Страница 24 из 26
Размерность шин для ix35
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 09:54
swiss
Рекомендации по подбору шин:
Заводские оригинальные
• 225 / 60 R 17
• 225 / 55 R 18
Рекомендуемые как замена
• 225 / 65 R 17 (могут тереть)
• 225 / 60 R 18
Рекомендации по подбору дисков:
• 6,5х17 PCD 5x114.3 ET48 DIA67.1 (рестайл вылет ET51)
• 7x17 PCD 5x114.3 ET45 DIA67.1
• 7x18 PCD 5x114.3 ET45 DIA67.1
• 7.5x17 PCD 5x114.3 ET40 DIA67.1
• 7.5x18 PCD 5x114.3 ET40 DIA67.1
235/55 R18 ET42 - руль до упора,задевает совсем чуть-чуть брызговик с внутренней стороны.
225/65R17 102Q TL и диски диски Replica LA HND41 Sil 7x17/5x114,3 ET48 - 67,1 - проверено на рестайле 2014+, нигде не цепляют
Re: Размерность шин для ix35
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 14:29
Александр Игоревич писал(а):Купил на зимней резине,лето отдали 225/50/17 можно ли такую использовать?
Конечно можно.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 22:05
bumer11rus
Всем добрый вечер! ребят подскажите пожалуйста, хочу перейти с 17 на 18 радиус
Прочитав данную тему сделал вывод что 225/60 R18 встает нормально так?
А что скажите насчет 235/60 R18 есть информация? и если диск будет например 7,5JX18
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 10:55
Oleg007
Стоят 225/60 r18, нигде ничего не трет, пружины фобос спереди и штатные с пррставками сзади
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 15:46
Mishanya74
Добрый день! Подскажите залезут зимнии шины 235/60/18???
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 15:48
Mishanya74
bumer11rusЗалезли 236/60/18?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 22:57
Lexa_
подскажите, а со спротеджа 3 оригинальные диски подойдут? там вылет 35.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 09:22
Чуть наружу будут.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 13:27
Shutrik
Lexa_ писал(а):подскажите, а со спротеджа 3 оригинальные диски подойдут? там вылет 35.
У меня штатные диски на проставках 6 мм. Это 45 вылет минус 6 мм равно 39. Ну тут 35. 4 мм еще, думаю не так и велика разница. Ну будет колея колес на 2 см шире заводской. Может даже и лучше в плане управляемости и бокового крена. И все же есть вероятность, что может сказаться на ресурсе ступичных подшипников. Но мне пофиг, я езжу так =)))))
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 22:28
Lexa_
[/quote]
а можно по подробной? где тереть?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 22:33
а можно по подробной? где тереть?[/quote]
О подкрылок.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 23:21
Lexa_
При вывороте? Или постоянно?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 09:53
Lexa_ писал(а):При вывороте? Или постоянно?
При вывороте. У меня справа в брызговике дырка, слева чуть натертость. У кого-то не цепляет. Может у меня сайленты уже устали, но запаса при вывернутом колесе там действительно не остается.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 10:13
Shutrik
У меня такой размер стоит. Трет, но не на полном вывороте колес, а когда чуть отпустишь обратно. Машина на проставках +20 мм клиренсу, + 12 мм к колее (искусственно уменьшен ЕТ дисков на 6 мм, с каждой стороны), все сайленты новые. Где трет не обращал внимания, дырок не наблюдаю.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 21:54
Seea
Добрый день. Рестайл, диски стоковые. Вопрос к тем кто ставил указанные шины (лето). Что изменилось по сравнению с заводским Хенкуком (управление, плавность хода, шум, задевают ли)? Спасибо.
1. Matador MP 85 Hectorra 4x4 225/65 R17.
2. Hankook RA33 (Dynapro HP2) 225/65 R17.
3. Bridgestone Ecopia EP850 225/65 R17.
4. General Tire Grabber GT 225/65 R17.
5. Pirelli Scorpion Verde 225/65 R17.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 08:54
Plaha
Всем привет.
от спортейджа 3 осталась шипованная резина тойо 225 65 17, поставил на 35 го, трёт правый подкрылок :( .
В связи с чем задумался приподнять машину с помощью пружин (фобос). Хотелось бы узнать мнение, поможет ли ? (или не стоит тратиться)
