Ремонт камеры заднего вида
Сообщение #376  Валерон » 10 сен 2018, 23:00
svmyhome писал(а):Всем добрый вечер. Вопрос у меня по герметикам, которыми заливать внутренности. Нужен нейтральный, без уксуса который. Сегодня был в двух магазинах строительных, перебрал кучу герметиков, не пишут тип. У автомобильных высокотемпературных везде уксус оказался. Можек кто знает марку конкретную?
Ребята. Подскажите по поводу герметика. И конкретно про УКСУС.
Вот мой отчёт по профилактике антенны сGPS..
viewtopic.php?p=299430#p299430
Тогда плату залил восковой свечой. Что было на тот момент под рукой на работе... Ну получается почти, 2 года не до катал. Смотрю чет и вижу что от резинки прокладки с задней части корпус отрывает.. Фото к сожалению не сохранилось. Но всё работает.
Опять снимаю, разбираю. От парафина или воска ничего не осталось. Лёгкий, тонкий налет. Ни ацетоном ни жидкостью для чистки карбюратором снять не получается. Прогревал плату феном и с ацетоном пока горячая зубной щёткой смывал. Умучился но смыл. Опять для верности по тыкал паяльником не красивые места. Покрыл плату с двух сторон лаком для ногтей, в 2 толстых слоя. Не жалел вообщем. Собираю. А нижняя резиновая прокладка в корпус не садится. Хоть ногой дави, не влезает. Походу воска впитала и расширило её как у Аннушки. Что делать?
Снимаю её с силуминовой платформы и платформу, на которой держится плата. Вместе с платой креплю в корпус более длинными саморезами. Родных уже не хватает. Резина бухла, крепления, по ломались.
Накидываю в тесте на машин и еду проверять. Всё норм. Водит по дороге, точка в точку.
Снимаю и иду герметить. Заливают герметиком ( из магазина строй материалов, те что в шприц надо вставлять) завтра сфотаю. Заливаю так с душой... С горкой. Сажаю антенну на место, соответственно герметик и во внутрь попадает и с снаружи по периметру. Все соеденил. Снаружи герметик вытер, тряпочкой ацетончиком прошелся.
Минут через 20 уехал к дому. Включил Мар. Еду по дороге, а меня ведёт в стороне. Ну думаю, может не попадает чутка ( карты и по последние) на стоянке стою а меня показывает метров 700-1000 в сторону. Маршрут прокладывает. По стоянке кручусь, карту на дисплее крутит, часы видит показывает пояс правильный.. Ну думаю герметик ещё не схватился, может влияет. На сл день. Для гарантии скинул аккум, по курил. Завожусь. И усе. Часов нет, карту не крутит. Показывает то место что в последний раз за 700 метров... Маршрут прокладывает , но не ведёт совсем.
Вот умирало на глазах получилось.
Много букафф.
Так вопрос по герметику с этим уксусом...?
P.S.
Антенну более не трогал. Так удалось. Одноклубник за 1000 продавал.. Купил. Смысла пока не вижу лезть, да и времени нет. Придёт антенна посылкой. Её установлю, с родной ради собачьего интереса разбираться буду. Если там что то страшное, фоты выложу. Но не ранее чем через неделю думаю...
Благодарил (а): 667 раз.
Re: Камера заднего вида
Сообщение #377  Валерон » 10 сен 2018, 23:36
Закат001 писал(а):Довелось в конце 00 начале 10-х подрабатывать в гаражном автосервисе, не один потолок был разобран и поверьте, разбор потолка не самая лёгкая работа, которая усложняется тем что его можно легко коцнуть. На японке 10-15-ти лет как-то не так страшно как на 3-х летней машине ИМХО
Норм отчёт! Там уж каждый решает через какой проход.
А вот не показал телевизор куда и как изображение выводит с камеры?
Какое гу?
Сообщение #378  mishbys » 08 окт 2018, 11:41
Добрый день ДРУЗЬЯ. Не ругайте если уже обсуждали эту проблему.
Заморгало(камера) зеркало заднего вида и погасло совсем.
Что может быть и куда в первую очередь обратить свой взор и руки.
Заранее спасибо.
mishbys
Автомобиль: HYUNDAI IX35 2.0 GLS AT
День рождения (покупки) авто: 14.04.2018
Сообщение #379  Александр L » 08 окт 2018, 11:43
mishbys писал(а):лесть
Лесть дело хорошее.....
а куда и зачем лезть.... вся ж тема расписана :?
Благодарил (а): 1231 раз.
Сообщение #380  mishbys » 09 окт 2018, 09:58
Спасибо, всё прочитал.
Собрался разбирать, а камера заработала.)))
Видно подсохла и сама включилась.
Но надо вплотную будет заняться просушкой и герметизацией.
mishbys
Сообщение #381  Александр L » 09 окт 2018, 11:18
mishbys писал(а):Но надо вплотную будет заняться просушкой и герметизацией.
