ix35 Диски с датчиком давления в шинах... и наоборот
Опрос по работе штатной TMPS. У меня:
Показывает конкретное колесо, машина 10-11 года Словак
23
27%
Показывает конкретное колесо, машина 11 года Чех
3
4%
Показывает конкретное колесо, машина 12 года Чех
9
11%
Не показывает конкретное колесо, машина 10-11 года Словак
4
5%
Не показывает конкретное колесо, машина 11 года Чех
17
20%
Не показывает конкретное колесо, машина 12 года Чех
28
33%
Всего голосов : 84
Re: Диски с датчиком давления в шинах..и наоборот
Сообщение #196  VictorZ1 » 23 окт 2013, 20:34
Из сервис-мануала на Спортик.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 125 раз.
Сообщение #197  Dionis » 29 окт 2013, 08:51
В прошедшую субботу собрался на шиномонтаж разбирать колеса и искать испорченный датчик. Утром поехал по делам, во время движения арфа погасла и больше не загоралась. Была мысль, что лампочка перегорела, но она не оправдалась.
Неисправность пропала сама собой. Хорошо, что до шиномонтажа не доехал. :D
Dionis
Автомобиль: ix35 4WD Престиж
Сообщение #198  Evgenii80 » 29 окт 2013, 17:10
Добрый день Вам, прошу ответить на вопрос, в июне приобрел ix35 2013года выпуска (горит только арка при обнаружении недостаточного давления в колесе), позднее в августе приобрел с рук второй комплект оригинальных дисков с датчиками, предыдущий хозяин сказал что они стояли прошедшей зимой на такой же машине, так вот подскажите, нужно ли мне ехать переобуваться к официальному дилеру для определения системой новых датчиков, или можно в обычном автосервисе поставить колеса и датчики автоматически определяться и арка не будет гореть?
Evgenii80
День рождения (покупки) авто: 27.06.2013
Сообщение #199  serg375 » 29 окт 2013, 18:18
Dionis писал(а):В прошедшую субботу собрался на шиномонтаж разбирать колеса и искать испорченный датчик. Утром поехал по делам, во время движения арфа погасла и больше не загоралась. Была мысль, что лампочка перегорела, но она не оправдалась.
Переобуваясь, даже не вспомнил об этом. Колеса поставили на свои места , завел машину , просканировало и все ОК!
Ранее, весной, пропорол левое заднее колесо, одел запаску, ( лира загорелась). На следующий день, отвез пострадавшее колесо в Шиномонтаж . Через пару ней забрал, восстановили! Лира погасла мин через 3-5 во время езды!
serg375
День рождения (покупки) авто: 01.12.2012
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #200  Шаман » 30 окт 2013, 15:03
Evgenii80 писал(а):Добрый день Вам, прошу ответить на вопрос, в июне приобрел ix35 2013года выпуска (горит только арка при обнаружении недостаточного давления в колесе), позднее в августе приобрел с рук второй комплект оригинальных дисков с датчиками, предыдущий хозяин сказал что они стояли прошедшей зимой на такой же машине, так вот подскажите, нужно ли мне ехать переобуваться к официальному дилеру для определения системой новых датчиков, или можно в обычном автосервисе поставить колеса и датчики автоматически определяться и арка не будет гореть?
можешь попробовать поставить колеса и прокатиться со скоростью не менее 30 км/ч не менее 1 км. Если обучатся - все ОК. Если нет - к ОД.
Evgenii80
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Re: Сломали датчик давления!
Сообщение #201  supchik » 12 ноя 2013, 15:54
не всегда виноваты в этом мантажники. моя вон за год умудряется разбить датчик просто перемещаясь по городу :)
а у меня вот на спортаже 2й год всё тихо.
supchik
Настоящее имя: Alexey
Местоположение: Moscow
Сообщение #202  Alex_TEMPlar » 03 дек 2013, 14:06
Всем привет!
Начинать новую тему не решился :) , хотя по форуму, на вскидку, ни чего не нашел...
Помогите плз может знает кто OEM номер датчиков давления воздуха в колесах, а то ОД номер не дает, а за оригинальные много денег хочет :) думаю из китая заказать
Спасибо!
Alex_TEMPlar
Местоположение: Беларусь, Минск
День рождения (покупки) авто: 19.11.2011
Сообщение #203  КАН » 03 дек 2013, 21:56
Автозапчасть 529333M000
За это сообщение автора КАН поблагодарил:
Alex_TEMPlar
КАН
Местоположение: Украина, Питер
Автомобиль: ix35 2,0 АТ 4WD Top
Сообщение #204  Alex_TEMPlar » 06 дек 2013, 10:29
А как корейский мозг распознает эти датчики, сам, или надо будет с бубном потанцевать?
Alex_TEMPlar
Сообщение #205  КАН » 06 дек 2013, 16:10
Alex_TEMPlar писал(а):А как корейский мозг распознает эти датчики, сам, или надо будет с бубном потанцевать?
