Выбор летней резины
Re: Выбор летней резины
Сообщение #151  nch » 15 мар 2015, 17:33
Viktorovich писал(а):Какая там гарантия на замену покрышки?
Гарантия год.
Но я сталкивался с гарантией - помогал знакомому, причем в приличной конторе колесо купил - очень сложно, я скажу, вернуть колесо/шину, которая уже проехалась. С т.зр. закона оно уходит на экспертизу (можно конечно и самому экспертизу заказать, только денег это стоит как новая шина), и идет она 45 дней, конечно же "от и до". И если шина прямо явно не с грыжей, которую видно невооруженным глазом, экспертиза говорит что она нормальная. Потом оспаривать... Ну Вы понимаете.
В общем, с учетом затраченного времени и нервов проще и дешевле, поверьте, просто купить новую. Купить проблем в общем-то нет, мне просто времени своего жалко, сейчас его как-то совсем мало стало.
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #152  nch » 15 мар 2015, 17:36
Warg писал(а):Если вертикального биения нет, то ступица никак не пострадает. Горизонтальное биение допускается. Если не получиться вернуть , то ставьте на зад и не парьтесь.
Вертикального биения нет, шина не "яйцо". Просто я первый раз вижу такую восьмерку, там реально заметно. Ну может не 1 см, конечно, но примерно.
Вот и задумался...
nch
Сообщение #153  Warg » 15 мар 2015, 17:41
Вот и задумался...
Тогда все нормально, судя по балансировке беспокоиться не стоит. Если очень хочется можете еще раз покрутить колесо, т. к. после того как поездишь покрышка окончательно садится на диск, даже балансировка изменяется. Если будите проверять, то запишите видео как оно крутиться.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #154  nch » 15 мар 2015, 17:52
Warg писал(а):Тогда все нормально, судя по балансировке беспокоиться не стоит. Если очень хочется можете еще раз покрутить колесо, т. к. после того как поездишь покрышка окончательно садится на диск, даже балансировка изменяется. Если будите проверять, то запишите видео как оно крутиться.
В общем-то уже это сделано... Т.е. я ее поставил, да кривовата, поездил неделю, километров 150 правда всего, даже "пупырышки" не оторвались, поехал на монтаж смотреть как села. В итоге все тоже самое, и балансировка отлично и кривизна на вид такая же.
Если найду время, поеду к продавцам уже менять, тогда запишу видео как она восьмерит. Если объяснять словами, то все просто - на станке для балансировки раскручиваем колесо и смотрим на него прямо посередине, на протектор - и видно, что есть эта "восьмерка". Вверх-вниз шина не гуляет, производство 16 неделя 14 года, т.е. в общем-то свежая.
Я еще подозреваю, что ее могли везти скрученную, так бывает когда экономят, а потом еще и хранили совсем не по правилам, такое сплошь и рядом, может из-за этого... Но тут уже не докажешь.
Повторюсь, что восьмерка есть на абсолютно всех шинах, сколько видел, разных марок и размеров, но она присутсвовала ну может в 2-3 мм, и никогда на это внимания не обращал. Тут просто явно больше.
nch
Сообщение #155  Alexandrid » 15 мар 2015, 19:43
Viktorovich писал(а):Alexandrid
Во первых,при дальнейшем изменении геометрии произойдет разбалансировка колеса,со всеми симптомами,отсюда вытекающими.
Во вторых,пятно,а точнее радиус контакта шины с дорогой круглый,а не квадрантный или еще какой :D .
В третьих,вероятность неожиданного разрыва покрышки равна нулю,это не "грыжа" с боковым порезом...
Ну и последнее-ЕСЛИ геометрия все же изменится,то это БРАК.Какая там гарантия на замену покрышки?
Была у меня шина гиславед, через 3 месяца стала чуток кривее как у автора, а потом зимой а скорости 200км.ч она порвалась. Машина была новая (7000км) Мазда 6. Моё отношение к резине резко изменилось.
Alexandrid
Автомобиль: IX 35 diesel
Сообщение #156  Viktorovich » 15 мар 2015, 20:23
через 3 месяца стала чуток кривее как у автора, а потом зимой а скорости 200км.ч она порвалась..
Всесезонка что ли? ;) Индекс скорости был какой?
Сообщение #157  Сергей Ильич » 15 мар 2015, 20:31
Com писал(а):влад69 писал(а):
думаю на лето преобрести :Toyo Proxes CF1 SUV 225/55 R18 98V/
:D У меня такая резина стоит !!!!!!!!!! :yahoo:
Последний раз редактировалось Сергей Ильич 15 мар 2015, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 327 раз.
Сообщение #158  Сергей Ильич » 15 мар 2015, 20:48
nch писал(а):так чтобы можно было допустим в начале апреля из Москвы не думая поехать в Мурманск например. Считай всесезонка, но с уклоном на лето
:D http://market.yandex.ru/catalog/90490/l ... 1&how=dpop :shock: На всесезонке АТшной R16 на прошлой машине ( только летом ) откатал 100 тыров ,чуть шумновата но при закрытых окнах и мафоне можно смело в любую сторону ехать . 2 балонна приятелю на китайский грузовичок подарил ,он их под кабину поставил
Сообщение #159  Alexandrid » 15 мар 2015, 21:09
Индексы скорости и нагрузки были большими, радиус 16 Гиславед норд фрост 3 (цыфру забыл). Гиславед сам по себе нехорош, другую машину я расколбасил опять на гиславеде, выпали шипы на передних колесах и я на льду с горки просто катился... катился.... катился... и на скорости 10км.ч заехал под машину)))
Alexandrid
Сообщение #160  nch » 15 мар 2015, 21:29
Сергей Ильич писал(а):На всесезонке АТшной R16 на прошлой машине
Нету гудричей в размере 225/65/17.
Alexandrid писал(а):радиус 16 Гиславед норд фрост 3 (цыфру забыл)
Т.е. зимой, на гиславеде, 200 км/ч? Круто, рисковый Вы человек :) Я на нокианах хаке 8 - 120 предел, стремно зимой-то :)
Всем за ответы спасибо! Решил, что лучше перебдеть, буду менять.
nch
Сообщение #161  Сергей Ильич » 15 мар 2015, 21:38
nch писал(а):Всем за ответы спасибо! Решил, что лучше перебдеть, буду менять.
:D http://market.yandex.ru/product/1046595 ... 4:-5114876 Сейчас второй сезон катаю на такой с шипом
Сообщение #162  Трансформатор » 15 мар 2015, 21:54
nch
Езжай и меняй , голову не ломай
Трансформатор
Настоящее имя: Миша
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #163  Zaplakhov » 22 мар 2015, 20:11
если 225/65/17 на штатные (просевшие) пружины поставить будет задевать?
Zaplakhov
Местоположение: Красногорск
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 CRDi
Сообщение #164  nch » 22 мар 2015, 23:07
Zaplakhov писал(а):если 225/65/17 на штатные (просевшие) пружины поставить будет задевать?
Если на просевшие, то будет - проверяли на зимних на рестайле, на штатных дисках рестайла. На непросевших (новые с салона) не задевает, но совсем на грани.
К тому же от резины зависит - с сильно выраженнsc боковым протектором скорее всего будет задевать.
nch
Сообщение #165  neofit » 22 мар 2015, 23:31
Эксплуатирую сейчас зимнюю 225*65*17
Ничего не задевает и не цепляет
neofit
Благодарил (а): 60 раз.
Вернуться в Шины и диски
