"Затирают" передние колеса при повороте руля.
Сообщение #1  Nikolasha » 27 мар 2016, 20:10
Прошу помощи- возникла проблема. Переобул сегодня резину- стоковые диски 18, резина 225.55.18. При повороте "затирают" передние колеса. Трутся или об что то. Зимняя резина была 50 профиля- такого с ней не было. Владею авто недавно. Померял расстояние от центра ступицы до арки- 40 см. "Севшие" пружины? С задом все печальнее- там расстояние 37 см.
Nikolasha
Благодарил (а): 84 раз.
Re: "Затирают" передние колеса при повороте руля.
Сообщение #2  cthnbabrfn » 27 мар 2016, 21:11
Nikolasha писал(а):Трутся или об что то.
так обо что?
Сообщение #3  Nikolasha » 27 мар 2016, 21:36
По звуку как об пластиковые подкрылки. Или рулевую тягу- посмотреть не было возможности.
Nikolasha
Сообщение #4  mikenadym » 28 мар 2016, 08:23
если трет при повороте, то скорее всего об брызговик. во внутренней части на брызговике есть выступ, вот об него может тереть
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #5  ViktOr 911 » 28 мар 2016, 10:05
Nikolasha
Смотри ,трет скорее всего об этот брызговик
А 40 это норма.
37 ...опа ,если гарантийная должны менять по гарантии
Благодарил (а): 208 раз.
Сообщение #6  ProstoLos » 28 мар 2016, 11:15
Странно. 18 радиус и зима и лето-зазоры везде приличные, ничего не затирает... Размер классический 225/55R18. Пистон, скрепляющий брызговик арки и брызговик двигателя (тот, который снизу двигатель закрывает) на месте? Не выскочл? На картинке он четко виден чуть ниже центра фото.
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #7  Nikolasha » 28 мар 2016, 18:50
Спасибо всем откликнувшимся! Проблема оказалась очень простой- посмейтесь и будьте внимательны)). Лежали в гараже два комплекта резины: 225.55.18 и 255,55,18. Дальше можно наверно и не продолжать :D
moder: )))
Nikolasha
Сообщение #8  ProstoLos » 28 мар 2016, 18:57
Nikolasha
Апплодисменты! :apl:
ProstoLos
Сообщение #9  Nikolasha » 28 мар 2016, 20:22
Да сам в шоке! :)
Nikolasha
Сообщение #10  Егерь » 28 мар 2016, 21:53
Nikolasha писал(а):Спасибо всем откликнувшимся! Проблема оказалась очень простой- посмейтесь и будьте внимательны)). Лежали в гараже два комплекта резины: 225.55.18 и 255,55,18. Дальше можно наверно и не продолжать :D
moder: )))
:lol: ЭТАПЯТЬ!!!
однако вот этого это не отменяет :?
Nikolasha писал(а):расстояние от центра ступицы до арки- 40 см. "Севшие" пружины? С задом все печальнее- там расстояние 37 см.
Благодарил (а): 702 раз.
Сообщение #11  ProstoLos » 28 мар 2016, 23:41
Nikolasha писал(а):С задом все печальнее- там расстояние 37 см.
Пробивают поди на кочках... Да и не красиво очень, когда зад ниже морды. Ну это моё виденье.
ProstoLos
Сообщение #12  ViktOr 911 » 29 мар 2016, 07:18
Nikolasha
Фоточку бы выложил на 255
Сообщение #13  Толька » 29 мар 2016, 08:26
Nikolasha писал(а):...Померял расстояние от центра ступицы до арки- 40 см. "Севшие" пружины? С задом все печальнее- там расстояние 37 см.
Уже мёртвые пружины. Могу помочь.
moder: Ну кто бы сомневался... )))
Благодарил (а): 1648 раз.
Сообщение #14  Nikolasha » 29 мар 2016, 12:44
Есть фоточка :)
Nikolasha
Сообщение #15  Nikolasha » 29 мар 2016, 12:49
Спасибо- но хочу попробовать фобос. Грузы не вожу. Думаю что мне и их будет достаточно.
Nikolasha
Вернуться в Шины и диски