и желательно не тянуть ;) .... на носу что? ;)
Сообщение #382  Андрэ » 09 окт 2018, 23:27
Александр L писал(а): .... на носу что? ;)
Прыщики :lol:
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #383  primus77 » 01 фев 2019, 18:44
Здравствуйте, форумчане.
У меня рестайлинговый Hyundai ix35 выпуска конца 2013 г. Сборка - Чехия. Купил его в январе 2014 г. За пять лет проехал 90 тыс. км и всегда радовался, что у меня эта машина. За время эксплуатации не было ни одного отказа, ни одного нарекания.
И вот в январе появилась проблема – стала дурить камера заднего вида. Сначала иногда пропадала разметка, потом стало пропадать изображение. Сейчас изображение иногда включается на несколько секунд и экран становиться черным, но с разметкой. Иногда при включении задней передачи остается изображение карты.
Кроме того, сразу при включении задней передачи на клавише включения переднего парктроника загорается светодиод, самопроизвольно включаются передние парктроники, на дисплее появляется значок парктроников, у которого светятся одновременно все сектора и при этом они часто мигают и пищит предупреждение о препятствии.
В течение третьей недели января изображение на камере не появлялось совсем. В одном из сервисов провели диагностику и сказали, что сигнал до камеры проходит нормально и сделали вывод, что камера погибла и подлежит замене только на оригинал по цене порядка 30 тыс. руб. (хотя заманили к себе тем, что по телефону говорили о возможности заменить камеру на неоригинальную быстро и недорого). В этот момент решили переместить машину на другое место. Завели, включили заднюю передачу – камера работает. Я уехал и радостно пользовался камерой три дня.
Теперь повторяется все, что я описал выше. Нашел на форуме пути решения проблемы путем либо чистки платы камеры, либо ее замены, но смущает, что одновременно с тем, как дурит камера, дурит и передний парктроник. Т.е. все похоже на глюки компьютера.
Отсюда вопрос: возможно ли решить эту проблему перепрошивкой ПО ШГУ? И является ли перепрошивкой обновление ПО и карт, описанные здесь на форуме с помощью файлов, на которые есть ссылка в описании обновления, или для этого нужна какая-то другая программка?
primus77
День рождения (покупки) авто: 14.01.2014
Сообщение #384  grishka » 06 фев 2019, 11:53
Привет! Если хочешь попробовать оставить родную камеру - могу помочь, нужно только выслать ее в СПб
 "Цитата"
primus77 писал(а):Здравствуйте, форумчане.
 "Картинки"
grishka
Настоящее имя: grishka
Местоположение: UA
Сообщение #385  primus77 » 08 фев 2019, 15:48
Благодарю за отзывчивость, но полагаю, что вопрос с камерой необходимо решить за одну разборку-сборку, а это проще в Москве. :)
primus77
Сообщение #386  artyom_z » 08 фев 2019, 16:01
primus77 писал(а):Благодарю за отзывчивость, но полагаю, что вопрос с камерой необходимо решить за одну разборку-сборку, а это проще в Москве. :)
это единственный кого я видел на форуме за несколько лет кто с камерой что то решить предлагает . скорее всего - эксклюзивное предложение от которого невозможно отказаться . это работа на альтруистначале так как там за те деньги которые обычно предлагают пачкаться и возиться чтоб качественно все сделать явно дольше и больше . + если черный экран ее склинило 100% - то есть предполагается что есть супермастер который мало того что все вскроет а еще ее продиагностирует , отчистит , сделает профилактику за раз . но это полдня возиться только чистить . а диагностика . по хорошему тут вообще работа на несколько дней именно с диагностикой восстановлением камеры .
за час в Москве только 1 тип работ - поставить новую камеру !
Сообщение #387  Красноармеец » 19 фев 2019, 18:15
Сегодня глюканула антенна ключа, не вижу его и всё :?
Снял клемму, поменял батарейку, ничего не поменялось, постучал по кожуху колонки и перестала с ума сходить. Но видно майфун работал и вместо изображения камеры зх чёрный экран с разметкой.
Внимание, вопрос. Могло ли такое произойти от снятия клеммы с аккумулятора при работающей магнитолы?
Благодарил (а): 185 раз.
Сообщение #388  artyom_z » 19 фев 2019, 18:20
могло . эту шляпу надо аккуратно отключить перед экспериментами . спалить голову как нефиг делать . там видеовход идет и все теперь проверять надо подключение .
Сообщение #389  artyom_z » 19 фев 2019, 18:27
будет тепло тоже видимо камеру надо делать в сентябре так и не успел . будем чистить силиконить . ну и кронштейн покрасить можно .
Сообщение #390  Красноармеец » 19 фев 2019, 19:50
artyom_z, а как его проверить?
