Страница 1 из 1
Не могу определится с шинами для дисков шириной 8J
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 19:45
kalyan7773
Всем привет! у меня стоят диски 6,5 с резиной 225/55/18. купил диски с шириной 8J, не могу определится с резиной??? кто говорит 225 норм, кто то 245. вариантов море, но все таки, подскажите, какая ширина резины самая оптимальная на диск 8J??????????
Re: ПРОБЛЕМА!!! диски шириной 8J!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 20:29
http://www.autobam.ru/calculator?gclid=CKLqtbyNxLoCFad6cAodkUgAxA вторая (сверху) кнопочка "рассчитать"
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 20:38
kalyan7773
И С КАЛЬКУЛЯТОРОМ НЕ ВСЕ ПОНЯТНО! Я МЕНЯЮ ТОЛЬКО ШИРИНУ ДИСКА С 6,5 НА 8. ВВОЖУ СТАРЫЙ РАЗМЕР 225/55/18 И НОВЫЙ 245/55/18, И КАЛЬКУЛЯТОР ПИШЕТ, ЧТО ИЗМЕНИЛСЯ ДИАМЕТР КОЛЕСА, ПОЧЕМУ??? Я ЖЕ МЕНЯЮ ТОЛЬКО ШИРИНУ.....
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 21:22
kalyan7773
ПОЧЕМУ ПО КАЛЬКУЛЯТОРУ МЕНЯЮ ТОЛЬКО ШИРИНУ (225 НА 245), А МЕНЯЕТСЯ ОБЩИЙ ДИАМЕТР КОЛЕСА?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 08:07
Шаман
kalyan7773 писал(а):Всем привет! у меня стоят диски 6,5 с резиной 225/55/18. купил диски с шириной 8J, не могу определится с резиной??? кто говорит 225 норм, кто то 245. вариантов море, но все таки, подскажите, какая ширина резины самая оптимальная на диск 8J??????????
надо тебе брать 245/50/18. Самое то.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 10:27
miken751
и 225/55, 235/55, и 245/50 на ширину 8 подойдут. оптимальны заводские параметры. старайся быть ближе к ним
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 11:10
Namb
kalyan7773 писал(а):ПОЧЕМУ ПО КАЛЬКУЛЯТОРУ МЕНЯЮ ТОЛЬКО ШИРИНУ (225 НА 245), А МЕНЯЕТСЯ ОБЩИЙ ДИАМЕТР КОЛЕСА?
уже разобрались, или нет? :)
55 - это не постоянная величина в миллиметрах, это процент от ширины шины
соответственно 55 % от 225 = 123,75мм
55 % от 245 = 134,75мм
поэтому диаметр колеса и меняется
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 09:54
nitr
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 17:03
kalyan7773
Я тоже так думаю что 245/50/18 самое то. Спасибо, помогли разобраться
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 14:52
mixa36
Я се поставил диски шириной 8 размерность резины у меня такая 235/55/18 ни где ничего не трет!
Re: Не могу определится с шинами для дисков шириной 8J
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 16:15
А вылет диска какой брали на 8"?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 05:33
mixa36
Красноармеец писал(а):А вылет диска какой брали на 8"?
ЕТ45
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 09:41
mixa36
Самые норм будут покрышки 235/55/18
[Удалено]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 11:08
hiG
СообщениеСообщение было удалено | удалил: hiG | 22 апр 2017, 11:12.