Лёша, я точно не скажу, для этого нужно знать принцип действия датчика и системы в целом. Но смысл заключается в следующем: при давлении в шине вышё 1,8 датчик выдаёт сигнал определённой частоты. Если эта частота совпадает с частотой на которую настроен(ы) датчик(и) мозгов - идёт сигнал на отключение арфы - система исправна. В противном случае - арфа давления в шинах потихоньку раздражает мозги... Как то так. А вот нужен ли "бубен" - пока не имею такого опыта. Вот соберу второй комплект резины, тогда скажу точно.
КАН
Сообщение #206  Den.30rus » 06 дек 2013, 16:58
при переобувке делал эксперимент.снятый с колеса датчик положил на ступицу отсутствующего колеса. загорелась арфа! датчик перенес на метр от авто в сторону. арфа горит. выключил зажигание. включил - арфа не загорелась. поднес опять к ступице индикация возобновилась. повторил дважды! могу предположить что датчик работает по радиоканалу не очень сильному. и не постоянно выдает сигнал, а только при понижении давления менее 1.8 кг. если бы он постоянно выдавал какие то сигналы то батареек хватало бы не надолго. получается что можно снять комплект колес с датчиками и поставить другой комплект без них. и мозги никак на это реагировать не будут.
Den.30rus
Местоположение: Россия. Астрахань
Автомобиль: ix35 2.0(chip) АТ 4wd prestige
Сообщение #207  Den.30rus » 12 дек 2013, 13:00
была похожая история. неопытный мастер сломал датчик(несмотря на мои предупреждения). денежки культурно мне возместил даже не возмущался когда я назвал цену в 4000. к тому же склеил сломанный (благо место слома позволило это сделать) поставил и тот заработал. поэтому покупать и менять датчик я не стал. проездил весь летний сезон и когда переобувался обратил внимание (т.е. очень удивился :shock: ) что нет на датчике следов склейки!!! вот теперь репу чешу! может при прохождении ТО ОФы меняли колеса местами и я об этом не знаю?! :? или вообще датчик заменили :?: :?: :?: :idea: :lol: (это я так фантазирую)
другие колеса я не осматривал и поэтому теперь ломаю голову!
Den.30rus
Сообщение #208  gorec » 29 янв 2014, 15:24
Alex_TEMPlar писал(а):Всем привет!
Спасибо!
По поводу заказа датчиков из Китая.
Поделюсь своим опытом. Кстати датчики из Китая совсем неоригинал. Просто они копируют их как и все другие вещи.
Здесь в теме уже кто-то писал (и ссылка была на aliexpress), что заказав датчики в Китае 1 оказался нерабочим.
Датчики заказал - $105 (купил 5 шт, чтобы был запасной на всякий случай). Доставка была бесплатной ))) так как коллега летает в Китай каждый месяц.
В экзисте купил гайки, попал на момент когда они были по 250р.
Установил датчики на новые диски, поставил резину. Арфа естественно загорелась.
Поехал к официалам прошить датчики.
Час ожидания, и мастер по приему говорит что один из датчиков НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ, вообще не видится диагностической программой. Пошел с ним в ремзону. Они сняли датчик, попробовали без колеса - не видится. Дал им запасной датчик, проверили его - тоже не видится. Вот так вот повезло с покупкой датчиков. Пришлось купить 1 датчик оригинальный (по цене как для своих). При сканировании датчиков программа показывает серийник, который на оригинальных пишется на корпусе, а на китайских непонятно что написано на корпусе. Ребятам пришлось все переписывать на бумагу, чтобы потом забивать ручками в систему (ну это уже их работа). Вот такая вот засада может случиться. В сервисе проторчал часа 4.
Так как есть возможность привозить/отправлять небольшие вещи из/в Китай, то списался с продавцом и объяснил ситуацию. Он согласился поменять, старые нерабочие датчики уже слетали на родину и вроде вернулись уже другие. Теперь надо при случае проверить новые, работают или нет. У этого продавца на сайте были один в один по модели датчики то ли на Тойоту, то ли на Ниссан, возможно перепутали.
Так что заказывать датчики можно, но осторожно... Всем удачи.
DRIVE2
пешеход => Mitsubishi Outlander 2.4 AT 4WD => Hyundai IX35 2.0AT 4WD Prestige + Kia Rio III HB 1.6AT Premium
gorec
Настоящее имя: Вюгар
Автомобиль: Hyundai IX35 2.0AT 4WD Prestige
День рождения (покупки) авто: 22.02.2013
Сообщение #209  Толька » 29 янв 2014, 16:29
Вот например у нас в Омске по 4400 продают.
http://www.aliexpress.com/item/The-whol ... 80587.html
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #210  Пехотинец » 29 янв 2014, 22:44
Я на зимние диски покупал датчики и гайки у Paparouchа, оригинальные. Встали без проблем и без прошивок. Сами определились через пару десятков километров
Пехотинец
Местоположение: Королев
Благодарил (а): 208 раз.
Вернуться в Шины и диски
