ix35 Диски с датчиком давления в шинах... и наоборот
Опрос по работе штатной TMPS. У меня:
Показывает конкретное колесо, машина 10-11 года Словак
23
27%
Показывает конкретное колесо, машина 11 года Чех
3
4%
Показывает конкретное колесо, машина 12 года Чех
9
11%
Не показывает конкретное колесо, машина 10-11 года Словак
4
5%
Не показывает конкретное колесо, машина 11 года Чех
17
20%
Не показывает конкретное колесо, машина 12 года Чех
28
33%
Всего голосов : 84
Re: Диски с датчиком давления в шинах..и наоборот
Сообщение #91  Board 461 » 24 окт 2012, 20:01
VictorZ1 писал(а):
Board 461 писал(а):Сегодня консультировался с официалами - сказали, что если поставить диски без датчика, то загорится чек и будет гореть постоянно. Чтобы погасить его после установки дисков с датчиком придется ехать к ним и сбрасывать ошибку.
Врут безбожно. У меня зимние без датчиков. По весне поставил летние с датчиками - система их нашла и контрольная лампочка погасла.
Да я и сам догадываюсь, что врут.
Board 461
День рождения (покупки) авто: 28.08.2012
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #92  Ashtray » 29 окт 2012, 08:42
А я понять не могу...
Чех, декабрь 11-го. Русифирована (Добро пожаловать! Располагайтесь! :)
Но. При запуске, колесики не показывает.
о тут
Летом как-то загорелся датчик давления. Конкретное колесо не показывает. Благо тут же на трассе попался шиномонтаж. Подкачал (все колеса), чек пропал.
Менял резину буквально пару дней назад. Мастер сразу сказал, что у него прибор давление не показывает, поэтому шины мне накачал на глазок. Загорелся датчик. Опять конкретное колесо не показывает. Заехал на соседний шинсервис. Было 1,8. Докачал все до 2,6. Датчик пропал.
И вот вчера еду (машина ночью в теплом гараже, на улице небольшой минус -2-3), вдруг бах, начал мигать датчик давления, потом полностью загорелся! И ОПЯТЬ не показывает колесо! еду-еду, вдруг пропал датчик!
Утром еду - все ок. Проехал минут двадцать - опять датчик горит и опять без указания шины!
Люди! Есть мысли?
1. Видимо, у меня конкретно колесо не показывает? :(
2. Что за игры датчика? Навряд ли ведь мастер мог повредить датчик так, что он то показывает, то не показывает?
Спасибо за ответы, очень жду!
Ashtray
Местоположение: Где резной полисад...
Сообщение #93  Ashtray » 29 окт 2012, 09:08
АПДЕЙТ!!!
Оф.дилер: (РРТ0Выборгское): да на всех Иксах-35-х нет конкретного указания колеса, только общий датчик!
Горячая-линия: (Кристина): если передать смысл: да мы не знаем, а почему в инструкции написано одно, а на деле другое - тоже не знаем!
Не ожидал...
Ashtray
Сообщение #94  Sergey51 » 29 окт 2012, 09:11
Если при тесте не выводится, значит конкретное колесо не показывает.
А по проблемам лучше ехать к ОД. По одному значку сложно выяснить почему неисправность. Тут скорее всего была и потеря датчика и снижение давления. Накачайте 2,2 кг/см2 и датчики не должны сигналить, а если будет неисправность, то значит потеря связи.
А датчики чаще всего ломаются механически, т.е. уже не накачать. Начинку повредить сложно.
Сообщение #95  Ashtray » 29 окт 2012, 09:22
Спасибо, Сергей!
В общем, пару дней поезжу, посмотрю. Если будут "игры" - поеду к дилеру.
А вообще, огорчило такое отношение к клиентам. Я в следующий раз при покупке ВСЕ разговоры с менеджером буду записывать на диктофон. Без шуток.
Сейчас уже не доказать, но мне называли в качестве одного из преимуществ максималки - именно датчики давления и указание конкретного колеса на панели.
Обманули, сволочи...
