Параметры колесных дисков для ix35
Сообщение #1  Констант ин » 11 май 2010, 17:59
Общее из темы
R16 215 70 Вылет ЕТ 45 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6,5j
R17 225 60 Вылет ЕТ 48 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6.5j
R18 225 55 Вылет ЕТ 48 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6.5j
На машинах 2014 года (фейслифтинг): R17 вылет 51 Ширина диска 6.5j
Тема: Штатные размеры шин и дисков на все модели Hyundai
На себе проверено.
R16 225\70 ET+45 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6.5j (дорестайл)
R18 225\55 ET+45 сверловка 5\114.3 ЦО 73,1 Ширина диска 8j (дорестайл)
R19 245\45 ET+40 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 8j (дорестайл)
Размер R17 225/65 при активной езде цепляет!
Для понимания размерности дисков и резины можно воспользоваться шинный калькулятор
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%88 ... 368&lr=213
ЗЫ: Пишите в ЛС admin размеры которые Вы поставили НЕ ШТАТНЫЕ будем добавлять в "На себе проверено"
Не надо спрашивать, "есть 5 отверстий, подойдет или нет?" Параметры наших дисков выше! При равной ширине диска, эксперимент возможен (без последствий) при вылете +-2 мм. При другой ширине необходим расчет.
ЗЫ2: Что обозначают все эти циферки: viewtopic.php?p=161910#p161910
Последний раз редактировалось stepan 05 сен 2019, 12:00, всего редактировалось 19 раз(а).
Причина: ОБНОВИЛ ИНФУ
За это сообщение автора Констант ин поблагодарил:
lnp689
Констант ин
Местоположение: Россия, Екатеринбург
Автомобиль: Заказал Тигуан
Re: Параметры колесных дисков для IX 35
Сообщение #721  Aleks 123 » 13 окт 2017, 16:00
Renat601 писал(а):Aleks 123
А я на родных дисках проехал тысячи 3 от силы из 42...И вылет был и 38, и 45 и 48 при родном 51. И ширина диска была от 6,5 до 8. а сосед за 45 тысяч на родных дисках задний ступичный сменил уже :D
На предыдущей машине за 204 тысячи км было 3 замены передних ступичных - 2 раза на родных оригинальных дисках, 1 раз на 35 вылете вместо 48го.
Про проставки я знаю..лет 20 как :D только зачем мне они :?
Ну а про допуски в 2мм именно корейцев - где об это указали корейские изобретатели?Что у немцев, французов, итальянцев?
Да мне вообще по фигу, кто что ставит, говорю о том с чем сталкивался, а разница вылета уже в 10 мм. это не то, что плохо, а очень хреново, в управлении, устойчивости и т.д. а если многие убеждены, что вылет это фигня, то в чем проблема, катайтесь, но только потом у этих многих начинается, что ходовка гавно, машина дорогу не держит и т.д. Про 2 мм. я с ними просто общался и не только на эту тему, в букварях этого нигде нет.
Как вы понимаете вылет?
Благодарил (а): 411 раз.
Сообщение #722  Fenix » 13 окт 2017, 16:53
тут хорошо про вылет написано: https://www.drive2.com/b/1635357/
Fenix
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение #723  Renat601 » 13 окт 2017, 16:59
Подвеска и на родных колесах далека от идеала, но дело не в вылете, а в пружинах/амортах.
Устойчивость/управляемость вполне адекватная для кроссовера.
Вылет диска – это расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице в миллиметрах
Самое интересное, что сменив вылет, допустим, с 48 на 38, управляемость в поворотах, наоборот, станет лучше за счет увеличения колеи
Renat601
Настоящее имя: Ренат
Автомобиль: Startанутый
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #724  Aleks 123 » 13 окт 2017, 18:10
Как это с 48 на 38 получается увеличение, если это уменьшение, при котором есть большая вероятность положить машину на крышу, пример Москвич М 2141 где изобретатели мягко говоря прое@али колею и этот авто с удовольствием ложился на крышу, при резком повороте.
Нагрузки на ось меняются, руль туже крутится, а это уже о многом говорит. Есть такие понятия, как ширина передней и задней оси ( колея), которые расчитываются относительно размеров кузова и его веса, для устойчивости авто на скорости, а вы эту колею меняете, это не есть хорошо.
