Взаимозаменяемость шин
Сообщение #1  Pavel » 02 окт 2010, 17:56
История такая: IX35 с колесиками 18 дюймов. Резина соответственно родная 225/55.
Предлагают резину 235/60 R18 (шипы). Вот я и думаю можно ли такую поставить или не стоит?
И вообще какие еще шины 18 радиуса можно поставить на IX35?
Pavel
Местоположение: Саратов
Автомобиль: Hyundai IX35 Style Shannon Green
Re: Взаимозаменяемость шин
Сообщение #2  Граф-Алекс » 02 окт 2010, 18:20
Pavel писал(а):История такая: IX35 с колесиками 18 дюймов. Резина соответственно родная 225/55.
у нас твоя родная предел,я бы не советовал,она и шире и выше.
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #3  Pavel » 02 окт 2010, 19:09
Да она вроде всего на 1 см шире и на 1.7 см выше. Кто по этому поводу еще что подскажет?
Pavel
Сообщение #4  zncc » 06 окт 2010, 00:56
Вот как я столкнулся с проблемой замены типоразмера шин. Начал поиски зимней резины по размеру 225/60/17 на свои родные штатные диски. Магазины говорят ваш размер капризный, такая проблема и у Рено Колеос, предлагают по шинному калькулятору замены 215/65/17 или размеры под R-16. Я упарился, звоню диллеру. В ответ на ваши родные диски, только родной размер 225/60/17. ОД посчитал изменение в мм высоты профиля больше чем на 2 мм недопустимым, с вытекающими из этого последствиями. Пришлось искать цену, качество и свой размер.
Вот такая грустная история. Просто почитал, как народ смело меняет радиусы и размеры.....
Сам купил http://www.auto-legion.ru/uimg/img2_model_6063.jpg
на Дальнем востоке очень популярна по цене и качеству.
zncc
Автомобиль: ix35 2wd Comfort
Сообщение #5  alsav » 06 окт 2010, 07:11
Federal Himalaya...однако...раньше даже и не слышал такого названия :)
alsav
Автомобиль: IX35 2.0 AT Comfort Cool Brown
Сообщение #6  zncc » 06 окт 2010, 13:17
Это будет моим тестом на этой резине. Первые результаты выложу
zncc
Сообщение #7  Gadzilla » 28 дек 2010, 00:12
Не могу найти в Питере шипованную ризину штатного размера (225*60R17). Предлагают или 215*65 17 или 225*65 17, у дилера тоже мнения расходятся и однако уверенно никто не знает. Что делать? Подскажите, кто ставил колеса, какие у машины допуски по высоте колеса.
Gadzilla
Автомобиль: ix35 4WD comfort
Сообщение #8  San8691 » 28 дек 2010, 15:29
Поставил 225/65 R17 зимнюю вместо штатной 225/60 R17. Думал, что места под арками достаточно. Оказалось - не совсем. Задние - без проблем, а вот у передних при повороте колеса расстояние между углом колеса и аркой (там, где приблизительно начинается брызговик) менее пол сантиметра. При налипании снега задевает - и если при повороте будут неровности на дороге - тоже может задеть. Знал бы - поставил лучше 235/60R17. Было бы немного ниже. Но Выбор свой делал исключительно из-за отсутствия на тот момент нужного типоразмера. Купили машину, когда был сильный снег и гололед.
За это сообщение автора San8691 поблагодарил:
Gadzilla
San8691
Сообщение #9  SantaRoma » 28 дек 2010, 18:11
Кроме проблем с шинами есть ещё и проблема с дисками! :) Их тоже надо подбирать не менее внимательно.
SantaRoma
Настоящее имя: Роман
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение #10  элбор » 28 дек 2010, 20:30
SantaRoma писал(а):Кроме проблем с шинами есть ещё и проблема с дисками! :) Их тоже надо подбирать не менее внимательно.
Согласен , ты в Нижнем где нибудь видел подходящие диски 18 "?
элбор
Местоположение: Россия, Бор, Нижегородской обл.
Автомобиль: ix35 4wd AТ Стайл черный
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение #11  Граф-Алекс » 28 дек 2010, 22:44
Собственно их и в Москве не особо найдёшь :(
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Сообщение #12  Gadzilla » 28 дек 2010, 23:08
А если поставить 215*60 R 17 всего на 6 мм ниже штатных, но зато размер более ходовой чем 215*65 R 17 ? Да и надоже на корейце такие узкие колесные арки сделали, явная недоработка производителя и автомобильных ателье. Смотрю сейчас на IX - действительно слон на роликах :evil:
Gadzilla
Сообщение #13  kossthe1 » 28 дек 2010, 23:13
Производитель как бэ намекает на низкий профиль :D :idea:
kossthe1
Местоположение: Москва, СВАО
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #14  Gadzilla » 30 дек 2010, 00:53
Все! Купил 215*70 R16 шипованную, какую искал бриджстоун IC7000, цена кстати порадовала, намного дешевле 17 диаметра, всего 6500 за штуку (предлагали по 11000 hakka 5suv R17 и то надо ждать, без гарантии) , теперь заказал диски Replika, жду. Интересно что предлагают в клубном шинном магазине или это просто реклама.
Gadzilla
Сообщение #15  SantaRoma » 30 дек 2010, 14:02
Я 18" и не искал, собственно...
Купил сразу 16" на зиму.
SantaRoma
Вернуться в Шины и диски
