ix35 Диски с датчиком давления в шинах... и наоборот
Опрос по работе штатной TMPS. У меня:
Показывает конкретное колесо, машина 10-11 года Словак
23
27%
Показывает конкретное колесо, машина 11 года Чех
3
4%
Показывает конкретное колесо, машина 12 года Чех
9
11%
Не показывает конкретное колесо, машина 10-11 года Словак
4
5%
Не показывает конкретное колесо, машина 11 года Чех
17
20%
Не показывает конкретное колесо, машина 12 года Чех
28
33%
Всего голосов : 84
Re: Диски с датчиком давления в шинах..и наоборот
Сообщение #211  Кэмбл » 25 мар 2014, 18:54
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Владею IX35 2010г.в. комплектация на 18-ых дисках с датчиками давленя. Имею недуг в виде горящей лампочки на панели сигнализирующей о низком давлении воздуха в шинах (актуально с января по сей день - ждал переобувки) по факту давление в норме - неисправен датчик и вероятнее всего сел его элемент питания. Вопрос знатокам (форумчанам которые сталкивались): допускается ли замена данного элемнта питания или нужно менять датчик целиком? возможно ли его "расковырять" и заменить? Заранее признателен всем ответившим по теме )
Кэмбл
Местоположение: Йошкаор-Ола
Автомобиль: их35
Сообщение #212  ValeryPVE » 31 мар 2014, 10:12
Кэмбл писал(а):...возможно ли его "расковырять"...
Все упоминания, которые встречал звучали как "замена датчика (давления) в сборе"... Вот на оригинальный менять или на китайщину - это Ваш выбор, а "расковыриванию" они похоже не поддаются...
Сообщение #213  КАН » 31 мар 2014, 21:54
Кэмбл писал(а):...нужно менять датчик целиком? возможно ли его "расковырять" и заменить?...
Моё мнение - ДА, возможно поменять аккум! Здесь важно аккуратно "расковырять" корпус, а потом ничего не повредив, поменять "таблетку" и надёжно склеить корпус. Ну а сама "технология" у каждого может быть своя, "всё в твоих руках..."
КАН
Местоположение: Украина, Питер
Автомобиль: ix35 2,0 АТ 4WD Top
Сообщение #214  shumkindima » 09 апр 2014, 12:45
Всем привет! Столкнулся я вот тоже с такой проблемой, как глюк с датчиками давления в шинах. В основном это происходит после холодов... Ни с того ни с сего загорается или одно колесо или несколько и соответственно сама подкова, мол спущено колесо! Проверяю давление, все в норме! Я их и спускал и накачивал... но без безрезультатно! НО, перекачивать не пробовал! Где-то в этой ветке прочитал совет людей с такой же проблемой и воспользовался им! Накачал все колеса до 2,5 атмосфер и спустил обратно на свое давление - 2,2 атмосферы. Как "бабка пошептала"!!! Завел машину и уже ничего не светиться и не раздражает!
А била еще такая проблема с светящейся подковой (значок сначала мигает около минуты, а потом постоянно горит...)! И иногда при включении дальнего света (или морганием дальним светом) приводило к загоранию нескольких значков на панели приборов (точно не помню каких...), светилось несколько секунд и пропадало! Так вот, дело все оказалось в ксеноне (он у меня стоит во всех фарах и туманках)! Просто нужно поэксперементировать с переносом блоков розжига от ксенона... Просто где-то мозгам не нравится как стояли раньше мои блоки! :D Всем удачи! Не ломайтесь!
shumkindima
Местоположение: Антрацит
Сообщение #215  ValeryPVE » 09 апр 2014, 14:07
shumkindima писал(а):...сначала мигает около минуты, а потом...
Дмитрий, когда т.н. "арфа" мигает - это сигнал о потере связи мозга (БК) с датчиками давления. Я у себя однажды видел, но не долго. ))) Т.к. блоки розжига к ксенону (особенно "левые") могут создавать существенные помехи в радиодиапазоне, то вполне закономерно, что они могут влиять и на радиоканал датчиков давления. Остальных упомянутых проявлений никогда не наблюдал (кроме реального срабатывания "арфы" при проколотом колесе).
Сообщение #216  shumkindima » 09 апр 2014, 14:35
О блоках розжига, все правильно говорите! Я так и описал, вроде! ))) А с непонятными загораниями ламп колесиков я намучался! У меня два комплекта резины на дисках! В обоих комплектах стоят датчики давления! Хочу заметить, куму интересно! Датчики давления прописываются один раз! При следующей замене дисков с лета на зиму или наоборот, колеса с датчиками привязываются сами спустя несколько километров! Причем не важно какое колесо и куда ставить!
Так вот, колеса загорались у меня и на родных датчиках и на купленных под второй комплект дисков! Решение проблемы - (повторюсь) накачать давление до 2,5 атмосферы и спустить до вашего рабочего давления! Мне помогло незамедлительно! ;)
shumkindima
Сообщение #217  Егерь » 09 апр 2014, 14:41
shumkindima писал(а):Накачал все колеса до 2,5 атмосфер и спустил обратно на свое давление - 2,2 атмосферы
не флуда ради, а истины для:
у мну нарисовано 2,6 с загрузкой и 2,3 без... :?
дую 2,3...
Благодарил (а): 535 раз.
Сообщение #218  shumkindima » 09 апр 2014, 14:49
дую 2,3...
Ну тогда и я признаюсь :D
Качаю 2,1 атмосферы! Вчера накачал 2,2... Вывод - 2,1 мягче! ;)
shumkindima
Сообщение #219  Tol » 16 июн 2014, 15:13
Сломался датчик :? Просто разлетелся внутри колеса (на фото не поппала задняя крышка).
Машинка 2010 года. Показывает колесо на приборке. Здоровается на английском.
Tol
Местоположение: Украина, Харьков
Автомобиль: ix35 4wd
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #220  main88 » 15 сен 2014, 22:10
Народ, продублируйте, пожалуста, номер датчика и гайки для рестайла.
Нашел на форуме, но не уверен, что те.
main88
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #221  main88 » 21 сен 2014, 20:58
И еще вопрос.
Как датчик крепится к диску?
main88
Сообщение #222  ValeryPVE » 22 сен 2014, 08:51
2 main88
См., например, http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?p=13956#p13956, а на фото выше присутствует гайка, которая, к слову, приобретается отдельно...
Сообщение #223  main88 » 22 сен 2014, 17:23
да, но сам датчик точно не приклеен к диску?
И все же никак не разберусь тогда чем отличается диск под датчик и обычный.
Вроде датчику никакая площадка не нужна..
main88
Сообщение #224  Shee-Lin » 23 сен 2014, 08:38
main88 писал(а):да, но сам датчик точно не приклеен к диску?
Датчик привёрнут к диску гайкой (см. на прошлой странице на фото). Диск тот же самый.
Shee-Lin
Сообщение #225  main88 » 23 сен 2014, 14:16
Так диск штатный или нет?
Можно в обычный диск поставить датчик?
Я сейчас ищу диски на зиму под датчики, выбрать не могу.
main88
Вернуться в Шины и диски
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
