Замена пружин подвески
Re: Замена пружин подвески
Сообщение #121  Салават67 » 17 окт 2018, 14:13
По-моему резинки сверху и снизу. Если есть износ, то надо менять. Я бы дополнительно еще что-то вкорячил для снижения трансмиссионных шумов.
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #122  Егерь » 17 окт 2018, 15:01
Mity писал(а):между рычагом и пружиной есть какая нибудь резинка?
есть :!: подробности в ТЕМЕ :idea:
Благодарил (а): 718 раз.
Сообщение #123  Mity » 17 окт 2018, 15:45
Спасибо почитаю.
Что нужно докупить при замене пружин
Сообщение #124  Parktronik » 05 апр 2019, 11:18
Всем привет! Реши поменять пружины в круг. Подскажите что нужно докупить по мимо пружин? Возможно есть то что следует заменить сразу. ix35 4wd 2011
Там, где нет риска — нет удовольствия!
Parktronik
Настоящее имя: Alex
Местоположение: SPb
Re: Что нужно докупить при замене пружин
Сообщение #125  AJIeks » 05 апр 2019, 11:36
Parktronik писал(а):Всем привет! Реши поменять пружины в круг. Подскажите что нужно докупить по мимо пружин? Возможно есть то что следует заменить сразу. ix35 4wd 2011
С большой долей вероятности резинки под передними пружинами будут надорваны,лучше заменить. Задние резинки обычно в хорошем состоянии.
Могут быть проблемы с болтами, крепящие задние амортизаторы к рычагу и ступицу к рычагу, если ни разу туда не лазили вероятность 99% что все плохо.
Благодарил (а): 61 раз.
Сообщение #126  mikenadym » 05 апр 2019, 12:16
Добавил бы еще, что перед снятием амортов, проверить визуально пыльники, возможно нужна замена, и в зависимости от пробега - опорные подшипники поменял бы....
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #127  Parktronik » 05 апр 2019, 14:11
Что такое резинки? Если не сложно можно с номерами?
Parktronik
Настоящее имя: Alex
Местоположение: SPb
Сообщение #128  Parktronik » 05 апр 2019, 15:02
Подскажите это все или что то пропустил?
Прокладка пружины верх передок 546232P000
Прокладка пружины низ передок 546332M000
Стойка подшипник передок 546123R000
Болт фланец передок 546452H000
Гайка-самоблок. фланец 5455926000
Бампер-резина (отбойник) 546263S000
ДЕМПФЕР ПРУЖИНЫ 553412L000
Болт м6 заднего рычага 554472G000
Гайка м6 фланец 626184D000
Отбойник зад 553483K600
Опора стойки аморта 553302S150
Гайка замок 1326210007K
Parktronik
Настоящее имя: Alex
Местоположение: SPb
