ix35 Диски с датчиком давления в шинах... и наоборот
Опрос по работе штатной TMPS. У меня:
Показывает конкретное колесо, машина 10-11 года Словак
23
27%
Показывает конкретное колесо, машина 11 года Чех
3
4%
Показывает конкретное колесо, машина 12 года Чех
9
11%
Не показывает конкретное колесо, машина 10-11 года Словак
4
5%
Не показывает конкретное колесо, машина 11 года Чех
17
20%
Не показывает конкретное колесо, машина 12 года Чех
28
33%
Всего голосов : 84
Re: Диски с датчиком давления в шинах..и наоборот
Сообщение #271  ValeryPVE » 16 май 2016, 11:32
Всплыла ещё одна возможная заморочка с (из-за) датчиками (-ов) давления. Вроде о таком не слышал и не читал раньше. На днях был озадачен "арфой" на приборке (http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?p=273748#p273748). В итоге, совместил кузовной ремонт капота с жалобой на колесо/"арфу". VitasG, как обычно, разобрался/вылечил (за что ему Большое Человеческое Спасибо))).
Вот оттуда и "сифонило". ((( Один вопрос: откуда там (внутри колеса) возможна коррозия? Единственное, на что грешу, влага попала/осталась при осенней/весенней переобувке/перебортировке...
Вот как-то так... Всем удачи!
Сообщение #272  ValeryPVE » 22 июн 2016, 10:17
Что-то эта весна-лето для меня стали "урожайными" на (внезапные) проблемы с датчиками давления TPMS. ((( Сначала левый передний (предыдущий пост) порадовал. Не прошло и месяца - опять "арфа", причём в режиме "неисправность" (это когда она мигает после вкл. зажигания ~минуту и потом горит ровным светом). Грешил на тот же, но выяснилось, что другой - правый передний. Не знаю, то ли вибрация, то ли удары/прыжки по ямам накопились но результат такой: корпус датчика по шву (клеевому) вскрылся/растрескался и, видимо, от влажности батарейка сдохла...
Теперь о реанимации: оригинальный номер (это - для ДОрестайла) на фото. Поиск гаджета на популярных ресурсах показал цены от 2.8тыр до 3.6-3.8тыр (у ОД вааще ~6тыр). ППЦ. Практически случайно нарыл контору где купил оригинальный, новый, исправный датчик за 2.3тыр (с доставкой прямо в рем. зону))). Доволен (ну не как слон, конечно, но как бегемот))). Кстати - при замене одного датчика в "мозги" прописываются заново все четыре с помощью специализированного ОДшного сканера/кумпунтера.
 Вот контакты (м.б. пригодятся)
http://www.datchikoff.ru +7(966)041-74-27
Там у них, вроде, ещё и парктроники и датчики ABS и т.д. и т.п.
Ребята-продаваны вроде на 100% адекватные. Уже после ремонта/замены и проверки работоспособности всей системы созвонился с ними еще раз, предложил быть партнёрами нашего клуба. Надеюсь, пообщаются с admin'ом и станут. ))) Единственное, что не понравилось - отсутствие самовывоза, т.е. 300 руб "за доставку" к цене можно плюсовать автоматически.
"Уставший" датчик отдам в умелые и правильно заточенные руки (по видимому, Валерон'у) для починки (есть такие прецеденты - замена батарейки, герметик/клей) и образуется у человека запасной, т.с. на перспективу.
Вот как-то так... Всем - удачи на дорогах!
Сообщение #273  Валерон » 22 июн 2016, 13:32
ValeryPVE писал(а):"Уставший" датчик... отдам Валерон'у для починки (есть такие прецеденты - замена батарейки, герметик/клей) и образуется у человека запасной, т.с. на перспективу.
Покопаем, покопаем..
Оч. интересно на счет батареи! Что же там стоит, и насколько долог ресурс этой батареи, есть ли возможность её замены?
От себя.. : 6 лет откатал (125 тыс.) тьфу, тьфу..
moder: Вот тут была ИНФА по замене/ремонту
Благодарил (а): 416 раз.
Сообщение #274  Валерон » 04 авг 2016, 14:55
Ну вот так...
Датчик от ValeryPVE в верхнем сообщении
Вот так выглядит изнутри
Батарея действительно севшая BR2450A 3V 550мА
Этот датчик можно на помойку. При разборе задел катушку индуктивности, та что на второй фото,( на ней написано 154392-2) повреждена обмотка.
Батарею можно заказать на Али.. http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot- ... .25.UNYZJr
И не понятно, получится ли после разбора собрать и склеить.
Проще купить на Али этот 52933 3M000 готовый.
Обращаю внимание - СМОТРИМ нижнее ФОТО ОРИГИНАЛА ДОРЕСТАЙЛА и сравниваем с 52933 3M000
наш родной на 434MHZ
модель 52933 3M000
Вся маркировка один в один!
И ВСЕ ЖЕ ВОПРОС? Надо ли прописывать новые датчики, или они сами через какое то время перепропишутся???
Сообщение #275  cthnbabrfn » 04 авг 2016, 15:30
Так то антенна была....
