ix35 Диски с датчиком давления в шинах... и наоборот
Опрос по работе штатной TMPS. У меня:
Показывает конкретное колесо, машина 10-11 года Словак
25
25%
Показывает конкретное колесо, машина 11 года Чех
5
5%
Показывает конкретное колесо, машина 12 года Чех
9
9%
Не показывает конкретное колесо, машина 10-11 года Словак
8
8%
Не показывает конкретное колесо, машина 11 года Чех
19
19%
Не показывает конкретное колесо, машина 12 года Чех
34
34%
Всего голосов : 100
Re: Диски с датчиком давления в шинах..и наоборот
Сообщение #226  Korvett » 21 окт 2014, 08:52
Добрый день! Вопрос. Загорелся тут у меня датчик давления левого заднего колеса. Я не стал перекачивать колесо для его отключения, как тут уже обсуждалось. А просто поменял колеса на зимние, без датчика, естессно. А горение спущенной шины на приборке осталось. Вот и думаю теперь - может аккумулятор скинуть?
Korvett
Сообщение #227  Сергей Сергеич » 21 окт 2014, 09:18
..аналогичная ситуация..только колесо переднее правое.. через недельку предстоит ТО 15 тык., поинтересуюсь можно ли сбросить ошибку не отключая аккумулятора..
Сергей Сергеич
Местоположение: Череповец
Автомобиль: iX35 FL
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #228  salik » 22 окт 2014, 10:07
Добрый день всем!;)
Столкнулся с такой проблемой по незнанию
Купил комплект зимней резины и диски конечно же без датчиков давления, авто 2014 года максимальной комплектации.
Сразу загорелся чек энжин, записался на сервис и начал искать информацию, и уже немного овладев информацией, проконсультироваться с мастером на сервисе что чек энжин горит как раз из-за отсутствия датчиков.
Про не оригинальные он говорит что их нужно прописывать и мол "мозг" их не воспримет;(
Отсюда вопросы:
1. Так ли это, установив китайские датчики давления шин, мозг может их не воспринять?
2. Если все же нет то могли бы посоветовать на каком сайте и какую модель китайских датчиков приобрести?
Прошу прошения что если повторяюсь с вопросами но не смог найти в этом топике ответ...
salik
Настоящее имя: Alex
Местоположение: St. Petepburg
День рождения (покупки) авто: 01.07.1914
Сообщение #229  Егерь » 22 окт 2014, 10:10
salik писал(а):Сразу загорелся чек энжин,
арфа загорится - можно понять, но чек... :shock:
имхо сервисмены Ваши чёта не в курсе... :?
Благодарил (а): 697 раз.
Сообщение #230  salik » 22 окт 2014, 10:23
Прошу прощения что такое арфа?
salik
Настоящее имя: Alex
Сообщение #231  salik » 22 окт 2014, 10:25
Нашел вот такой вариан близко похож на фото с предыдущих страниц http://ru.aliexpress.com/item/HYUNDAI-kia-Modern-sonata-tire-pressure-sensor/902321603.html
salik
Настоящее имя: Alex
Сообщение #232  Егерь » 22 окт 2014, 10:36
salik писал(а):Прошу прощения что такое арфа?
индикатор на ПП о несоответствии давления в колесе...
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ValeryPVE | 07 июн 2016, 14:33.
Сообщение #234  main88 » 26 окт 2014, 10:32
А кто нить задумывался о возможности отключения проверки датчиков на зиму простым способом?
А то я поставил зиму без датчиков, так ладно арфа просто светится, она еще и периодически моргает.
Авто рестайл.
main88
Благодарил (а): 117 раз.
Сообщение #235  cudmed » 26 окт 2014, 10:35
main88 писал(а):А кто нить задумывался о возможности отключения проверки датчиков на зиму простым способом?
Авто рестайл.
Заклей чёрной изолентой ;) .У самого так же,не напрягайся.
cudmed
Благодарил (а): 110 раз.
Сообщение #236  main88 » 26 окт 2014, 10:39
Да как там заклеить то.
Там же эти колодцы на приборке под углом все портят)
Уж лучше пусть светится.
main88
Сообщение #237  Korvett » 26 окт 2014, 14:10
Как я и писал, у меня перед сменой колес датчик задний левый проглючил. Перекачивать колесо поленился, просто перекинул. Теперь горит и мигает. Отключение аккумулятора не помогло. Он именно на то колесо, которого нет и ругается, показывает картинку с мигающим задним левым.... Ну косяк же! Мы ж не в "ладе-седан, баклажан"...
Korvett
Сообщение #238  main88 » 26 окт 2014, 14:29
Korvett писал(а):Как я и писал, у меня перед сменой колес датчик задний левый проглючил. Перекачивать колесо поленился, просто перекинул. Теперь горит и мигает. Отключение аккумулятора не помогло. Он именно на то колесо, которого нет и ругается, показывает картинку с мигающим задним левым.... Ну косяк же! Мы ж не в "ладе-седан, баклажан"...
Ахахах, у меня именно такая же ситуация)))
Тоже мигает передний правый, т.к. приспустилось колесо, а я не накачал...
Теперь перекинул колеса и все также моргает)
Может нужно на бо'льшее время клемму снять?
main88
Сообщение #239  Сергей Сергеич » 27 окт 2014, 13:55
был я Рольф-Алтуфьево по поводу ТО-1 , задал вопрос о "мигающем колесе".. на это было отвечено, что ничего тут не поделаешь, придется до весны мигать, потому как ни сканером ни снятием клеммы ошибка не снимается, т.к. формируется она не основным контроллером, а контроллером на приборном щитке и пути доступа к его "мозгам" найти у сервисменов нет никакой возможности.. видимо всё таки до весны... на передвижение не влияет..
За это сообщение автора Сергей Сергеич поблагодарил:
main88
Сергей Сергеич
Автомобиль: iX35 FL
Сообщение #240  main88 » 28 окт 2014, 16:00
нде...
main88
Вернуться в Шины и диски
