ix35 Диски с датчиком давления в шинах... и наоборот
Опрос по работе штатной TMPS. У меня:
Показывает конкретное колесо, машина 10-11 года Словак
25
25%
Показывает конкретное колесо, машина 11 года Чех
5
5%
Показывает конкретное колесо, машина 12 года Чех
9
9%
Не показывает конкретное колесо, машина 10-11 года Словак
8
8%
Не показывает конкретное колесо, машина 11 года Чех
19
19%
Не показывает конкретное колесо, машина 12 года Чех
34
34%
Всего голосов : 100
Re: ix35 Диски с датчиком давления в шинах... и наоборот
Сообщение #316  Vovan K » 02 ноя 2016, 12:38
Nikolasha писал(а): Восстанавливал датчики- менял эти аккумуляторы.
Незачем там аккумуляторы ставить ;) т как зарядки там нет :)
В таком случае и в ключи акумы ставить можно
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #317  Nikolasha » 02 ноя 2016, 12:52
Ну- это уже другой вопрос :)
Nikolasha
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение #318  Vovan K » 02 ноя 2016, 12:58
Nikolasha писал(а):Ну- это уже другой вопрос
Какой такой другой :? то,что у вас аккумуляторы,а у всех батарейки??
Сообщение #319  Nikolasha » 02 ноя 2016, 13:34
Это не у меня :) Я Вам дал ссылку на этот элемент- значит это у производителя. Так понимаю- тема масла уже не интересна, ищем где еще по упражняться в остроумии, или в чем вопрос? Я не ретранслирую свои умозаключения и не изобретаю какие то элементы. Уже писал- за что купил.....
Nikolasha
Сообщение #320  Vovan K » 02 ноя 2016, 14:11
Nikolasha писал(а):Это не у меня :) Я Вам дал ссылку на этот элемент- значит это у производителя. Так понимаю- тема масла уже не интересна, ищем где еще по упражняться в остроумии, или в чем вопрос? Я не ретранслирую свои умозаключения и не изобретаю какие то элементы. Уже писал- за что купил.....
То что написано в описании на али,это не значит,что на картинке аккумулятор.Темы мне все интересны где блудняк ни о чем,а потом приходит новичек и хз,что покупать и какое масло лить.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 2450A.html
Есть желание узнать побольше о батарейках то в википедии вы найдете,что этот"аккумулятор" :) не перезаряжаемый
Сообщение #321  xBVG » 28 фев 2017, 19:40
Странно. Куда-то из этой темы все мои сообщения удалились :(
Теперь я умею прописывать датчики в систему DPMS сам. Осталось найти сами датчики по сходной цене на дорестайл, а то цены за условно нужную опцию сильно высокие... вот.
Ни у кого ссылок не осталось на недорогие датчики?...
Tucson'11 2.0 CRDi 4wd (ЧЕХ) TMAJU81VDCJ236893
xBVG
Автомобиль: Tucson'12 2.0 CRDi AT
День рождения (покупки) авто: 04.07.2016
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #322  Nikolasha » 28 фев 2017, 19:50
xBVG писал(а):Странно. Куда-то из этой темы все мои сообщения удалились :(
А можно по подробнее о самостоятельной прописке датчиков? :)
https://ru.aliexpress.com/item/4PCS-100 ... 328.ABTKkF
Nikolasha
Сообщение #323  xBVG » 01 мар 2017, 05:56
Раскошелился (приобрёл) кое-какое диагностическое оборудование, которое позволяет это делать :)
xBVG
Сообщение #324  NikNik35 » 05 май 2017, 12:59
Брал тут один датчик
https://ru.aliexpress.com/item/For-Hyun ... 0.0.avCJpq
Прописался сам где-то через полчаса езды.
ix35 2010г.
NikNik35
Сообщение #325  Nikolasha » 04 июн 2017, 18:05
Возможно кто сталкивался- ситуация следующая: сканер видит датчики давления (номер датчика, давление, температуру и тд.), в системе датчики прописаны, номера совпадают. Ошибка горит. Прописываешь по новой- километров 10 все нормально, потом на ходу начинает моргать арфа и через минуту загорается. Где чего искать. Проверяли- ошибок нет.
moder: Коль, по своим знаю, "мигает ~минуту, потом горит неперывно" - это НЕИСПРАВНОСТЬ. У меня, конкретно, был лопнувший корпус+севшая батарейка. (((
Nikolasha
Сообщение #326  Nikolasha » 04 июн 2017, 18:38
Я купил 4 шт новых :) . Установлены аккуратно. Понимаю что что то не так, но- что?
moder: Я именно про индикацию. Посмотри в мурзилке, такая - неисправность системы TPMS. Что конкретно, хз, ИМХО всё надо проверять последовательно. А в случае просто низкого давления, например, загорается без минутного мигания по-моему. У меня было и то и другое (т.т.т.))). Т.е. собакоеды разнесли ситуации по разной индикации.
Nikolasha
Сообщение #327  Nikolasha » 20 июн 2017, 19:41
Закончилась эпопея с датчиками :) . Один датчик был какой то не совсем рабочий. Часть данных передавал, а какую то часть- нет. Заменили, теперь все работает.
Nikolasha
Сообщение #328  jonny_k » 28 июл 2017, 09:45
2011г., чех, конкретное колесо не кажет
Отпишусь про себя для статистики. Когда-то давно разломали датчик на шиномонтажке, датчик новый сами купили, мне поставили, но что-то не заработало, поехал к официалам, они там ещё один приговорили, в общем всё что надо поменяли, сделали, времени и денег потратил адскую кучу.
А тут год-два назад опять загорелась "арфа", давление проверил - в норме, думаю да и хер с ними. Этой весной решил что вопрос надо "решать", поглядел что предлагают и купил здесь https://www.aliexpress.com/item/4pcs-lot-New-TPMS-Sensor-Tire-Pressure-Sensor-For-BMW-Motorcycle-R1200GS-F800ST-8532731-36318532731-433Mhz/32716313209.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.vvLNz2 за 3640р (4шт.). Ехало тяжело и долго, со сменой трека, но не суть, заполучил.
Из хорошего - всё заработало, при чём заработало само. Т. е. после запуска "арфа" как обычно помигала, потом загорелась на постоянку, думаю покатаюсь ещё, как народ советует. Проехал 1-2 км, местами под 60км/ч и ура, "арфа" погасла.
Из нехорошего - гайка, которой датчик притягивается снаружи, выше родной на ~5мм, вообщем сосок торчит еле-еле, колесо не накачать. В итоге поставил гайки со старых оригинальных датчиков.
P. S.: Вроде уже писали, повторюсь для закрепления - внутри оригинальных датчиков (у меня их теперь 7 штук на руках :), некоторые возможно даже рабочие) стоит батарейка BR2450A. Полагаю в 95% случаев подыхания датчика (если нет видимых физических повреждений) виновата она.
jonny_k
Автомобиль: Hyundai ix35 (4WD Prestige) бэнз
Сообщение #329  Vovan K » 28 июл 2017, 09:53
jonny_k писал(а):Полагаю в 95% случаев подыхания датчика (если нет видимых физических повреждений) виновата она.
:class:
Сообщение #330  MANklepa » 17 сен 2017, 20:42
Мигает, а потом зажигается "арфа". Понимаю что какой-то датчик сдох. Вопрос: какая методика определения колеса, где сдох этот датчик? Альтернатива ОД существует?
MANklepa
Местоположение: РФ Москва
Автомобиль: ix-35 2.0 AT 4WD PRESTIGE
Вернуться в Шины и диски
