ix35 Диски с датчиком давления в шинах... и наоборот
Опрос по работе штатной TMPS. У меня:
Показывает конкретное колесо, машина 10-11 года Словак
25
25%
Показывает конкретное колесо, машина 11 года Чех
5
5%
Показывает конкретное колесо, машина 12 года Чех
9
9%
Не показывает конкретное колесо, машина 10-11 года Словак
8
8%
Не показывает конкретное колесо, машина 11 года Чех
19
19%
Не показывает конкретное колесо, машина 12 года Чех
34
34%
Всего голосов : 100
Re: ix35 Диски с датчиком давления в шинах... и наоборот
Сообщение #346  edo » 15 апр 2018, 10:24
Оба комплекта - оригинал. 1-ый вариант 52910-2S300 - с обычным отверстием под ниппель, 2-ой вариант 52910-2S310 - с площадкой. Вопрос - станут ли оригинальные датчики давления на 1-ый вариант?
moder: ИМХО, нет, геометрия не позволит.
edo
Настоящее имя: Эдуард
Местоположение: Россия, г.Курск
Автомобиль: Hyundai IX35
Сообщение #347  edo » 15 апр 2018, 13:22
Спасибо.Тоже так думаю.
edo
Сообщение #348  Гора » 18 апр 2018, 19:37
Добавлю свои 15 копеек. 2010 год, словак. Два комплекта колес, один из которого без датчиков. Зимой колеса с датчиками лежат в гараже ("арфу" на приборной доске заклеиваю черной изолентой), весной ставлю соответственно не в том порядке, что стояли в прошлом сезоне. Датчики прописываются сами, независимо от нового положения колеса. В этом году случился сбой. При установке летней резины на рисунке машины обозначились все четыре колеса (так было всегда). Три колеса "нашлись" в течение первых 10-15 км пути. Четвертое колесо "висело" до вечера ( пробег составил около 100 км). Пару дней было все нормально, но потом на картинке обозначилось то самое колесо, которое висело дольше всех и соответственно появилась "арфа". Ошибка висела неделю. Переставил якобы аварийное колесо на другое место, ошибка на рисунке не перешла на новое место. Стало быть это не датчик, а глюк в мозгах. Прежде чем ехать к ОД решил попробовать "взбодрить" мозги сам, а именно на АЗС подъехал к компрессору, стравил воздух с того колеса, который был указан на приборной доске, а потом накачал его до нормы. Ошибка ушла и вот уже неделю все нормально.
Могу предположить, что для "мозгов" отсутствие датчиков всю зиму - неприятное испытание. Поэтому всерьез задумался купить датчики для второго (зимнего) комплекта колес. Опять же экономия черной изоленты :D
Гора
Местоположение: Россия, Иваново
Автомобиль: Hyundai IX35 2010 е.в.,АКПП, 4WD, цвет серо-бежевый
День рождения (покупки) авто: 27.03.1965
Сообщение #349  Валерон » 28 апр 2018, 11:39
Отписываюсь.. НАЧАЛО ЭПОПЕИ ТУТ
Пришел китайский датчик. Поставил. Проехал в районе 5 км. со скоростью от 40-60 км/час. Арфа погасла (т. е. Датчик прописался сам) :class:
Жду батареи!!!
Креплю фото китайского датчика, с причиндалами к нему.
Всё конечно пришло в сборе, но раскрутил специально. Датчик посажен на родную гайку.
Ну и продублирую ссылку https://ru.aliexpress.com/item/TPMS-TIR ... 0.0.59Sw2m
Последний раз редактировалось Валерон 28 апр 2018, 11:48, всего редактировалось 3 раз(а).
Kesak
Благодарил (а): 521 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Валерон | 28 апр 2018, 11:42.
Причина: дубляж
Сообщение #351  kirser » 28 апр 2018, 12:09
Добрый день Валера! Значит можно купить датчики по твоей ссылки и поставить на второй комплект резины без танцев с бубном? У меня правда рестайлинг.
kirser
Местоположение: МО Королёв
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #352  Валерон » 28 апр 2018, 13:11
kirser писал(а):Валерон
ДА. Поставить можно, всё один в один. Но вот пропишутся они у тебя сами или нет. Вопрос???
Машинки разные.. Тут с этими датчиками если честно х поймешь. У кого показывает каждое колесо (как у меня) у кого не показывает. Кто то говорит надо прописывать, кто то нет. Я про свой случай описал.
Ес ли бы народ отписывал, как у кого и что?
Вот что написал уважаемый cthnbabrfn
viewtopic.php?f=22&t=458&start=285#p295227
Сообщение #353  main88 » 28 апр 2018, 13:23
На рестайле другие!
main88
Благодарил (а): 117 раз.
Сообщение #354  kirser » 28 апр 2018, 14:23
На рестайле другие!
Всё ясно, что дело тёмное. :)
kirser
Сообщение #355  Валерон » 28 апр 2018, 16:28
Так у кого есть возможность, сфотайте датчик с рестайла с маркировкой... Выложите фото.
На Али этих датчиков разных, пруд пруди...
Сообщение #356  Renat601 » 28 апр 2018, 16:41
529332Y450
Renat601
Настоящее имя: Ренат
Автомобиль: Startанутый
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #357  nch » 28 апр 2018, 17:05
Ребят, извините если было - не нашел...
Если у меня ПРЕДмаксималка, рестайл, с супервиженом и кнопкой - но изначально датчиков давления не было - если купить и поставить, они пропишутся?
И какие надо взять именно для рестайла (как я понял, по ссылке на али несколько сообщений выше - это все для ДОрестайла)? А есть ли на али для рестайла? Оригинал из сообщения ув. Renat601 стоит негуманно...
Спасибо!
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #358  Андрэ » 28 апр 2018, 22:04
А на тревел можно установить?
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение #359  Nikolasha » 28 апр 2018, 22:11
nch писал(а):Ребят, извините если было - не нашел...
Спасибо!
А датчики за подкрылками и сам блок есть?
Nikolasha
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение #360  Валерон » 28 апр 2018, 22:33
Так то датчики на диске, внутри баллона.
Я думаю, если уж так хочется, проще купить у китайцев.
У мну товарищ на спортаже ( макс комплектация)... На них почему-то корейцы не ставят вообще эти датчики ( х поймёшь сабакоедов)...
Купил датчики с дисплеем. Дисплей показывает давление в каждом колесе и температуру. Дисплей засунул в зеркало. Компаса там тоже нет.. Пустое практически. Единственное, диски местами нельзя менять ибо каждый датчик на конкретную сторону и перед-зад... Поищите на Али или ещё где... Церник гуманный, но точно сказать не могу. В 5000 вроде можно влезть
Вернуться в Шины и диски
