Обнаружены закисшие болты
Сообщение #1  vadimi » 31 окт 2016, 03:16
При замене летней резины на зимнюю и регулировке сход-развала обнаружены скисшие регулировочные болты. Открутить так и не смогли. Посоветовали найти место где их можно аккуратно "оживить" газовой горелкой. Сами (АВИЛОН) такого себе позволить не могут, т.к. не разрешено использовать открытый огонь у них по правилам. Подскажите если у кого в Москве есть проверенное место где могут решить эту проблему. И можно ли сейчас вообще ездить с такими показателями (см. вложение)?
vadimi
Автомобиль: ix35 4WD 6АТ
Re: Обнаружены закисшие болты
Сообщение #2  максс » 31 окт 2016, 06:40
vadimi писал(а): обнаружены скисшие регулировочные болты
Я бы посоветовал не пользоваться огнем,будет хана сайленблокам,и перегрев рычагов,что не айс.
Вот таким инструментом
( сабельная пила) перепиливается с обоих сторон розвальный болт между подрамником и сайленблоком,а остаток из сайленблока потом выдавить съемником,выбить, или высверлить не проблема,и резина,и рычаг остаются целыми.
Сообщение #3  mikel3000 » 31 окт 2016, 11:23
Есть идея, получится поделюсь.
mikel3000
Автомобиль: IX 35 CRDI
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #4  vadimi » 02 ноя 2016, 02:24
Подскажите кто знает есть ли код для регулировочных болтов сход-развала чтобы заказать на exist?
vadimi
Сообщение #5  vadimi » 02 ноя 2016, 23:01
заказал такие. Искал через Яндекс.Картинки) Вроде при заказе на exist должны проверять по vin.
vadimi
Сообщение #6  vadimi » 23 дек 2016, 13:21
Кто-нибудь в курсе, сколько этих болтов впереди?
vadimi
Сообщение #7  максс » 23 дек 2016, 16:38
vadimi писал(а):Кто-нибудь в курсе, сколько этих болтов впереди?
Это как?
Если в передней подвеске,то развальных болтов там нет по определению,регулируется схождение только рулевыми тягами.
Весь геморой только сзади,их четыре,и как повезет....
Могут еще закиснуть в рычаге болты крепящие стойку-амортизатор,пришлось как-то помундохаться на одной стороне.
vadimi
Сообщение #8  vadimi » 23 дек 2016, 17:57
Это как?
Уже не помню, спереди ли эта проблема или сзади. Если это те болты про которые вы говорите, как они официально называются чтобы найти их артикул для заказа?
Если проблема сзади, мне в exist дали такую инфу по позициям которые возможно придется заменить:
vadimi
Сообщение #9  sergey.i67 » 23 дек 2016, 18:11
vadimi писал(а):
Это как?
шайбы не нужны, гайки не нужны. Можно использовать старое. А болты менять однозначно. Сам все это проделал месяц назад.
sergey.i67
Местоположение: Россия, Краснодар
Автомобиль: HYUNDAI ix35,4WD,Стайл
День рождения (покупки) авто: 30.08.2011
Сообщение #10  vadimi » 23 дек 2016, 18:53
sergey.i67 А как проблему решали? Пилили или грели болты? Речь про заднюю ось? Нужно по два болта каждого вида?
vadimi
Сообщение #11  максс » 24 дек 2016, 06:27
vadimi писал(а):Пилили
Если греть,кончишь сайленблоки.
Может какой еще получится выбить,мне к счастью пилить пришлось только один.
Болты там все четыре одинаковые,заказывал в экзисте по нижнему скрину,без шайб и гаек.
A 55260-3M100 вообще не знаю откуда,в экзисте написано что просто болт.
Да,ремонтом занимался сам,болты все смазал,перепиленный заменил,огрызок болта с большим трудом из сайлентблока рычага выбил,очень сильно приржавел,потом только на розвал съездил.
799
Сообщение #12  vadimi » 24 дек 2016, 14:39
Те что в скрине у вас купил два изначально, но про другие варианты от манагера из exist узнал:
vadimi
Сообщение #13  vadimi » 03 янв 2017, 20:31
В итоге, не снимая всю байду, спилить болты не удалось в сервисе. Под замену пошли все 5 болтов трех видов и 4 шайбы, которых у официалов не было ввиду того что дорестайл снят с производства и таких вещей про запас они не заказывают. По стоимости получился самый неприятный и малоожидаемый вариант. Вместе в TO-9 (мои расходники кроме масла), плюс сход-развал и замена передних втулок стабилизатора и диагностическая карта вдогонгу - 38 т.р. И это еще по акции, где было -40% на работы и -10% на расходниики для авто старше 4-х лет. Одним словом, Merry Christmas!
vadimi
Сообщение #14  максс » 04 янв 2017, 06:50
vadimi писал(а):В итоге, не снимая всю байду, спилить болты не удалось в сервисе
Короче,сервис хотел содрать бабла,вот и содрал,в гаражах у дяди Вани или у себя надо этим заниматься.
Сообщение #15  PoViw » 04 янв 2017, 12:22
сегодня еду к дилеру на замену парктроников :) подскажите как им объяснить про проверку и обслуживание болтов :?:
PoViw
Автомобиль: Hyundai ix35, 2013
Вернуться в Шины и диски