Сообщение #276  Nikolasha » 04 авг 2016, 15:37
Мне удалось восстановить и склеить датчики. Осталось проверить работоспособность их. Никто не знает способа проверки кроме как у оф. представителей?
Nikolasha
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #277  Nikolasha » 04 авг 2016, 15:40
Кстати на счет покупки новых- я на али не покупал, а купил 3 шт новых по ссылке выше. Из трех заработал один- два мертвые. Пришлось восстанавливать свои родные.
Nikolasha
Сообщение #278  Валерон » 04 авг 2016, 15:58
cthnbabrfn писал(а):Так то антенна была....
Владимир, не понял. Можно поподробней. Что за антенна?
Nikolasha писал(а):Кстати на счет покупки новых- я на али не покупал, а купил 3 шт новых по ссылке выше. Из трех заработал один- два мертвые......
Продублируй ссылку плиз.
P/S Я пока на родных езжу . Тьфу, тьфу... А датчик мне ValeryPVE подарил на посмотреть..
Машине 6 лет. Словак 10 года, показывает каждое колесо
Но рано или поздно... :?
Сообщение #279  Nikolasha » 04 авг 2016, 16:11
У меня их просто поломали при шиномонтаже- треснули корпуса и обломками корпусов со временем оборвали батарейки. Пока не поломали тоже показывало каждое колесо. Даже один оставшийся показывает :) А покупал на http://www.datchikoff.ru/.
Nikolasha
Сообщение #280  Валерон » 04 авг 2016, 16:26
Т.е. не обязательно чтобы корпус был герметично заклеен получается?
Тогда может проще батарею менять, дабы точно не прописывать?
Сообщение #281  Nikolasha » 04 авг 2016, 17:52
Корпус должен быть герметично заклеен. Иначе батареи "сядут" от влаги. Не делал фото, но сам внимательно рассмотрел устройство датчика. Сам датчик давления находится на плате с элементами и клеится двусторонним скотчем к корпусу. На корпусе в этом месте небольшое отверстие. Читал инфу, да и оф. сказали что батарейка "садится" в двух случаях: влага и когда датчики бездействуют. То есть снял колеса на зиму и они лежат, типа они тогда активно ищут приемник. Как моб. телефон при плохом приеме :)
Nikolasha
Сообщение #282  DmP » 04 авг 2016, 18:04
Nikolasha писал(а):влага и когда датчики бездействуют. То есть снял колеса на зиму и они лежат, типа они тогда активно ищут приемник. Как моб. телефон при плохом приеме :)
Точно так? Там двусторонняя связь разве?
Вроде, если давление в норме, просыпается ~раз в 5 минут и передаёт ID датичка и давление. Если вне предела или быстро падает, передаёт то же самое, но ~раз в секунду.
Благодарил (а): 169 раз.
Сообщение #283  Nikolasha » 04 авг 2016, 18:11
Не знаю точно. Но он передает много инфы- температуру, состояние батареи- в общем на компе у официалов видел целый список значений.
Nikolasha
Сообщение #284  cthnbabrfn » 04 авг 2016, 18:49
Валерон писал(а):Владимир, не понял. Можно поподробней. Что за антенна?
антенна передатчика...1 и 14 вывод
Новые датчики Infineon выполняют практически все измерительные функции (давления, температуры, радиального ускорения, напряжения питания батареи), рассчитаны на работу не только в жестких окружающих условиях, но и допускают высокие объемы массового производства TPMS, отличающихся низкой ценой.
Модуль SP30 Infineon представляет собой датчик давления уже третьего поколения, с различными диапазонами давлений, измеряемых сенсорным элементом — от 100 до 450/700/800/900/1400 кПа и более высокого уровня интеграции. SP30 допускает большую гибкость при его интегрировании в клиентские системы. ASIC SP30 интегрирует RISC-микроконтроллер для обработки данных от датчиков давления, температуры, ускорения, напряжения питания и для формирования протокола данных. Протокол передается через внешний UHF-трансмиттер (например, компанией рекомендуются TDK5100 или TDK5101). Устройство в малом печатном корпусе DSO14 приблизительно 104,5 мм2, включает также входную интегрированную LF-ступень (для опроса датчика).
Сообщение #285  ValeryPVE » 18 авг 2016, 10:16
Несколько дней назад, еду на работу, перед самым концом поездки (опять) загорается арфа! (((
Мне аж поплохело, думаю: 3-ий РАЗ за ПОЛГОДА (см. выше1/выше2). Расстроился, заглушил машину, ушёл плакать и рвать на себе волосы на работе...
Вечером прихожу - всё нормально. Понаблюдал все эти дни - т.т.т., всё в норме. Что это был за глюк - не знаю. Единственное, что предположили коллеги - это был тот самый холодный и дождливый день в Москве - что из-за понижения toC объём воздуха уменьшился... Но тогда, почему к концу поездки, когда шины уже "прогрелись"? Кто что думает?
#НичёнипанимаюППЦ...
P.S. Шины (пока) не подкачивал, давление не мерял... Нечем. )))
Вернуться в Шины и диски
