Диски R18 ET36
Диски R18 ET36
Сообщение #1  miken751 » 11 фев 2013, 01:03
Хочу поставить на лето диски R18, 5х114.3, ET 36, ЦО 73,1. Вопрос с ЦО снимается центровочными кольцами. Вылет достаточно сильно отличается от оригинального (у нас 48). Колея увеличится на 2см. Чем это реально грозит и как может сказаться на управляемости? Если есть специалисты, подскажите пожалуйста?
miken751
Настоящее имя: Noname
Благодарил (а): 42 раз.
Re: Диски R18 ET36
Сообщение #2  Sergey51 » 11 фев 2013, 07:10
При такой разнице вполне может и крыло и защита мешать.
Re: Диски R18 ET36
Сообщение #3  AlexanderI » 11 фев 2013, 07:40
Увеличивается "плечо обкатки", что ухудшает управляемость. Увеличивается нагрузка на ступичный подшипник, что уменьшает срок его службы.
AlexanderI
Местоположение: Моск. обл., г. Долгопрудный
Автомобиль: Hyundai IX35
Re: Диски R18 ET36
Сообщение #4  miken751 » 11 фев 2013, 10:13
все понял. спасибо!
miken751
Re: Диски R18 ET36
Сообщение #5  miken751 » 16 фев 2013, 23:13
еще вопрос.
если оригинальная ширина диска 6.5 и вылет 48, то если ставишь диски шире, например 8, что бы сохранить крайнее внутреннее положение диска в арке вылет необходимо уменьшать. примерно так: 8-6.5=1.5 дюйма. 1.5/2= 0.75 дюйма*2,54см=19мм. 48-19=29мм . т.е. при прочих равных у новых дисков вылет должен быть 29. добавим допуск+/-5мм, т.е. диски с вылетом 36 должны подойти.
miken751
Re: Диски R18 ET36
Сообщение #6  Namb » 17 фев 2013, 16:54
если я правильно понял, то все равно ширина становится больше, и с внутренней стороны будет задевать за арку
Namb
Местоположение: Omsk
Автомобиль: Tucson Korea
Благодарил (а): 31 раз.
Re: Диски R18 ET36
Сообщение #7  Толька » 17 фев 2013, 17:07
Ребята учтите, что если вы поставите широкий диск, то резину под него тоже надо будет другую брать ибо штатную ширину не натяните.
Благодарил (а): 1534 раз.
Re: Диски R18 ET36
Сообщение #8  miken751 » 17 фев 2013, 23:03
вот о чем я говорил. здесь считают более точно, учитывая закраину диска:
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/chassi ... wheels.htm
miken751
Re: Диски R18 ET36
Сообщение #9  miken751 » 17 фев 2013, 23:07
Толька писал(а):Ребята учтите, что если вы поставите широкий диск, то резину под него тоже надо будет другую брать ибо штатную ширину не натяните.
естественно резина будет немного шире. планирую ширину 235мм и диски не более 8 дюймов. хотя по отзывам шиномонтажников и таблицам типоразмеров для штатной ширины 225 оптимальная ширина диска 7-7.5, а не 6.5 как на штатных. но и на ширину 8 225-я резина монтируется нормально.
miken751
Re: Диски R18 ET36
Сообщение #10  Cлавян-1 » 17 фев 2013, 23:49
Михаил, может чего полезного у наших братьев почерпнёшь!
http://sportage3.ru/viewtopic.php?f=13&t=53
Re: Диски R18 ET36
Сообщение #11  miken751 » 18 фев 2013, 08:30
там тоже разброд и шатание. все подбирают путем примерки
miken751
Вернуться в Шины и диски
