Plaha писал(а):Всем привет.
от спортейджа 3 осталась шипованная резина тойо 225 65 17, поставил на 35 го, трёт правый подкрылок.
В связи с чем задумался приподнять машину с помощью пружин (фобос). Хотелось бы узнать мнение, поможет ли ? (или не стоит тратиться)
Aleks 123 писал(а):Plaha писал(а):Всем привет.
Что мешает поставить рекомендованные 225 60 17. что-бы не переделывать подвеску?
Aleks 123 писал(а):Не обязательно новую резину, ее валом на авито б.у. и тут на форуме в отличном состоянии продают не дорого. Если одинаково надо денег, так зачем разбирать полностью подвеску?
Alest писал(а):Plaha писал(а):Всем привет.
Plaha, где конкретно трёт? У меня тёрло при повороте руля вправо внутреннюю часть крепежа брызговика только на правой стороне. Слева нормуль, всё родное, и никогда ни крылья, ни подкрылки, ни брызговики не снимались. Фобосы проблему не решили, на стоковых было 39,5см от центра ступицы, на Фобосах 42,5см. Тёрло только в каком-то определённом положении колеса в движении задом и если передок машины выше, стал замечать при выезде из гаража. Сначала старался выкручивать руль до того положения, когда трёт, потом забил, сейчас уже не трёт.Завтра сфоткаю и покажу, если интересно.
Plaha писал(а):Именно так у меня и трёт, брызговик на правой стороне (при повороте руля). Я останавливался, выворачивал руль и - резина упирается в брызговик. Если лифт машины проблему не решит, тогда ездить пока не протрётся брызговик ?
Не получится ли снять этот брызговик, или он идёт вместе с подкрылком ?
Plaha писал(а):1.ездить пока прИтрётся
nicker писал(а):Лифт проблему не решит.
