Размерность шин для ix35
Сообщение #1  swiss » 06 сен 2011, 09:54
Рекомендации по подбору шин:
Заводские оригинальные
• 225 / 60 R 17
• 225 / 55 R 18
Рекомендуемые как замена
• 225 / 65 R 17 (могут тереть)
• 225 / 60 R 18
Рекомендации по подбору дисков:
• 6,5х17 PCD 5x114.3 ET48 DIA67.1 (рестайл вылет ET51)
• 7x17 PCD 5x114.3 ET45 DIA67.1
• 7x18 PCD 5x114.3 ET45 DIA67.1
• 7.5x17 PCD 5x114.3 ET40 DIA67.1
• 7.5x18 PCD 5x114.3 ET40 DIA67.1
235/55 R18 ET42 - руль до упора,задевает совсем чуть-чуть брызговик с внутренней стороны.
225/65R17 102Q TL и диски диски Replica LA HND41 Sil 7x17/5x114,3 ET48 - 67,1 - проверено на рестайле 2014+, нигде не цепляют
За это сообщение автора swiss поблагодарили - 3:
Сергей Ильич, GARRUS-98, KEVIN
swiss
Местоположение: Kiev
Re: Размерность шин для ix35
Сообщение #226  Егерь » 15 июн 2016, 09:56
main88
Вова, ещё раз: большой вылет - колёса внутрь, маленький вылет - колёса наружу... :!:
а ты описываешь обратную логику
main88 писал(а):выбирают меньший вылет, чтобы колесо из арки не выглядывало?
:D
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #227  main88 » 15 июн 2016, 10:06
Егерь писал(а):main88
:D
Понял))
Вероятность, что будет чиркать нештатный размер больше (я про 235 на шатных дисках).
Надо лифтануть) Тем более бафферы уже пол года лежат)
main88
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение #228  Егерь » 15 июн 2016, 10:08
Красноармеец писал(а):Егерь, вот утрировать не надо, ты представляешь такой диск с 0 вылетом и полукруглыми спицами, которые крепятся к ступице на фольгу :D
да никто не утрирует... есть подозрение о недопонимании предметной области :D
вот для саморазвития... обратите внимание на отрицательный вылет :!: :idea:
Сообщение #229  Егерь » 15 июн 2016, 10:10
main88 писал(а):Вероятность, что будет чиркать нештатный размер больше
безусловно :!:
main88 писал(а):я про 235 на шатных дисках
при таком размере лучше подстраховаться меньшим вылетом :idea:
Сообщение #230  Красноармеец » 15 июн 2016, 10:12
Егерь, мы же не разбираем диски для жёсткого тюнинга :!: :?:
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #231  Егерь » 15 июн 2016, 10:31
Красноармеец писал(а):Егерь, мы же не разбираем диски для жёсткого тюнинга :!: :?:
:facepalm:
да причём тут жёсткий или мягкий тюнинг... я грю, что привязывать вылет к спицам не корректно :!:
за сим раскланялся... :помолчу2:
Сообщение #232  Красноармеец » 15 июн 2016, 19:06
Априори выкатываемся из тех. задания, которое гласит просто, вписать в арки 35- того нужные колёса. Этак мы до разварок на Жигах свалимся. А с 0 или минусовым вылетом нам либо арки резать, либо лифтовать не по- детски(мысль для Тольки :D ). Или колёса в раскоряку, резю натягивать и будет япотридцатьпятозаниженый авто :shock:
Тут народ в 3мм вылета разобраться не может, а тут такое :shock:
Удачи, кланяюсь :)
Сообщение #233  main88 » 16 июн 2016, 15:37
безусловно :!:
Диски штатные менять не охота)
main88
Сообщение #234  Красноармеец » 16 июн 2016, 15:41
Смотреться будет не айс, если сажать 235 на 6.5 :mrgreen:
Сообщение #235  main88 » 16 июн 2016, 16:01
Да, все же видимо облом с мыслью запихнуть 235/55/18 на штатный диск 6,5. Придется 225/60 ставить. А это уже даже на 3мм в диаметре больше, чем нештат зима у меня 225/65/17.
Хотя все же если я баферами на 1 см подниму, может и встанут))
Очень хочется шире иметь резину. На скорости 180 как то хочется лучшего сцепления))
main88
Сообщение #236  pesec » 16 июн 2016, 16:12
Лифт приводит к ухудшению ситуации при наличии штатных передних брызговиков, проверено на себе.
pesec
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение #237  Vovan K » 16 июн 2016, 16:24
main88 писал(а):Хотя все же если я баферами на 1 см подниму
Как так :?
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #238  rust » 16 июн 2016, 16:24
235/50/18 ничего не задевает.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #239  Красноармеец » 16 июн 2016, 16:42
main88 писал(а):Очень хочется шире иметь резину. На скорости 180 как то хочется лучшего сцепления))
Я бы выразился так - хочется чтобы на скорости 180 больше болтало по колее и из-за увеличившегося веса колёс ещё хуже тормозило, разгонялось и больше ело наше чудо ;)
Сообщение #240  nicker » 16 июн 2016, 16:51
Как так :?
Если размер баферов "A", то поднимут, только это не поможет для установки бОльших колёс.
nicker
Автомобиль: 4WD AT 2012 + чип
Благодарил (а): 53 раз.
Вернуться в Шины и диски
