ix35 Диски с датчиком давления в шинах... и наоборот
Опрос по работе штатной TMPS. У меня:
Показывает конкретное колесо, машина 10-11 года Словак
23
27%
Показывает конкретное колесо, машина 11 года Чех
3
4%
Показывает конкретное колесо, машина 12 года Чех
9
11%
Не показывает конкретное колесо, машина 10-11 года Словак
4
5%
Не показывает конкретное колесо, машина 11 года Чех
17
20%
Не показывает конкретное колесо, машина 12 года Чех
28
33%
Всего голосов : 84
Re: Диски с датчиком давления в шинах..и наоборот
Сообщение #31  behappy78 » 18 апр 2011, 22:35
Сергей писал(а):Нет, просто при неисправности одного из колес загорается чек (общий на все колеса). Разницы какое колесо куда установлено - нет.
Когда у меня колесо подспустило, помимо общего оранжевого чека было отображено, на каком колесе проблема.
behappy78
Автомобиль: Белый ix 35 Prestige
Сообщение #32  Sergey51 » 18 апр 2011, 22:56
Ну вот, а я уже позвонил на завод, отказался от 35-го в пользу Приоры :shock: :D . спасибо за инфу ;)
Все же к нашим датчикам. До недавнего времени знал только один тип, это когда каждый датчик привязывают к конкретному месту, обходя машину по кругу и совершая определенные действия с датчиками и компьютером.
Вчера у друга на новом туареге обнаружили, что совершенно новые датчики встали без всякого волшебства, из чего можно предположить, что приемник TMPS теперь не один на кузов, а несколько, в каждой колесной арке например. В этом случае все датчики могут быть одинаковые и прописывать их будет не надо.
Вот и хотелось бы выяснить, как сделано на 35-м. Программу по адаптации я встречал на сайте поддержки hyundai.
Сообщение #33  Сергей » 19 апр 2011, 12:46
"Когда у меня колесо подспустило, помимо общего оранжевого чека было отображено, на каком колесе проблема."
Нужно будет испытать. Возможно я не прав...
Сергей
Местоположение: Чехов
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #34  behappy78 » 19 апр 2011, 21:44
Хотя сейчас, когда поставил другие диски без датчиков, горит только оранжевый чек. По колёсам - ничего.
behappy78
Сообщение #35  Sergey51 » 19 апр 2011, 22:22
Желательно было попробовать спустить одно колесо при всех установленных датчиках. Я так думаю, что позиционный индикатор показывает снижение давл. в колесах а знак неисправности в случае поломки или отсутствия датчиков.
Сообщение #36  -mio- » 19 апр 2011, 23:23
Привет....На данное время заказал и жду датчики ДЛЯ ИКСА!!!,диски уже прикупил(РОДНЫЕ)...Когда искал датчики много чего узнал про них..Для все авто есть для нашего :nea: :shock: :? :stars: :stars: ...Но вот точно НИ КТО НЕ СМОГ СКАЗАТЬ ИЗ ПОСТАВЩИКОВ И ДИЛЛЕРОВ ПОДХОДЯТ ЛИ ДАТЧИКИ ОТ ДРУГИХ АВТО ??? Я думаю что они все одинаковые(если иксовые не надо прописывать ,то другие можно ,но это покрыто тайным мраком :D !!!!В арках стоит" приёмник"и когда какое либо колесо спускает ,датчик передаёт инфу ... или тем что уровень понизился., или давление. На дисплее в авто показывается все четыре колеса и какие спущены спец. значками ...В принципе можно ездить и без них ,как выше писали будет гореть жёлтый значок-сигнализирующий о неисправности системы..Как то так......
-mio-
Автомобиль: .....прощай мазда 3... привет аикс 35..
Благодарил (а): 162 раз.
Сообщение #37  Sergey51 » 20 апр 2011, 05:24
Ну на Ибэй, наши датчики идут конкретно под несколько моделей hyundai, больше никуда.
Сообщение #38  -mio- » 28 апр 2011, 08:10
:( :( Век живи- Век учись... Дождался ...привезли датчики ,оказывается нужна ещё и гайка которая приворачивается и держит сам датчик...Кто знает должны они идти вместе или по отдельности ??? :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
-mio-
Сообщение #39  Sergey51 » 28 апр 2011, 08:45
-mio- писал(а)::( :( Век живи- Век учись... Дождался ...привезли датчики ,оказывается нужна ещё и гайка которая приворачивается и держит сам датчик...Кто знает должны они идти вместе или по отдельности ??? :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Это типа такие http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Dorman-6 ... ccessories На ибэй продается вместе в основном. В России на туарег такие гайки приобретались отдельно, у нас все обычно приобретается отдельно)))
Сообщение #40  -mio- » 28 апр 2011, 14:18
Sergey51 - Спасибо !!! Да они родимые :D :D ...Если не трудно обьясни как заказать??,какие сроки ?? Вообще как это происходит ?? :? :? :?
-mio-
Сообщение #41  Sergey51 » 28 апр 2011, 19:40
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/TIRE-PRE ... #vi-ilComp Вот наиболее дешевый вариант. Стоит оно 550-600 руб с доставкой. Один момент ЭТА ДЕТАЛЬ СОВМЕСТИМА ОДНОЗНАЧНО С МАШИНОЙ ДО 2009 ГОДА!!! После этого продавец не указывает. По доставке, я думаю можно поговорить с кем-то из Москвичей. Срок доставки колеблется от 10 дней до месяца. Но думаю есть смысл поискать у продавца ТМPS, может и дешевле и быстрее. Вообще это должно быть в запасе, потому как меняется расходником при перестановке датчиков.
Сообщение #42  Sergey51 » 30 окт 2011, 20:29
Сегодня переобувал на зиму и выяснил: ДАТЧИК ТМПС ПРОПИСАН НА КОНКРЕТНОЕ МЕСТО, Т.Е. ЕСЛИ НАПРИМЕР СПУСТИТЬ ЛЕВОЕ ПЕРЕДНЕЕ И ПЕРЕСТАВИТЬ В ЛЮБОЕ ДРУГОЕ, ТО ПОКАЗЫВАТЬ БУДЕТ ЛЕВОЕ ПЕРЕДНЕЕ! ;) :)
d_zaitsev
Сообщение #43  Super5000 » 21 янв 2012, 17:46
Подскажите, при замене дисков с датчиками на диски без датчиков, какой знак загорается на табло - check engine или какой-то другой?
Super5000
Местоположение: Krasnoyarsk
Сообщение #44  d_zaitsev » 21 янв 2012, 18:01
Super5000 писал(а):Подскажите, при замене дисков с датчиками на диски без датчиков, какой знак загорается на табло - check engine или какой-то другой?
Специальный значок в виде арфы загорается. В мануале все значки приведены.
d_zaitsev
Местоположение: РФ, Самара
Сообщение #45  Super5000 » 21 янв 2012, 18:20
спасибо, а то инструкция на корейском ;)
Super5000
Вернуться в Шины и диски
