Взаимозаменяемость шин
Re: Взаимозаменяемость шин
Сообщение #61  Толька » 10 ноя 2012, 17:39
Берите ЭТУ! 225/65 R17 .
На форуме по поводу этого размера, если внимательно посмотреть, много полезного написано.
Благодарил (а): 1583 раз.
Сообщение #62  scout » 10 ноя 2012, 18:31
А я бы не советовал - 225/65 R17, высота колеса будет выше на 23,5 мм чем штатная, есть риск что колесо будет цеплять в арке, а вот 215/65 R17 - всего на 9,5 мм, что вполне нормально, у меня сейчас такие стоят.
scout
Автомобиль: ix35 2WD EURO 2012
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #63  Толька » 10 ноя 2012, 20:18
А я уже третью зиму на таком размере катаюсь и ничего не цепляет. Если что то всего на 12мм радиус увеличится -это допустимо.
Так что ваш совет - пальцем в небо.
Сообщение #64  DKost » 10 ноя 2012, 21:23
scout писал(а):А я бы не советовал - 225/65 R17, высота колеса будет выше на 23,5 мм чем штатная, есть риск что колесо будет цеплять в арке, а вот 215/65 R17 - всего на 9,5 мм, что вполне нормально, у меня сейчас такие стоят.
Вот в принципе так же размышлял: 225/65 должно довольно таки значительно увеличивать размер колеса. 215/65 - также увеличивает, но НЕзначительно, то есть примерно баш-на-баш.
Поэтому такой вопрос и возник!! Хотя народ в соседней ветке пользуется размерами 225/65 без проблем...
Бллииин, сколько людей, столько и......... Время то думать есть только до завтрашнего утра , до 8:00, дальше покупать, переобувать и сразу на дальняк....
DKost
Автомобиль: Comfort AT 4WD, Blueberry
Сообщение #65  scout » 10 ноя 2012, 21:46
Кстати, добавлю: 1. диаметр колеса может варьироваться в рамках +1,5% и - 2,5% от штатного, чтобы не влиять отрицательно на расчетные нагрузки ходовой;
2. более узкая резина зимой предпочтительней.
scout
Для 18 диаметра
Сообщение #66  fandin » 28 ноя 2012, 10:21
Всем привет!
Вчера меня (как, наверное, и еще несколько миллионов автолюбителей :D ) после просмотра прогноза погоды озарила мысль, что неплохо бы поменять резину.
Оказалось, что зимних покрышек у меня пока что нет :?
Яндекс помог мне выбрать Pirelli Winter Sottozero 225/60 R18.
Естественно в магазине, где покупал резину, мне дали гарантию 146 %, что резина подойдет :oops:
Поставили переднее левое колесо. Повернул руль до конца вправо и нечаянно зажал палец парню, который проверял остался ли зазор в арке. После нескольких :o я вернул руль в исходное положение, а также отдал колеса обратно.
Зазора там нет. Вообще. :unknown:
Зато получил бесплатный совет: на зиму ставить 16-е диски и резину типа 215/70.
fandin
Автомобиль: IX 35 2.0 AT Style
Сообщение #67  sirius » 28 ноя 2012, 13:05
Любителям поэксперементировать, немного объясню, зачем производитель указывает оригинальные размеры колес с шинами, дело вовсе не в том, что будет цеплять или не цеплять за арки, дело в том, что под эти размеры колес настроенна электроника, и с неродными колесами, система курсовой стабилизации (ESP) будет неправильно работать, об этом кстати написано в руководстве по эксплуатации.
sirius
Местоположение: Мурманск
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #68  Dimazan 707 » 17 июл 2013, 06:29
Друзья мои подскажите пожалуйста,можно ли поставить зимнюю резину 215/60/R16 осталась с Камрюхи которую продал или она слишком мала будет???
Dimazan 707
Автомобиль: ix35 2WD бензин Steel Grey
День рождения (покупки) авто: 12.07.2013
Сообщение #69  nitr » 17 июл 2013, 15:43
Машина станет ниже на 2см.
nitr
Благодарил (а): 85 раз.
Сообщение #70  Толька » 17 июл 2013, 16:13
Dimazan 707 писал(а):Друзья мои подскажите пожалуйста,можно ли поставить зимнюю резину 215/60/R16 осталась....
Если совсем по бедному, то можно. Но не нужно!!!
Сообщение #71  ergil » 20 июл 2013, 21:10
Выбираю комплект на зиму. Решил брать Нокиан Хакку 7. В размере 215/65 R16 она существенно дешевле чем 215/70 R16, клиренс уменьшится на 8 мм по калькулятору. Можно ли ставить?
ergil
Сообщение #72  Толька » 21 июл 2013, 10:10
ergil писал(а):.......В размере 215/65 R16 она существенно дешевле чем 215/70 R16, клиренс уменьшится на 8 мм по калькулятору. Можно ли ставить?
Вриджстоун айс крузер7000 в 215/70 R16 размере стоит 5800р.
Сообщение #73  ergil » 21 июл 2013, 12:35
Вриджстоун айс крузер7000 не рассматривается из-за весьма посредственных тестов.
ergil
Сообщение #74  Sergey51 » 21 июл 2013, 12:36
ergil писал(а):Выбираю комплект на зиму. Решил брать Нокиан Хакку 7. В размере 215/65 R16 она существенно дешевле чем 215/70 R16, клиренс уменьшится на 8 мм по калькулятору. Можно ли ставить?
Сколько там экономии-то, чтобы ездить и голову не ломать?
Сообщение #75  ergil » 21 июл 2013, 12:43
Около 15-20 тыщ.
Последний раз редактировалось ergil 25 окт 2013, 10:19, всего редактировалось 4 раз(а).
ergil
Вернуться в Шины и диски