Вылет это такая хрень при которой центральная ось диска должна строго совпадать с центром ступичного подшипника, все это строго разработано изобретателями, при этом равномерно распределяются силы нагрузки на шину, ступицу, стойку амортизатора и т.д если вылет меняется то нагрузка на подшипник, шаровую, стойку амортизатора и т.д. тоже меняется т.е. получается, что центр диска уходит от центра подшипника, получается рычаг на одну сторону и все это начинает работать одним "боком'" а не на всю плоскость.
Все просто.
Сообщение #725  Renat601 » 13 окт 2017, 23:31
Так и получается - был вылет 48, стал 38. Колесо наружу на 10мм сдвинулось, колея стала шире на 20мм, управляемость в поворотах лучше, ресурс ниже, красоты больше, бока грязнее :lol:
Renat601
Сообщение #726  Aleks 123 » 14 окт 2017, 09:19
Полностью согласен :class:
:lol:
Сообщение #727  Егерь » 14 окт 2017, 12:04
Aleks 123 писал(а):Как это с 48 на 38 получается увеличение, если это уменьшение
чем БОЛЬШЕ вылет, тем МЕНЬШЕ колея :!:
повкуривайте картинку :idea:
;) :D
Благодарил (а): 837 раз.
Сообщение #728  Aleks 123 » 14 окт 2017, 12:57
Егерь писал(а):
Aleks 123 писал(а):чем БОЛЬШЕ вылет, тем МЕНЬШЕ колея
;) :D
Ну так это все таки не нормально, что колея меняется, или как ? ;)
Картинки не курю. :D
Сообщение #729  Backslapper » 18 окт 2017, 20:41
Renat601 писал(а):Backslapper
Думаю лучше всего спросить у человека, который ставил такие колеса
Ник - Саня 72.
Да я бы написАл, ток зеленый я пока ешо, если кто поможет мне надыбать его контакты (тел. или мыло ( с Саненого согласия конешно)), то буду очень признателен.
Всем спасибо за ответы
Backslapper
Местоположение: Воронеж
Сообщение #730  Александр Игоревич » 23 сен 2018, 13:33
Параметры все совпадают,но ет 38 смущает. На зиму не дорого хочу взять. Что думаете?
Александр Игоревич
Автомобиль: 2010
День рождения (покупки) авто: 12.09.1974
Сообщение #731  zedraider » 11 окт 2018, 14:37
Пользовался топиком поэтому выложу отчёт, может кому будет полезно.
Купил 4 штамповки на зиму NEXT NX-094 ширина*радиус 7.0*17 сверловка - 5/114.30 вылет - ET41.0 посадочный диаметр ступицы диска - D67.1.
Сбортировал зимнюю липучку 225 60 17.
Встали как родные. Всё отлично. Дополнительный комплект гаек не понадобился.
За это сообщение автора zedraider поблагодарил:
Мозес
zedraider
Автомобиль: IX35 2013
День рождения (покупки) авто: 16.10.2013
Сообщение #732  Scorpion » 25 окт 2018, 19:48
Добрый вечер.
Предложили диски от KIA SOUL, штамповка 16 радиус, ширина 6,5j, вылет 51. У меня штатное литьё 17 радиус,ширина 6,5j, вылет 51. Подскажите подойдут мне эти диски при одинаковом вылете , но разном радиусе ?
Хочу поставить на зиму. Заранее спасибо.
moder: Смотри ТУТ. Кстати, ссылка есть в топике темы. )))
Scorpion
Местоположение: Кингисепп
День рождения (покупки) авто: 04.09.2014
Сообщение #733  Scorpion » 25 окт 2018, 20:03
Ещё вопрос, при соблюдении параметров можно ставить диски с легковых моделей. По нагрузке подойдут на паркетник?
Scorpion
Сообщение #734  rust » 25 окт 2018, 21:04
Scorpion писал(а):Ещё вопрос, при соблюдении параметров можно ставить диски с легковых моделей. По нагрузке подойдут на паркетник?
Ширину обода смотри.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение #735  Scorpion » 25 окт 2018, 22:02
Ширина 6,5j
Scorpion
Вернуться в Шины и диски
