Страница 9 из 26
Re: Диски с датчиком давления в шинах..и наоборот
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 15:53
dmitriy69
у меня "Welcome", колесики показывает.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 16:20
Ashtray
Дмитрий, спасибо за инфу!
VictorZ1 писал(а):
gorec писал(а):А что если ситуация такова:
У меня была такая мысля...
Может быть, с какого-то месяца 2011 года Хёндэ перестал прописывать колёса в контроллер системы TPMS. Соответственно, если их всё же прописать, то колёса на индикаторе появятся... Как поменяюсь на летние колёса, попрошу ОД подключить GDS и посмотреть состояние системы TPMS, чтобы проверить версию.
Возможно, вполне.
Хотя у меня,когда ездил к дилеру с арфой, спец сказал, что по компу "система не видит заднее правое", значит все-таки как-то что-то прописывается? Или может я чего-то недопонимаю...
Хотя у нас дилер, увы, не ахти. Каче6ство работ и персонала оставляет желать много лучшего...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 14:19
gorec
Подскажите, датчики 52933-2F000 подойдут к нашим авто, или надо только 52933-3М000 заказывать?
52933-2F000 на ebay дешевле стоят, чем 52933-3М000 на aliexpress.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 15:38
Freelancer
У нас 52933-3М000, вторые подойдут врятли.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 00:12
gorec
Sergey51 писал(а):Колеса местами не перекидывал, рисунок направленный. Но летний и зимний комплект меняю без прописки.
Сергей, подскажи, второй комплект датчиков в первый раз прописывал у дилера или сами определились?
Второй комплект датчиков тоже показывает конкретное колесо? как и первый с завода?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 09:15
Sergey51
Да, второй комплект без прописки не показывал. Ставил сразу 3М000.
Второй комплект показывает "конкретно" как и первый. На зиму перешел с не родных на родные, повторной прописки не потребовалось, но колеса местами не менял. Можно предположить два варианта. Первый: система держит более одного комплекта в памяти. Второй: системе все равно и она просто видит сигналы с конкретных мест а дилер активирует работу самих датчиков.
Когда листал сайт поддержки, там написано, что датчики начинают передавать чаще в случае аварии, т.е. при падении давления. Поэтому храните колеса при рабочем давлении.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 14:29
Sergey51 писал(а):...Можно предположить два варианта. Первый: система держит более одного комплекта в памяти. Второй: системе все равно и она просто видит сигналы с конкретных мест а дилер активирует работу самих датчиков...
Я про привязку датчиков к позиции уже писал:
http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=22&t=458&start=105#p88224
Кратко: из-за того, что приёмник сигналов с колёсных датчиков один, а не около каждого колеса, контроллер изначально не знает, какой датчик в какой позиции стоит. Дилер своим прибором "привязывает" конкретный датчик к его позиции в памяти контроллера. Если поменять колёса местами, то контроллер об этом не узнает и будет отображать на дисплее неправильную позицию. Видимо, чтобы скрыть это, в 11 году внесли изменение в конструкцию и отключили индикацию позиций колес.
Теперь, при индикации "низкое давление в шинах" надо бегать вокруг машины и измерять давление манометром в каждом. По-моему - дурдом.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 15:09
Sergey51
Я пока сам GDS -сом не поработаю, не поверю :D .
Не всё так логично. Значит у системы есть несколько банков? Сколько?
Почему ОД не удалил у меня старые датчики? Ему лишняя копейка не помешает.
Еще момент. Датчик идет исходно неработающим, иначе он бы быстро разрядился. Как активируется датчик?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 15:18
Специальной командой в GDS.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 09:37
maliardo
Здрасти, дамы и господа!
