Где можно заменить колесную шпильку в Москве на ix35?
Сообщение #1  Yustas007 » 27 окт 2012, 17:20
Подскажите, плиз, где можно в Москве в течение дня (в отличие от дилеровской очереди) купить и заменить сломанную в шиномонтаже колесную шпильку? Второй раз в течение года приходится менять :( ' на разных колесах ломаются. Видимо, какой-то брак, либо перетягивают где-то, хотя вроде бы до последнего шиномонтажа крутили на рольфе... (что конечно не гарантия качества)
У дилеров долго менять - очередь, запись, а дело то не особо длительное вроде...
может кто знает удобное место
Yustas007
Автомобиль: IX35 2.0 AT 2WD Comfort Cool brown
Re: Замена колесной шпильки в Москве (ix35)
Сообщение #2  pavel1972 » 27 окт 2012, 17:41
А самому поменять?
Там работы на пару часов с перекуром
Менял 3 раза на Туссане,тут все тоже самое,только суппорт чуть больше
pavel1972
Настоящее имя: ПАВЕЛ
Благодарил (а): 175 раз.
Сообщение #3  Il'я » 27 окт 2012, 18:25
Дак наверно не у всех есть гараж или другое помещение.Я недавно тоже сломал и во дворе, в лужах под ветром как то не комильфо было возиться в грязи(ещё и не все знают чё откручивать),заменил в гаражном сервисе 30 минут.
Yustas007 купи шпильку у диллера, да замени в любом сервисе у д.Вани
Il'я
Автомобиль: IX35 2WD 5MT Classic
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #4  Mazuka » 28 окт 2012, 10:47
Замена шпильки производится с разбором ступицы, а также с выпресовкой и заменой ступичного подшипника. Сам сделал проще, молотком отогнул металлический пыльник, выбил старую и вставил новую шпильку, при помощи плоскогубцов, молотка и такой-то матери вернул пыльник в исходное состояние. Короче ничего сложного!
Mazuka
Местоположение: Балашиха
Сообщение #5  максс » 28 окт 2012, 14:06
Mazuka писал(а): а также с выпресовкой и заменой ступичного подшипника.
Это кто вам такое сказал?Не надо быть голословным,если не разбираетесь в ремонте.А ступица в сборе снимается элементарно.А для замены шпильки снимать ее нет необходимости.
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #6  Mazuka » 28 окт 2012, 23:56
Знаю, и в ремонте разбираюсь, предыдущие немало лет всё ремонтировал сам. А это так на сервисе сказали(забыл дописать), развод у них такой.
А снимать её надо или же колхозить как это сделал Я.
Mazuka
Сообщение #7  Yustas007 » 02 ноя 2012, 11:34
Il'я писал(а): Yustas007 купи шпильку у диллера, да замени в любом сервисе у д.Вани
так и сделал в первый раз
что не понравилось, то что отгибается пыльник (а при многократном отгибании на что он будет похож?) и выбивание/вставка старого куска шпильки и новой шпильки происходит "долбежкой" кувалдометром практически по ступице, а ведь это наверняка нормально на подшипнике не отразится :?
у дилера должны выпрессовывать по науке, меняют ли подшипник каждый раз - не знаю, скорее всего нет
а тут я просто искал вариант замены дорогого и долгого дилера на норм.сервис, где тоже смогут сделать "по науке" (т.к. "колхозный" вариант немного стремный)
p.s. ездил на днях все-таки в рольф, за 2700 (работа) заменили шпильку, предупредили перед работой, что это все от шиномонтажей, в которых пользуются гайковертами без регулировки динамического усилия, тем самым перетягивая шпильки, и в конце концов большинство шпилек "полетит" :( .
Пока ждал машину, позвонили, сказали, что еще одна на этом же колесе накрылась, но на стоимость работ не повлияло - оплатил только дополнительные шпильку/гайку.
p.p.s. спасибо за советы, если все-таки есть конкретные (качественные) сервисы (где меняют "правильно"), буду благодарен за направление. (либо придется "смирится" с дилерами)
Yustas007
Сообщение #8  Yustas007 » 02 ноя 2012, 11:37
Mazuka писал(а):Замена шпильки производится с разбором ступицы, а также с выпресовкой и заменой ступичного подшипника. Сам сделал проще, молотком отогнул металлический пыльник, выбил старую и вставил новую шпильку, при помощи плоскогубцов, молотка и такой-то матери вернул пыльник в исходное состояние. Короче ничего сложного!
там еще,говорят, шляпка ступицы мешает вынуть и вставить (упирается во что-то), и в "гаражных" сервисах стачивают сектор этой шляпки болгаркой
поэтому просто так шпильку не вынешь/вставишь...
Yustas007
Вернуться в Шины и диски
