ix35 Диски с датчиком давления в шинах... и наоборот
Опрос по работе штатной TMPS. У меня:
Показывает конкретное колесо, машина 10-11 года Словак
23
25%
Показывает конкретное колесо, машина 11 года Чех
3
3%
Показывает конкретное колесо, машина 12 года Чех
9
10%
Не показывает конкретное колесо, машина 10-11 года Словак
6
7%
Не показывает конкретное колесо, машина 11 года Чех
19
21%
Не показывает конкретное колесо, машина 12 года Чех
31
34%
Всего голосов : 91
Re: Диски с датчиком давления в шинах..и наоборот
Сообщение #181  Sergey51 » 22 окт 2013, 15:36
Олег, т.е. определенное время катался, но колёса не "вернулись"?
Сообщение #182  Dionis » 22 окт 2013, 15:39
Sergey51 писал(а):
Dionis писал(а):
VictorZ1 писал(а):1) Но датчик же работал до смены резины? Значит только сломали шиномонтажники.
Тоже верно. Но все таки, от перемены места дисков ошибку выдавать будет?
А то сотрудники ОД не всегда компетентны.
Не будет.
Диагностика у ОД стоит 500 р. Советую сделать её а потом ехать к шиномонтажникам требовать новый датчик и по настроению оплату работы дилеру. А то они и другие датчики сломают.
У меня кстати зимний комплект встал и не пикнул даже, может не работает :D
ОД Автомир объявил стоимость диагностики - 1800 руб. Запишусь к ОД, хоть узнаю, какой датчик сломан.
Dionis
Автомобиль: ix35 4WD Престиж
Сообщение #183  Олежек » 22 окт 2013, 15:43
Сергей,что ты имеешь в ввиду? Как я понял,датчики запрограммированы на определенное место, но если они все рабочие,то арфа гореть не будет. Соответственно неисправности нет и быть не может. Конкретно в моем случае- передние колеса я поставил назад и левое теперь уже заднее подспустил, на приборке показало,что спущено левое переднее,т.е. система видит этот датчик,идентифицирует его,как переднее левое колесо( хотя оно стоит сзади) и показывает.Но при нормальном давлении арфа не горит,как будто и нет перестановки колес. Надо только запомнить,какое колесо куда поставил,чтобы летом вернуть их на место.
Олежек
Местоположение: Кириши,Лен.области
Автомобиль: ix 35 prestige machine silver
День рождения (покупки) авто: 30.03.2011
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #184  ValeryPVE » 22 окт 2013, 15:47
Олежек писал(а):...
Принципиальный момент (по логике работы TPMS): День рождения (покупки) авто: 30.03.2011 !
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение #185  Sergey51 » 22 окт 2013, 15:50
Я про арфу понимаю.
С колесами (не на местах) поездил а потом спустил или сразу в шиномонтаже спустил и больше не проверял?
Dionis писал(а): ОД Автомир объявил стоимость диагностики - 1800 руб. Запишусь к ОД, хоть узнаю, какой датчик сломан.
Это развод. У них есть стоимость нормочаса. Работа делается максимум 15 минут.
Сообщение #186  Олежек » 22 окт 2013, 15:53
ValeryPVE писал(а):
Олежек писал(а):...
Валерий,а что принципиальная разница есть? Если следовать логике,то без разницы где стоит колесо, если датчик рабочий,система его видит, арфа же загорается при падении давления или при неисправности датчика. Или я что-то путаю?
Олежек
Сообщение #187  Олежек » 22 окт 2013, 15:56
ОД Автомир объявил стоимость диагностики - 1800 руб. Запишусь к ОД, хоть узнаю, какой датчик сломан.[/quote]
Дэн, это развод!!!!!!Даже не думай!!!!! Съезди в нормальный шиномонтаж, тебе скорее всего повредили датчик!!!!!!Разберите колесо,посмотрите, потом просто закажи сам датчик, а его установка стоит 600 рублей!!!! С чеком потом в шиномонтаж приди,деньги вернут скорее всего.
Олежек
Сообщение #188  ValeryPVE » 22 окт 2013, 16:00
В ваших машинах (годах выпуска) колеса/датчики отображаются на приборке и программируются (по месту установки) в мозгах, в более молодых - не отображаются (конкретное колесо, горит лишь "арфа") и "перепривязываются" самостоятельно. Вон Сергей aka Sergey51 может потолковее объяснить... Недавно эту беду обсуждали (в этой же теме), у меня тоже арфа загоралась...
Сообщение #189  Sergey51 » 22 окт 2013, 16:05
Честно говоря, я надеялся, что после небольшого пробега (так написано на сайте) колеса встанут на место. Например многие утверждали, что система не понимает более одного комплекта, реально понимает как минимум ДВА!
Сообщение #190  zat » 22 окт 2013, 16:28
Не заморачиваюсь -каждый год меняю местами колеса как требуется для равномерности износа. Ни разу не было чтобы я подкачал не то колесо которое показывает приборка и оно не исчезло после приведения давления до нормы
zat
Местоположение: Татарстан
Автомобиль: ix35 4AWD
Сообщение #191  VictorZ1 » 22 окт 2013, 16:58
zat писал(а):Не заморачиваюсь -каждый год меняю местами колеса как требуется для равномерности износа. Ни разу не было чтобы я подкачал не то колесо которое показывает приборка и оно не исчезло после приведения давления до нормы
Фантастика. Или у вас не ix35.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #192  Dionis » 23 окт 2013, 08:26
Олежек писал(а):ОД Автомир объявил стоимость диагностики - 1800 руб. Запишусь к ОД, хоть узнаю, какой датчик сломан.
Дэн, это развод!!!!!!Даже не думай!!!!! Съезди в нормальный шиномонтаж, тебе скорее всего повредили датчик!!!!!!Разберите колесо,посмотрите, потом просто закажи сам датчик, а его установка стоит 600 рублей!!!! С чеком потом в шиномонтаж приди,деньги вернут скорее всего.[/quote]
Так как датчик не идентифицируется, придется разбирать в лучшем случае 1 колесо, в худшем - 4.
Позвоню еще раз ОД, может со стоимостью диагностики что-то перепутали.
Dionis
Сообщение #193  VictorZ1 » 23 окт 2013, 10:54
У ОД должен быть диагностический прибор, который подносится к каждому колесу и опрашивается состояние его датчика. Он же прописывает каждый датчик на своё место в старой модификации системы с колёсами на приборке.
Dionis
VictorZ1
Сообщение #194  Sergey51 » 23 окт 2013, 12:04
Ну в моем случае это была примочка к ПК и делалось строго через разъем. Как позиционировали колесо, не знаю. Может спускали. У америкосов магнит используется для этого.
Сообщение #195  \/lad » 23 окт 2013, 18:39
VictorZ1 писал(а):У ОД должен быть диагностический прибор, который подносится к каждому колесу....
А еще сотрудники ОД должны обладать ясновидением....
Откуда такие фантазии?
\/lad
Настоящее имя: Влад
Вернуться в Шины и диски
Сейчас этот форум просматривают: Aleks 123 и гости: 9
