Размерность шин для ix35
Сообщение #1  swiss » 06 сен 2011, 09:54
Рекомендации по подбору шин:
Заводские оригинальные
• 225 / 60 R 17
• 225 / 55 R 18
Рекомендуемые как замена
• 225 / 65 R 17 (могут тереть)
• 225 / 60 R 18
Рекомендации по подбору дисков:
• 6,5х17 PCD 5x114.3 ET48 DIA67.1 (рестайл вылет ET51)
• 7x17 PCD 5x114.3 ET45 DIA67.1
• 7x18 PCD 5x114.3 ET45 DIA67.1
• 7.5x17 PCD 5x114.3 ET40 DIA67.1
• 7.5x18 PCD 5x114.3 ET40 DIA67.1
235/55 R18 ET42 - руль до упора,задевает совсем чуть-чуть брызговик с внутренней стороны.
225/65R17 102Q TL и диски диски Replica LA HND41 Sil 7x17/5x114,3 ET48 - 67,1 - проверено на рестайле 2014+, нигде не цепляют
За это сообщение автора swiss поблагодарили - 3:
Сергей Ильич, GARRUS-98, KEVIN
swiss
Местоположение: Kiev
Re: Размерность шин для ix35
Сообщение #256  Красноармеец » 20 июн 2016, 22:06
Если просто ездить, то не ухудшит, но у тебя есть желание летать 180. Чисто визуально будет фигня, я даже отказался из-за этого от своего любимого Ханкука К110 :cry: Да и вес прибавляет на колёсики, а наше чудо особо не едет. На досуге почитай про неподрессоренные массы ;)
Благодарил (а): 95 раз.
Замена 17 радиуса на 18 радиус
Сообщение #257  Александр 305 » 28 июн 2016, 11:50
Кто менял на ix35 с 17 радиуса на 18. Подскажите стоит ли менять и на какие параметры дисков и резины.
Александр 305
Местоположение: ст. Брюховецкая Краснодарского края
Автомобиль: Hyndai ix35
День рождения (покупки) авто: 0- 0-2015
Сообщение #258  Пехотинец » 28 июн 2016, 12:42
У меня изначально 18. И лето, и лето. По высоте профиля это близко к нижней границе профиля нормальной высоты. По булыжникам не гоняю, а на остальных дорогах и бездорожьях небольших нравится. Мне кажется, что с более низким профилем управляемость лучше. Но это чисто субъективно
Пехотинец
Местоположение: Королев
Благодарил (а): 208 раз.
Re: Замена 17 радиуса на 18 радиус
Сообщение #259  Егерь » 05 июл 2016, 15:55
Александр 305 писал(а):Кто менял на ix35 с 17 радиуса на 18. Подскажите стоит ли менять и на какие параметры дисков и резины.
я менял... сток 17 на сток 18... чисто из эстетических соображений... есть мысли след.резю взять уже на 60 вместо 55 :? :idea:
Благодарил (а): 531 раз.
Сообщение #260  zamok » 05 июл 2016, 18:00
сегоднявидел на спортэйдже резину 245/65/17 на стоковых дисках. сначала подумал, что это соренто. интересно у нас арки одинаковые?
ХОЧЕШЬ РАССМЕШИТЬ БОГА, РАССКАЖИ ЕМУ О СВОИХ ПЛАНАХ
zamok
Местоположение: Джубга
День рождения (покупки) авто: 12.04.2015
Сообщение #261  Iokes » 05 июл 2016, 18:06
zamok вот так это будет по отношению к штатной резине.
Благодарил (а): 349 раз.
Сообщение #262  zamok » 05 июл 2016, 18:09
ну это на "бумаге", а я говорю влезет в нашу арку или нет?
zamok
Сообщение #263  Iokes » 05 июл 2016, 18:12
Влезь то влезет, но при максимально вывернутых колесах будет цеплять за подкрылки.
Сообщение #264  zamok » 05 июл 2016, 18:17
а у спортэйджа не цепляет.
zamok
Сообщение #265  Iokes » 05 июл 2016, 18:21
zamok у меня стоят 225/65, до подкрылка меньше 1 см, я замерял, 245/65 почти на 1,5 см. в радиусе больше. Выводы делать тебе.
Сообщение #266  Radja73 » 05 июл 2016, 18:28
У меня немного другой вопрос.
Кто-нибудь может подсказать, что лучше? У меня сейчас так:
• (225 / 60 R 17) - ездил зимой
• (225 / 55 R 18) - езжу летом
Сейчас встал вопрос покупки зимней резины на следующий сезон. Теперь хочу попробовать профиль побольше, как рекомендовано:
• (225 / 65 R 17) - на зиму
• (225 / 60 R 18) - на лето (в перспективе)
Или может (225 / 60 R 18) на зиму даже лучше? (хотя очень сомнительно). Кто ездит на большем профиле отпишитесь плз, как оно? Стоит или нет?
Radja73
Настоящее имя: Рудольф
Местоположение: Россия, Чебоксары
Автомобиль: IX35 (SLOVAKIA)/ MPI/ AT/ 2.0/ 4WD/ GASOLINE/ THETA2
День рождения (покупки) авто: 25.03.2011
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #267  Iokes » 05 июл 2016, 18:32
Radja73 зимой и летом езжу на 225/65 R17. полет нормальный, машина мягче, комфортнее но появляется не значительная валкость, резина подламывается чуток. Для меня это не критично.
moder: а я катаю и летом и зимой штатный размер 225/55R18 да ещё и качаю 2.4 - и тоже всё норм - каждый кулик... )))
Сообщение #268  Radja73 » 06 июл 2016, 10:00
Iokes писал(а):зимой и летом езжу на 225/65 R17.
А какая зимняя резина, если не секрет?
Radja73
Сообщение #269  Iokes » 06 июл 2016, 10:07
Bridgestone Blizzak DM-V1
Сообщение #270  Hunter1982 » 27 сен 2016, 14:39
Всем привет, кто тут есть в этой теме. искал и не нашел инфу- по размерности шин -встанут ли 235/60 R18 на IX и на штатные диски? Или 235 60 никак и надо брать 17 диски 7.5 и тогда 17 резину подбирать? Есть мысли поставить АТ шку следующим летом после замены пружин +2.5 см . Вот и вопрос возник, влезут ли hankook dynapro atm rf10 235/60 r18 или менять на 17 диски и ставить hankook dynapro atm rf10 235/65 r17?
moder: "...235/60 R18..." - да встанут, у Игоряныч'а такие стоят летние (и тоже на "Style"), пообщайся с ним...
Hunter1982
Настоящее имя: Иван
Автомобиль: Ix35 AWD 2.0 Style
День рождения (покупки) авто: 28.04.2016
Вернуться в Шины и диски
