Размерность шин для ix35
Сообщение #1  swiss » 06 сен 2011, 09:54
Рекомендации по подбору шин:
Заводские оригинальные
• 225 / 60 R 17
• 225 / 55 R 18
Рекомендуемые как замена
• 225 / 65 R 17 (могут тереть)
• 225 / 60 R 18
Рекомендации по подбору дисков:
• 6,5х17 PCD 5x114.3 ET48 DIA67.1 (рестайл вылет ET51)
• 7x17 PCD 5x114.3 ET45 DIA67.1
• 7x18 PCD 5x114.3 ET45 DIA67.1
• 7.5x17 PCD 5x114.3 ET40 DIA67.1
• 7.5x18 PCD 5x114.3 ET40 DIA67.1
235/55 R18 ET42 - руль до упора,задевает совсем чуть-чуть брызговик с внутренней стороны.
225/65R17 102Q TL и диски диски Replica LA HND41 Sil 7x17/5x114,3 ET48 - 67,1 - проверено на рестайле 2014+, нигде не цепляют
За это сообщение автора swiss поблагодарили - 4:
Сергей Ильич, GARRUS-98, KEVIN, kofffik555
swiss
Местоположение: Kiev
Re: Размерность шин для ix35
Сообщение #301  Zetetic » 12 мар 2017, 22:30
Aleks 123 писал(а):
Кубанский казак писал(а):Сегодня поменял наконец-то автошины , летние , Мишлен 225/65/17 , нигде не трут запаса море .
Что побудило взять 65 профиль?
65-ый это стоковый размер. У меня такой профиль и у летней и у зимней. В плане цепляния даже намёка на это нет, с чего это вдруг?
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #302  Андрэ » 12 мар 2017, 22:38
Стоковый это 60 ;) , а 65-й допустимый на замену.
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение #303  Aleks 123 » 12 мар 2017, 22:41
Стоковый размер вроде как 60-ый профиль.
Благодарил (а): 307 раз.
Сообщение #304  Андрэ » 12 мар 2017, 22:46
А сверху красненьким всё давно написано :D :D :D
Сообщение #305  Zetetic » 12 мар 2017, 22:51
Я говорю, что я купил машину у ОД на 65-ом. На бирочке под левой дверью написано 65. А то что красненьким написано.....на заборах тоже много чего пишут :D ;)
Кстати на сайте наш хундай тогда (в 2013-ом) так же имел 65-ый профиль в описании ;)...хотя там и датчик омывайки был указан, а в реали его нет :D
пс
мне кажется, что некоректно писать, что 225 / 65 R 17 (могут тереть), а 225 / 60 R 18 типа не могут тереть? Надо глянуть где-нибудь, ведь у этих колёс наружный диаметр примерно одинаков. Или нет?
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #306  Aleks 123 » 12 мар 2017, 23:06
Zetetic писал(а):Я говорю, что я купил машину у ОД на 65-ом. На бирочке под левой дверью написано 65. А то что красненьким написано.....на заборах тоже много чего пишут :D ;)
Кстати на сайте наш хундай так же имеет 65-ый профиль в описании ;)
Но все таки, чтобы не было написано, а на 60 профиле спидометр показывает правильно, на 65 показывает на 3-4 км меньше. Тут еще зависит от мощности двс.т.е. дизель или бензин, для 2-х литрового бензина 60-ый профиль.
Сообщение #307  Zetetic » 12 мар 2017, 23:13
Это я не знаю, но мой спидометр показывает с превышением относительно GPS.
Вот друзья, калькулятор диаметров в части R17 и R18 (диаметр на 3 мм больше) http://avtoshyna.info/shinnyiy-kalkulyator.html
А ниже разница в скоростях.
Последний раз редактировалось Zetetic 12 мар 2017, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #308  Aleks 123 » 12 мар 2017, 23:15
225 / 65 R 17 высота 724 мм
225 / 60 R 18 высота 727 мм.
Разница не существенна. 3 мм. 225х60х17 высота 702 мм. разница в 22 мм. это уже чувствуется, особенно на 5-й передаче.
Сообщение #309  Zetetic » 12 мар 2017, 23:18
Aleks 123 писал(а):225 / 65 R 17 высота 724 мм
Разница не существенна. 3 мм. а вот 225х60х17 высота 702 мм. разница в 22 мм. это уже чувствуется, особенно на 5-й передаче.
Ага, только не высота, а диаметр, поэтому на R18 тоже надо написать, что может задевать. На самом деле задевать ничего не будет, расстояния везде очень большие. Ниже есть спидометр, который точно указывает разницу внесённых размеров колёс в таблице. А вот дорожный просвет приятно увеличивается на 11 мм.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #310  nicker » 12 мар 2017, 23:22
Я сегодня тоже поменял на 65 профиль и... трет, зараза.
nicker
Автомобиль: 4WD AT 2012 + чип
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #311  Zetetic » 12 мар 2017, 23:23
nicker писал(а):Я сегодня тоже поменял на 65 профиль и... трет, зараза.
Да ну! :shock: странно. Такое впечатление, что наши иксы в подвале делают, то не до точат, то не доклеют. :D
Завтра постараюсь сделать фото минимальных зазоров.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #312  Андрэ » 12 мар 2017, 23:46
:facepalm:
Что планируешь делать?
Сообщение #313  Кубанский казак » 13 мар 2017, 06:15
Авито и цена за комплект почти новой резины
Благодарил (а): 317 раз.
Сообщение #314  pesec » 13 мар 2017, 07:50
Мне вот так это дело объяснили:
Когда покупаете резину не штатного размера надо делать это с головой. В моем случае ни лето ни зима не задевают. Цепляется резина у которой ярко выраженная боковая кромка с острым углом.
На фото две резины, та что слева задевать не будет, а та что справа на 90% будет цепляться.
pesec
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение #315  pesec » 13 мар 2017, 07:53
А вот моя замена лету, которая цепляется за брызговик и за сезон его стерла с внутренней стороны напрочь:
pesec
Вернуться в Шины и диски