Решили переобуть на летние тапки (вроде как по Москве уже пора) ....подскажите плиз:
На летней обуви датчики есть, на зимней нет. Когда снимали (зимой) летние тапки, не запомнили от куда какой тапок и соответственно, если переобувать, то датчики работать не будут...я так понял, перепрогаммировать надо. Подскажите сколько это будет стоить у ОД и можно ли переобуть не у ОД с настройкой датчиков? Размеры тапок: зима 17, лето 18.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 12:20
Sergey51
В вашей комплектации можно без проблем ставить колеса в любом порядке без прописки. Но подписывать конечно надо, чтобы следить за износом.
Сама работа у нас стоит 0.5 часа и была 500 р. Не у ОД делать проблематично из-за специфической проги.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 13:42
Вот и я сегодня узнал, что у меня датчики давления не просто стоят, а работают))). Утром завел мафинку - горит символ "низкого в шинах" (правда, долго вспоминал, что это за значок))). Заехал на шиномонтаж, проверили по-кругу, во всех шинах - по 2,0 атм., хотя точно помню, что весной (при "переобувке") заставлял накачивать 2,4. Подкачали - и всё норм. Подумав, понял, что (скорее всего) налицо результаты 3000 км поездки по очень жарким южным дорогам Тамани и Краснодарского края, ИМХО... От августовской жары и естественного разогрева шин на скоростных трассах возникающие избыточные объемы воздуха были просто равномерно "выдавлены" из всех шин. Вот как то так.
P.S. Горел только общий символ, без указания конкретного колеса (чех'12).
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 14:30
justin
ValeryPVE писал(а):Вот и я сегодня узнал, что у меня датчики давления не просто стоят, а работают))). Утром завел мафинку - горит символ "низкого в шинах" (правда, долго вспоминал, что это за значок))). Заехал на шиномонтаж, проверили по-кругу, во всех шинах - по 2,0 атм., хотя точно помню, что весной (при "переобувке") заставлял накачивать 2,4. Подкачали - и всё норм. Подумав, понял, что (скорее всего) налицо результаты 3000 км поездки по очень жарким южным дорогам Тамани и Краснодарского края, ИМХО... От августовской жары и естественного разогрева шин на скоростных трассах возникающие избыточные объемы воздуха были просто равномерно "выдавлены" из всех шин. Вот как то так.
Вы ошибаетесь. У меня машина также из Чехии и когда загорается значек как показали вы это означает что не работает один или несколько датчиков на колесах. У меня не работал один задний, после обращения на ТО его заменили по гарантии. Для справки когда как вы говорите колесо спущено, загорается индикация проблемного колеса на приборке. Со своего опыта могу сказать пока ездил со значком арфы он то появлялся то выключался сам по себе, докачка колес помогала только временно. Сменили датчик и все ок.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 15:00
2 justin
Игорь, здравствуйте. Я не берусь спорить: ошибаюсь или нет... попытался просто объективно описать ситуацию и изложить свои соображения - м.б. кому-нибудь из клубней пригодится. Погасла т.н. "арфа" сразу после подкачки заднего левого (так получилось, что к нему подошли к первому, возможно в нем и было самое низкое давление).
justin писал(а):...колесо спущено, загорается индикация проблемного колеса на приборке...
Как я понял из изложенного клубнями выше - так было на машинах с мозгами до 2011 г.в.? У меня конкретное колесо не горело (их вообще НЕТ на мнемосхеме))) - как и видно на фото.
justin писал(а):...докачка колес помогала только временно. Сменили датчик и все ок...
У Вас точно был неисправен датчик, т.е. это уже установленный факт. А я пока надеюсь, что мои датчики исправны и просто, в штатном режиме, оповестили меня о снижении давления в шинах)))
P.S. Поезжу в ближайшие дни, если выплывет "новая засветка" - буду грешить на датчики...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 17:28
justin
ValeryPVE писал(а):2 justin
Для себя просто интересно, вы когда зажигание включаете, у вас на приборке там где машинка нарисована, сами колеса появляются? И еще походу но не в тему, на это самой машинке мигает ли капот когда тот открыт?
