Размерность шин для ix35
Сообщение #1  swiss » 06 сен 2011, 09:54
Рекомендации по подбору шин:
Заводские оригинальные
• 225 / 60 R 17
• 225 / 55 R 18
Рекомендуемые как замена
• 225 / 65 R 17 (могут тереть)
• 225 / 60 R 18
Рекомендации по подбору дисков:
• 6,5х17 PCD 5x114.3 ET48 DIA67.1 (рестайл вылет ET51)
• 7x17 PCD 5x114.3 ET45 DIA67.1
• 7x18 PCD 5x114.3 ET45 DIA67.1
• 7.5x17 PCD 5x114.3 ET40 DIA67.1
• 7.5x18 PCD 5x114.3 ET40 DIA67.1
235/55 R18 ET42 - руль до упора,задевает совсем чуть-чуть брызговик с внутренней стороны.
225/65R17 102Q TL и диски диски Replica LA HND41 Sil 7x17/5x114,3 ET48 - 67,1 - проверено на рестайле 2014+, нигде не цепляют
За это сообщение автора swiss поблагодарили - 3:
Сергей Ильич, GARRUS-98, KEVIN
swiss
Местоположение: Kiev
Re: кто ставил 225 / 65 / 17 ?
Сообщение #31  Мэтр » 10 мар 2013, 10:07
SVAT писал(а):Всем привет.
Тема старая, но есть вопрос по ней)
В общем, вместо штатной резины(Ханкук Оптима) хочу поставить Йоку Геоландар АТ 012 в типоразмере 225/65 R17. ОД в лице Дженсера сказал, что в этом случае машину снимут с гарантии по подвеске.
Подскажите пожалуйста, насколько это правда и есть ли возможность избежать потери гарантии?
Спасибо)
Размер не наш, но с гарантии эти чудики снять не должны. Ведь не дай бог что случится с подвеской - вы же не поедете с данной резиной к ОД, а переобуетесь, и далее не признаетесь?)))
Я на данном размере шин проездил всю зиму - очень понравилось - ничего не цепляет! Машинка немного выше кажется))) Тут писали - зависит ещё от дисков. У меня резина стоит на родных - поэтому и проблем нет!
За это сообщение автора Мэтр поблагодарил:
SVAT
Мэтр
Автомобиль: Ещё тот
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #32  SVAT » 10 мар 2013, 14:23
COLONEL_61 писал(а):Рекомендации по подбору шин:
• 225 / 60 R 17
• 225 / 55 R 18
• 225 / 65 R 17
• 225 / 60 R 18
Огромное спасибо) Теперь я спокоен)
SVAT
Автомобиль: ix35 2.0 150л.с. Cool Brown
День рождения (покупки) авто: 01.02.2012
Сообщение #33  SVAT » 10 мар 2013, 14:26
Спасибо)
С одной стороны я не дурак и не поеду к ОД с такой резиной) С другой стороны придется на зиму переобуваться))))) Не выгодно держать дома лишний комплект резины(около 20к рублей) тупо на случай гарантии)
На счет выше да, есть такая фишка) У моей матери на Сузуки ГВ в старом кузове штатно стояла 235/65 r16 или как-то так, мы поставили ей 235/70 r16))) Машина кажется табуреткой)))
SVAT
Сообщение #34  SVAT » 10 мар 2013, 14:32
• 225 / 60 R 17
• 225 / 55 R 18
• 225 / 65 R 17
• 225 / 60 R 18
Странно... А где ты увидел такие рекомендации? Чет я сейчас полазил, нашел только эти данные:
Заводская комплектация
215/70 R16
225/60 R17
225/55 R18
Варианты замены
215/60 R17
235/55 R17
235/50 R18
SVAT
Сообщение #35  COLONEL_61 » 10 мар 2013, 18:05
http://www.car-tyres.ru/ Сам посчитай.
И на машинке почитал
COLONEL_61
Настоящее имя: Сергей Иванович
Местоположение: РФ. МО. г Коломна
Автомобиль: ix35, бензин 2.0 переднеприводный, серый
День рождения (покупки) авто: 07.08.2012
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение #36  SVAT » 10 мар 2013, 18:46
COLONEL_61 писал(а):http://www.car-tyres.ru/ Сам посчитай.
Спс за сайтик) Интересная вещь)
Ну.) На машине то написано 225/60 R17, замена ему рекомендованная 235/55 R17(но с занижением). А 225/65 R17 идет уже с погрешностью почти в +4км/ч и +11мм клиренса.
Т.е. если прикинуть по всем радиусам, получается что допустима погрешность в "-", но никак не в "+".
За это сообщение автора SVAT поблагодарил:
SVAT
Сообщение #37  Iokes » 10 мар 2013, 20:25
Всю зиму откатал на 225 / 65 / 17 и ни каких проблем... ;)
Благодарил (а): 397 раз.
Хочу 20 диски
Сообщение #38  grant_s » 24 мар 2013, 22:10
Всем привет хочу 20 диски поставить только не знаю какие параметры вылет 35 ширина 7.5 или 8, если не войдут то подскажите какие войдут??? И какая резина будет 235-245 на 35-40
grant_s
Местоположение: Россия Ростов
Автомобиль: Хендай ах 35
День рождения (покупки) авто: 15.01.2013
Сообщение #39  Cлавян-1 » 24 мар 2013, 22:43
Подбор шин и дисков тут:
http://www.kolesa-darom.ru/shiny/avto/? ... 4=20920#ds
Есть пример подбора 20-х дисков на IX35:
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/ix35/ ... 7015/#post
Сообщение #40  Толька » 25 мар 2013, 06:07
SVAT писал(а):..........Т.е. если прикинуть по всем радиусам, получается что допустима погрешность в "-", но никак не в "+".
Вот так вот! - меньше можно, а больше уже нельзя.
Непонятно как 225/65R17 умудряются ставить, наверно народ мучается.
Благодарил (а): 1596 раз.
Сообщение #41  Iokes » 25 мар 2013, 08:16
Толька писал(а):
SVAT писал(а): наверно народ мучается.
Сообщение #42  Iokes » 25 мар 2013, 08:18
Iokes писал(а):
И не говори, мучаюсь каждый день, как только подхожу к машине... Все думаю, как они туда влезли? :D
Сообщение #43  gdata90 » 28 мар 2013, 13:39
только что поставил летние Bridgestone Dueler H/T D687 225/65 R17, руль крутиться и ничего не задевает, ставьте смело.
Зимние шипованные не рискнул бы, лучше найти наш размер.
За это сообщение автора gdata90 поблагодарил:
gdata90
Сообщение #44  Толька » 30 мар 2013, 10:12
Поддержу оратора под ником gdata90" зимние могут шипами цеплять и раздерут локеры в лапшу.
P.s. Вновь зарегистрировавшиеся, ветку читайте с самого начала, а потом пишите :)
Сообщение #45  Сим-ка » 07 июн 2013, 17:58
Здрасте! У меня наверно нестандартный вопрос или может не для этой ветке, но не нашла где еще задать... :unknown: Машина на штатных 18-х дисках и резине. Машину раскачивает на ямах, нет больше сил. Зимой ездила на 225/65/17 или 225/60/17 (не помню) было лучше, но зимой ям меньше. Есть ли смысл перейти и летом на 17-е диски?
Сим-ка
Настоящее имя: Ирина
Автомобиль: IX35 4WD Stile, бензин
День рождения (покупки) авто: 29.06.2012
Вернуться в Шины и диски
