Выбор летней резины
Re: Выбор летней резины
Сообщение #631  Mity » 24 май 2018, 06:09
Толька писал(а):
Mity писал(а):.
Ну да изменения в размере три процента, очень сильно сказываются на динамике и разгоне. :D
Вы даже не представляете как. И на управлении.
Дело в размере колеса и высоте профиля, не в завышении. Я все эти моменты изучал, так что не на пустом месте все утверждения.
На моей подвеске и на правильном размере колеса машина отлично управляется. Сам без проблем езжу 160-180кмч.
начальнег писал(а):Просто человек лифтанул авто не Толькиными поделками, поэтому это не по феншую.
:D Иногда автовладельцы думают - поставлю колесо больше, нигде же не цепляет и норм.
При этом улучшаются возможности авто по преодолению большинства наших дорог (читаем ям и канав) без потери управляемости, и снижаются ударные нагрузки на подвеску. Сохраняются в целостности диски и чаще сама резина, так что говорить что всё плохо при увеличении высоты профиля слегка некорректно. Хорошо когда есть возможность ездить со скоростью 160-180кмч, большинство же ездит максимум 90 и при этом ещё и лавирует между выбоинами.
Mity
Сообщение #632  Sergei75 » 24 май 2018, 06:25
Mity писал(а):При этом улучшаются возможности авто по преодолению большинства наших дорог (читаем ям и канав) без потери управляемости, и снижаются ударные нагрузки на подвеску. Сохраняются в целостности диски и чаще сама резина, так что говорить что всё плохо при увеличении высоты профиля слегка некорректно. Хорошо когда есть возможность ездить со скоростью 160-180кмч, большинство же ездит максимум 90 и при этом ещё и лавирует между выбоинами.
Прям мои мысли прочитал :class:
Еще "прикол" в том, что 225/60 дороже на 1000 рублей, чем 225/65.
Количества материала в покрышке больше, но она дешевле. Парадокс ! :D
Sergei75
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение #633  Красноармеец » 24 май 2018, 06:34
Тут не маловажный фактор ещё в том, что вес колеса увеличивается и подвеске тяжелей и двигателю и тормозам. Так что лучше не становится ;)
Sergei75 писал(а):Еще "прикол" в том, что 225/60 дороже на 1000 рублей, чем 225/65.
Этот парадокс называется - не ходовой размер ;)
Последний раз редактировалось Красноармеец 24 май 2018, 06:36, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 114 раз.
Сообщение #634  Martyn » 24 май 2018, 06:35
нет тут парадокса, голая рыночная экономика
"Победит тот, кто умнее" (с) LMS
Дерзкая вишня на Драйве и на кураже
Martyn
Автомобиль: IX-35 2.0 4WD 6AT Prestige
День рождения (покупки) авто: 23.04.2016
Сообщение #635  Толька » 24 май 2018, 06:37
Sergei75 писал(а):На этой скорости любой резине конец через 2 часа 18 минут
Обычные китайцы для лета уже живут второй сезон. Бриджи дмв1 липучка тоже 2 зимы без проблем отходила. И накат у них со скоростью 160-180 гораздо больше чем 2 часа 18 минут.
Серпантин - это экстрим.
Благодарил (а): 1640 раз.
Сообщение #636  Martyn » 24 май 2018, 06:38
просто зачем пользоваться шинными калькуляторами и тд? возьму и впендюрю профиль побольше при сохранении остальных параметров! мягко же
а потом штрафы с камер начнут прилетать заодно))
За это сообщение автора Martyn поблагодарил:
Martyn
Сообщение #637  Толька » 24 май 2018, 06:44
От Новокузнецка до Магнитогорска есть такая возможность. Диски ровные, резина 60 профиль, целая. По "плохой" дороге тоже все нормально. Главное следить за давлением.
При увеличение высоты профиля, на наших машинах ничего не улучшается. Проверено.
Сообщение #638  Sergei75 » 24 май 2018, 07:09
Толька писал(а):При увеличение высоты профиля, на наших машинах ничего не улучшается. Проверено.
Кем или чем ?
Вот здесь проверяли:
https://www.zr.ru/content/articles/9082 ... avit-kole/
Мы увеличиваем высоту профиля, а не вылет диска и ширину. Так что, увеличение профиля ни на чем, кроме высоких скоростей не скажется, а только улучшит комфорт от вождения. Я вижу там больше хорошего, чем плохого.
И про радары - там-же:
Изменение показаний спидометра и одометра. Штатные приборы всегда завышают показания. Можете проверить по GPS. А с новыми, чуть большими колесами, показания придут в соответствие с реальностью. Плюс это или минус решать вам. Все-таки подобное расхождение сделано в первую очередь из соображений безопасности. Мы же за точные показания приборов.
Из минусов увеличатся крены при резких перестроениях на высоких скоростях, но это (как сказал Толька) - экстрим, и тут можно наворочать бед на любых покрышках.
Sergei75
Сообщение #639  Nikolasha » 24 май 2018, 08:01
Есть же тема о размерности шин и дисков, есть тема о увеличении клиренса- здесь же тема о летней резине! Свалили все в кучу, друг другу одно и тоже доказываете в трех темах, не хватает еще добавить масло и зависимость звука двигателя от бренда летних шин и типоразмера.
За это сообщение автора Nikolasha поблагодарил:
Nikolasha
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение #640  Mity » 24 май 2018, 10:41
Ну тогда надо и сравнивать вес покрышки, они иногда одного размера от разных производителей, до килограмма разница вылазит. ;)
Mity
Сообщение #641  Fenix » 24 май 2018, 11:11
нет, не то. 60-ка низкопрофилька считается, 65-уже нет, там технологии производства отличаются, чем выше профиль тем подешевле при прочих равных условиях
За это сообщение автора Fenix поблагодарил:
Fenix
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение #642  начальнег » 24 май 2018, 21:48
Ооооо. диванные критики собрались.
Ага давайте послушаем про то как все плохо на 225/65/17....
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #643  Mity » 24 май 2018, 22:31
Это не я это Толька. :D Я наоборот за. 225/65/17 ;)
Mity
Сообщение #644  Толька » 25 май 2018, 07:43
Mity писал(а):Это не я это Толька. :D Я наоборот за. 225/65/17 ;)
Для спокойной езды, хоть на какой катайтесь. Я высказал мнение про 225.65.17 - что это вариант, когда нет знаний и понимания. Влезло же и не шеркает. 8-)
Сообщение #645  Alest » 25 май 2018, 08:47
Уже больше месяца катаю китайскую ZETA AZURA 225/65 R17 102H, пока только положительные эмоции, очень доволен! :D Штатный Ханкук и рядом не стоит, чес-слово. ;)
Alest
Вернуться в Шины и диски
