Стоп в фонаре крышки багажника
Re: Стоп в фонаре крышки багажника
Сообщение #46  Винни » 26 май 2015, 13:02
Егерь писал(а):
AGuron писал(а):
Винни писал(а):Сегодня запитал фонарь крышки багажника еще на стоп. Там стоит патрон под двухконтактную лампу как собственно и сама лампа а горел только габарит. Припоял к второму контакту провод,протянул его по периметру двери (предварительно сняв пластмассовую обшивку двери) и подпитался к верхнему доп. стопу. Теперь при нажатии на тормоз горит еще ярче и в крышке багажника. Думаю это будет + для безопасности в своем авто. :wink:
Такую шнягу я делал на газ 3110, а здесь чего то не хотся. :oops:
я вот тож думаю: а стОит ли геморрой свеч... :? :D
А я и говорил - "[b]Ключевые слова - нравится - лень - зачем". :D
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #47  Viktorovich » 26 май 2015, 13:17
Винни
Дополнительные стопы никогда лишними не будут,но все упирается в лень искать :D ,ведь нравится не до такой степени,что б потратить на это целый день...но при случае имеет место быть. ;) Если обнаружу аналоги контактов,сообщу место и выложу фото.
Сообщение #48  rust » 26 май 2015, 16:52
Последний раз редактировалось rust 26 май 2015, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора rust поблагодарил:
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение #49  Viktorovich » 26 май 2015, 17:56
rust
Вот это уже гуманней,в плане цены.
Сообщение #50  rust » 02 июн 2015, 21:36
Двух контактный патрон от церато 92440-1M100 https://www.drive2.ru/l/3375477/ http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9F20 ... 53&Cat=KIA
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #51  rust » 03 июн 2015, 16:25
За пять сотен закончились http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=92440-1M100
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #52  ProstoLos » 03 июн 2015, 17:43
rust писал(а):За пять сотен закончились http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=92440-1M100
Такое впечатление, что патрон вместе с автомобилем в комплекте продаётся))))
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 213 раз.
Сообщение #53  Кубанский казак » 03 июн 2015, 17:57
Ну да , дороговато, самому проще переделать за пол часа в гараже, мое мнение.
Благодарил (а): 317 раз.
Сообщение #54  cthnbabrfn » 03 июн 2015, 18:20
Дык это верно. Ток весь рынок облазил...нету таких патронов. С чего контакты брать? Попрусь на разборку.
Сообщение #55  Кубанский казак » 03 июн 2015, 19:13
колхозить так колхозить, я бы провод напаял прямо на лампочку ( светодиод) срок службы большой ,вероятность что сгорит не большая.
Сообщение #56  cthnbabrfn » 03 июн 2015, 19:32
Так наверное и сделаю. А кто какие лампы ставил? Интересует мнение. Как с яркостью. На 5050 или 5730 слабовато днем.
Сообщение #57  Кубанский казак » 03 июн 2015, 22:15
я туда светодиоды влепил " кукурузу" и ленту еще именно на стопы , резал плафоны , подсмотрел у Игоряныча.
Сообщение #58  Красноармеец » 27 май 2019, 16:54
Вот меня опять попёрло, после долгих переборов китайских фонарей, вернулся к штатным истокам.
Т.к. , изначально, не нравились половинки стопов: у Икса, на Сонате, на Санте, пришло в голову восстановить пробелы с этим делом и здесь. Тем более остался комплект проводки задних фонарей в крышку.
Сегодня извлёк доп. контакты из цоколей ламп, предварительно сделав вот такую штуку:
Соответственно дальнейшие действия:
Контактики с одной стороны на свободе:
С белым разъёмом оказалось немного хуже и пришлось просто разбить его :facepalm:
Изначально нужно было просто и патрон разбить :D
Осталось купить ответный контакт на штырёк, 2м провода и подсоединиться к верхнему стопу.
Остались в крышке провода от Ауди стайла, но они тонковаты, как мне кажется :?
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение #59  Красноармеец » 30 май 2019, 10:56
Сегодня сделал, всё провёл, подключил всё на обжимных клеммах. Иллюминация :class:
Но такое ощущение, что правая лампа загорается на долю секунды позже :facepalm: Провод там на 10 см длинее :D
Пока удостовериться самому, как это выглядит со стороны, не получилось, только по отражению на потолке стоянки :?
