• 7x17 PCD 5x114.3 ET45 DIA67.1
• 7x18 PCD 5x114.3 ET45 DIA67.1
• 7.5x17 PCD 5x114.3 ET40 DIA67.1
• 7.5x18 PCD 5x114.3 ET40 DIA67.1
235/55 R18 ET42 - руль до упора,задевает совсем чуть-чуть брызговик с внутренней стороны.
225/65R17 102Q TL и диски диски Replica LA HND41 Sil 7x17/5x114,3 ET48 - 67,1 - проверено на рестайле 2014+, нигде не цепляют
За это сообщение автора swiss поблагодарили - 3:
Сергей Ильич, GARRUS-98, KEVIN
swiss
Местоположение: Kiev
Re: Размерность шин для ix35
Сообщение #211  jur@ » 13 июн 2016, 17:24
Киря писал(а):Кто то с 18 на 17 переходит, а кто то наоборот.
На вкус и цвет....
18 красиво и управляемость хорошая, но жестковато, каждая кочка кажется до обода пробивает, удар не приятен и напрягает... сначала думал что с подвеской что то не так...
16 - мягкая и комфортная езда... но управляемость наверно похуже...
17-е наверно "золотая середина"
Езжу на 18, но уже задолбало (в прямом смысле;), не для наших дорог ... да еще 55 профиль... думаю подобрать 60.
Хочу 225*60 R18 ;)
IX35/TUCSON 11MY CZECH PLANT (2011-) 29.02.2012 WAGON - 5DR 5P 2000 CC - R DOHC - TCI DIESEL - DIESEL AUTO - 6 SPEED 4WD DRIVE TYPE - LHD
jur@
Настоящее имя: j
Местоположение: j
Автомобиль: IX35 Diesel 184
Сообщение #212  Kydryaviy » 13 июн 2016, 20:46
Так мне ни кто и не ответил почему вылет у рейстайла другой и встанут ли эти диски нормально на дорейстайл. Есть два варианта дисков, одни от рейстайла родные и другие реплика с вылетом 48 и шириной 8
Kydryaviy
Местоположение: Ярославль
Автомобиль: Хендай ix35
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #213  Sergei75 » 13 июн 2016, 21:12
jur@ писал(а):17-е наверно "золотая середина"
Не всегда. "Родная" стояла KUMHO 225/60-17, сейчас Pirelli 235/55-17. Так вот - с "высокой" (которая 225 см на 60%) было заметно мягче...
Получается высота резины 135 мм и 129.25 мм - разница почти 6 мм.
Последний раз редактировалось Sergei75 13 июн 2016, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
Sergei75
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #214  Iokes » 13 июн 2016, 21:20
Sergei75 ошибочка вышла. 235-я на. 12 мм меньше, то есть клиренс уменьшается на 6 мм всего.
Sergei75
Благодарил (а): 403 раз.
Сообщение #215  Sergei75 » 13 июн 2016, 21:38
Дико извиняюсь :D :D :D
Конечно же - размер считается не СМ (нифига себе БЕЛаЗ !!), а ММ.
Получается + - 3 ММ .
Sergei75
Сообщение #216  main88 » 13 июн 2016, 21:50
Kydryaviy писал(а):Так мне ни кто и не ответил почему вылет у рейстайла другой и встанут ли эти диски нормально на дорейстайл. Есть два варианта дисков, одни от рейстайла родные и другие реплика с вылетом 48 и шириной 8
У меня на зиму реплика 17я с параметрами от доресатйла (48 вылет). Все норм.
Обратно не подскажу. Но думаю что все будет норм. Разница минимальна.
Я тоже на свой вопрос ответа не получил...
На 18е рестайл норм 235/55 встанет. И если вылет 51, то вероятности, что будет чиркать больше или меньше?
на 17х (48 вылет) зима 225/65 не чиркает.
Рестайл.
main88
Сообщение #217  Красноармеец » 13 июн 2016, 22:26
На рестайле изменена подвеска, крепление рычагов и всё такое, по этому и вылет 51 на нём. Чем меньше число вылета на диске, тем ближе ступичная часть к осевой диска если смотреть на его ширину.
Вот ещё тема, какие там только народ не ставил размеры:
viewtopic.php?f=22&t=177
Благодарил (а): 106 раз.
Сообщение #218  main88 » 13 июн 2016, 23:48
Т.е. чем меньше вылет, тем ближе "спицы" к диску?
Поэтому, если берут более широкие диски, то и вылет меньше берут, чтобы не выпирало.
51 вылет значит дальше от диска. Т.е. шансов, что будет тереть меньше, так?
main88
Сообщение #219  Егерь » 14 июн 2016, 16:51
main88
чем больше вылет - тем "глубже" колесо (меньше колея) :!:
Благодарил (а): 654 раз.
Сообщение #220  Красноармеец » 14 июн 2016, 17:17
Объясним на спицах: чем больше вылет, тем ближе спицы к тормозному диску или ближе они к тормозному супорту :)
Егерь правильно тоже описал ситуацию.
Сообщение #221  Егерь » 14 июн 2016, 18:00
Красноармеец писал(а):чем больше вылет, тем ближе спицы к тормозному диску или ближе они к тормозному супорту
это зависит не от вылета, а от формы диска... :!:
гляньте на рисунок выше: вылет это расстояние от посадочной плоскости до "середины" диска...
даже при нулевом вылете форма может быть такой, что не будет цеплять суппорта... :idea:
Сообщение #222  Красноармеец » 14 июн 2016, 18:47
Егерь, вот утрировать не надо, ты представляешь такой диск с 0 вылетом и полукруглыми спицами, которые крепятся к ступице на фольгу :D
Сообщение #223  main88 » 14 июн 2016, 23:40
Егерь писал(а):main88
Тогда почему ставят более широкие диски выбирают меньший вылет, чтобы колесо из арки не выглядывало?
main88
Сообщение #224  Красноармеец » 15 июн 2016, 07:54
main88, возьми уже бутылку, друга и разберитесь с моей картинкой, которую я давал выше :D
Там всё наоборот: вылет выбирают меньший, а не больший и выпирать оно из арки будет больше из-за вылета и ширины. Если слишком не увлекаться широкими дисками и резиной, то и родной вылет вполне подойдёт. А если ширина диска много больше и расстояние до стойки, брызговиков/подкрылков будет меньше и из-за этого вылет нужен меньше.
Вообще, это всё так индивидуально, тут играют роль куча параметров: радиус, вылет, форма диска, какие торм. механизмы стоят, какая резина будет надета.
main88
Сообщение #225  main88 » 15 июн 2016, 09:37
Красноармеец писал(а):main88, возьми уже бутылку, друга и разберитесь с моей картинкой, которую я давал выше :D
Вот тут вся проблема в том, что я не пью xD
main88
Вернуться в Шины и диски