Ashtray
Сообщение #96  VictorZ1 » 29 окт 2012, 11:26
Ashtray писал(а):...Обманули, сволочи...
Да, но обманывают они как-то выборочно. У некоторых показывает колёса.
Я уже начинаю грешить на бракованную партию комбинаций приборов.
Найти бы где комбинашку с заведомо работающей индикацией колёс, подключить к своей машине и посмотреть, будет ли показываться спущенное колесо. Тогда виновата будет именно комбинашка. Если же показывать колесо не будет, значит виноват управляющий блок системы TPMS. Тогда встанет вопрос о партнамберах блоков "с индикацией" и "без индикации". А там уже и об их стоимости...
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 125 раз.
Сообщение #97  812 » 20 ноя 2012, 21:38
Есть (в СПб) два комплекта (по 4 шт) 52933-2f000 с гайками
6000 за комплект
812
Местоположение: Спб
Сообщение #98  Sergey51 » 20 ноя 2012, 22:29
А куда они подходят?
Сообщение #99  Sem » 08 дек 2012, 20:51
Привет всем, подскажите на стальные диски встанут датчики давления в шинах? А то хочу купить железные диски под зиму и поставить датчики.
Sem
День рождения (покупки) авто: 08.12.2012
Сообщение #100  doctor » 08 дек 2012, 21:00
у меня кажется совсем не работают... при переобувке посмотрел никаких показателей,что спушено колесо
doctor
Автомобиль: IX 35 prestige
День рождения (покупки) авто: 29.08.2012
Сообщение #101  Sergey51 » 08 дек 2012, 21:29
По поводу датчиков на сталь, встанет вопрос, зажмет гайка диск или нет? У меня датчик есть а гайки нет.
По поводу переобувки, тут нужна пределенная скорость и время.
Сообщение #102  Толька » 08 дек 2012, 22:34
Sem писал(а):Привет всем, подскажите на стальные диски встанут датчики давления в шинах? А то хочу купить железные диски под зиму и поставить датчики.
Посмотри у меня в модписи есть ссылка на инетмагазин дисков.
На штамповки с колпаками проблема, да и по цене выйдет как литье. Я в 12тр уложился.
Благодарил (а): 1538 раз.
Сообщение #103  КАН » 09 фев 2013, 20:30
Sergey51 писал(а):По поводу датчиков на сталь, встанет вопрос, зажмет гайка диск или нет? ...
Уже через месяц переобуваться. Планирую на каждый комплект резины свои диски. Имеется пару вопросов. Подскажите, пожалуйста:
1. Диски нужно купить только с выточкой под гайку датчика или может кто ставил датчики и на обычные диски?
2. Если датчики не ставить, то можно ли как то "обмануть" систему и потушить чек?
Спасибо тем, кто отзовётся!
КАН
Местоположение: Украина, Питер
Автомобиль: ix35 2,0 АТ 4WD Top
Сообщение #104  Sergey51 » 09 фев 2013, 23:10
Давно кто-то ставил, но результата не помню.
Вижу такую проблему с неродными и без проточки. Наш датчик не имеет регулировки корпуса относительно штуцера и когда затягиваем гайку, датчик прилегает выступами к ободу. Если что-то не совпадет, то датчик либо упрется при затягивании в обод либо будет излишне болтаться.
Про погасить арфу - не слышал.
Закажите на Алиэкспресс, 4000 наших рублей комплект датчиков + надо гайки будет.
КАН
Сообщение #105  serg375 » 11 фев 2013, 20:53
На улице -22. Завел машину. Загорелась арфа и указатель левого заднего колеса. Проверил , визуально все ОК. Днем загорелся указатель левого заднего колеса.
Сейчас заехал на Шиномонтаж . Давление в заднем 1,8 . Подкачал - указатель пропал. Поверил левое переднее- 1,8 - подкачал- указатель пропал, арфа потухла. Все ОК .
Проверил правый борт, докачал до нормы и там.
serg375
День рождения (покупки) авто: 01.12.2012
Благодарил (а): 32 раз.
Вернуться в Шины и диски
