топовая комплектация-нет датчиков давления
Re: топовая комплектация-нет датчиков давления
Сообщение #46  Аккордионист » 19 окт 2011, 22:37
dmitriy69 писал(а):
Аккордионист писал(а):так когда покажет какое ж спущено :? братва
как не показывает? :shock: если горит арфа,то на левом блюдце,в середине ,там где изображен автомобиль,колесо которое спущено видно ,а другие-нет.
наверно на ходу покажет думаю вычисляет через датчики колесные по разным скоростям.хотя может перемудрил :oops:
Аккордионист
Автомобиль: Honda Accord TYPS2008;IX 35 2011
Сообщение #47  Аккордионист » 19 окт 2011, 22:41
strateg подъезжай обмоем :) ;) :)
Аккордионист
Сообщение #48  продавец снов » 20 окт 2011, 00:12
Ребята у вас проблема что датчиков нет. У меня другая как их на фиг отключить))) Хочу на зиму поставить колёса меньшего радиуса. Имел мозг менеджеру 5 дней пока ждал машину, но обьективно понял лишь одно, что в отличии от сантафе и IX55 на которых это можно сделать, на нашей балалайке это не получиться. У меня чешская сборка и колесики при заводе авто не диагностируются, я правильно понимаю что данная диагностика ошибки будет показывать только на спущенных колёсах, а на отсутствующих)))) не какой ошибки на дисплее не появится? А то знакомые шиномонтажники предлогают родные 16 диски, почти без пробега грех не взять))))
продавец снов
Местоположение: москвабад)))
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GURUGLAZ | 21 окт 2011, 09:01.
Сообщение #50  strateg » 20 окт 2011, 17:22
радиус на два размера ниже поможет
strateg
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GURUGLAZ | 21 окт 2011, 09:00.
Сообщение #53  IRBIS107 » 31 окт 2012, 12:53
Аккордионист писал(а):итак господа,сегодня выясняется что на моем 35 нет системы мониторинга давления.купил 4 октября вродет все пишите что на ранних машинах стояла.коплект престиж GSL.короче на хожу в китае производителя этих датчиков чтобы поставить второй комлект на зимнии диски.звоню диллеру чтобы уточнить в диск КиК встанет ли датчик,а мне говорят: друг хундай не ставит в 35 эту систему.думаю проверю сам.снимаю колесо откатываю в сторону сигнал же пропасть должен типа "арфа"загорется должна,завожу на домкрате-фиг система молчит.вывод похоже нет системы.но вовремя пуска тест" лампочек"арфу показывает.короче я уже в хенде в москву позвонил говорю жду объяснений...так всетаки кто что подскажет по этому поводу :twisted:
и еще сосок стоит с гайкой как и положено для колес с датчиком или я не догоняю или диллеры,друзья жду советов и помощи по разъяснению
Поставь дополнительно Систему контроля давления "Паркмастер" Будешь знать и давление и температуру, причем довольно тчно 8-)
IRBIS107
Автомобиль: Hyundai ix35 2,0
День рождения (покупки) авто: 10.07.2011
Сообщение #54  IRBIS107 » 31 окт 2012, 12:56
Все проблемы с наворотами решаются! Надо только нормальных спецов найти!
IRBIS107
Вернуться в Шины и диски
