Размерность шин для ix35
Сообщение #1  swiss » 06 сен 2011, 09:54
Рекомендации по подбору шин:
Заводские оригинальные
• 225 / 60 R 17
• 225 / 55 R 18
Рекомендуемые как замена
• 225 / 65 R 17 (могут тереть)
• 225 / 60 R 18
Рекомендации по подбору дисков:
• 6,5х17 PCD 5x114.3 ET48 DIA67.1 (рестайл вылет ET51)
• 7x17 PCD 5x114.3 ET45 DIA67.1
• 7x18 PCD 5x114.3 ET45 DIA67.1
• 7.5x17 PCD 5x114.3 ET40 DIA67.1
• 7.5x18 PCD 5x114.3 ET40 DIA67.1
235/55 R18 ET42 - руль до упора,задевает совсем чуть-чуть брызговик с внутренней стороны.
225/65R17 102Q TL и диски диски Replica LA HND41 Sil 7x17/5x114,3 ET48 - 67,1 - проверено на рестайле 2014+, нигде не цепляют
За это сообщение автора swiss поблагодарили - 3:
Сергей Ильич, GARRUS-98, KEVIN
swiss
Местоположение: Kiev
Re: Размерность шин для ix35
Сообщение #241  Vovan K » 16 июн 2016, 17:02
nicker писал(а):Если размер баферов "A",
Понятно.Так их можно туда вообще несколько поставить :lol:
Колхоз он и в Африке колхоз
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #242  main88 » 16 июн 2016, 21:08
Красноармеец писал(а):Смотреться будет не айс, если сажать 235 на 6.5 :mrgreen:
Согласен, но и диски штатные менять не вариант...
main88
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение #243  main88 » 16 июн 2016, 21:09
nicker писал(а):
Vovan K писал(а):
main88 писал(а):Хотя все же если я баферами на 1 см подниму
Как так :?
Если размер баферов "A", то поднимут, только это не поможет для установки бОльших колёс.
Да, лежит уже пол года баферы А и задние пружины от мерса ос штатными проставками-резинками
main88
Сообщение #244  Егерь » 16 июн 2016, 23:02
Вы считаете реально заметить визуально разницу в 10мм при одной и той же ширине диска? :? :?:
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #245  Kydryaviy » 17 июн 2016, 01:27
Так я и не понял, подойдут оригинальные 18 диски с вылетом 51 от рейстайла на дорейстайл, где вылет 48
Kydryaviy
Местоположение: Ярославль
Автомобиль: Хендай ix35
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #246  Красноармеец » 17 июн 2016, 06:38
Kydryaviy, подойдут, только уйдут на 3мм внутрь.
Kydryaviy
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #247  Красноармеец » 17 июн 2016, 06:47
Егерь, вообще ширина 6.5 идёт и рекомендуется на резину 185/195 и смотрится хорошо. А корейцы натягивают 225 на него, а некоторые пытаются и 235 натянуть, превращая колесо в ватрушку и потом ещё хотят 180 летать на ней :facepalm: На 235 нужен диск восьмой, но ни как не 6.5.
Сообщение #248  Егерь » 17 июн 2016, 11:25
Kydryaviy писал(а):Так я и не понял, подойдут оригинальные 18 диски с вылетом 51 от рейстайла на дорейстайл, где вылет 48
подойдут 100% :!:
Сообщение #249  Егерь » 17 июн 2016, 11:26
Красноармеец писал(а):Егерь, вообще ширина 6.5 идёт и рекомендуется на резину 185/195 и смотрится хорошо. А корейцы натягивают 225 на него, а некоторые пытаются и 235 натянуть, превращая колесо в ватрушку и потом ещё хотят 180 летать на ней :facepalm: На 235 нужен диск восьмой, но ни как не 6.5.
да, фефект бублика будет... зато диск не поцарапаешь, прижавшись к бордюру ;) :D
ЗЫ: себе бы поставил без сомнений :idea:
Сообщение #250  main88 » 20 июн 2016, 11:31
А в чем проблема если натянуть 235 на 6,5 и ехать со скоростью более 180?
main88
Сообщение #251  Красноармеец » 20 июн 2016, 13:15
main88, во-первых вес колеса, хуже будет тормозить, во-вторых ватрушка не способствует устойчивости колеса на дороге и в-третьих болтать по колее будет больше. Самая оптимальная ширина на колею, это 205/215, всё остальное уже перебор.
Тут бензиновый моторчик 225/55/18 еле тащит, колёса тяжеловаты для него, а тут ещё навесить 235/55/18 пытаешься навесить :facepalm:
Сообщение #252  main88 » 20 июн 2016, 13:43
Красноармеец писал(а):main88, во-первых вес колеса, хуже будет тормозить, во-вторых ватрушка не способствует устойчивости колеса на дороге и в-третьих болтать по колее будет больше. Самая оптимальная ширина на колею, это 205/215, всё остальное уже перебор.
Мотор тащит норм)
160 на 3,5 оборотов идет по хорошей трассе)
Понятно, что дизель был бы лучше, но увы.
main88
Сообщение #253  Красноармеец » 20 июн 2016, 15:09
main88, мне не понятно твоё желание ухудшить ходовые хар-ки авто. В плане не тащит колёса, это я про разгон авто, а до 160 можно разогнаться на пятом круге МКАДа :D А 3.5т. оборотов, это заслуга коробаса, с не двигателя.
Сообщение #254  main88 » 20 июн 2016, 16:13
Красноармеец писал(а):main88, мне не понятно твоё желание ухудшить ходовые хар-ки авто. В плане не тащит колёса, это я про разгон авто, а до 160 можно разогнаться на пятом круге МКАДа :D А 3.5т. оборотов, это заслуга коробаса, с не двигателя.
Мое видение:
хочется немного поднять авто (до дачи очень плохая дорога), но не в ущерб управляемости.
хочется чтобы чуть лучше гребла в грязи, опять гребаная дача.
чтобы держала лучше дорогу (но тут ты говоришь, что будет хуже, Игоряныч говорит, что держак лучше).
да, в колее будет хуже, знаю.
225/60/18диск будет еще выше моей зимней (225/65/r17). А это я не хочу. Очень высоко. Управляемость значительно хуже.
Неужели +1 см в диаметре и ширине сильно ухудшит ситуацию? Да и с весом не понятно, не на много больше весит то.
main88
Сообщение #255  Dimboss » 20 июн 2016, 19:43
Всем доброго дня! Прочитал всё тему от корки до корки. И увсё же остался у меня один вопрос, который беспокоил изначально....
Видел как то спортейдж и была у него резина 235\65\17. Смотрелся выше и красивее по-моему. Вот и подумал я как было бы неплохо и мне такие поставить.
Но из выше прочитанного так и не нашёл я мнения по этому размеру (кроме одного поста "Не стоит").
Уж извиняйте если что-то пропустил
Dimboss
Местоположение: Россия, Калуга
День рождения (покупки) авто: 16.04.2014
Вернуться в Шины и диски
