Ремонт камеры заднего вида
Сообщение #421  Валерон » 10 фев 2020, 11:57
Это понятно. Но там надо было китайщину разбирать, эксперементировать.
Товарищу штатную разметку летом ручками сам сносил.
А тут клубень с Казани звонит.
- Типа как снести?
Объяснил что и как, на винду выйти, что переименовать..
Сам то он вообще ни как в этом деле не дружит
Ну вот и попрыгал немного. ;)
Думаю, что добру пропадать? Вот и выложил на обозрение.
Не жалко
Благодарил (а): 639 раз.
Сообщение #422  Korvett » Вчера, 10:57
У меня получился ремонт. Снял крышку с двери, снял задний спойлер, вытащил камеру. Все как у всех. Корпус в окислах и закисшие винтики. Один выломал. Внутри все не так плохо. Промыл зубной щеткой свежевыгнанной самогонкой, просушил феном жены, залил все платы лаком "Пластик-71". При разборке надо смотреть какой стороной вставлена камера в металлическую часть корпуса (можно вставить и так и так). Пришлось переворошить кучу картинок с этой камерой и по расположению элементов на плате определить верную сторону. Все на герметик, а сверху еще и изоленту по шву. Поставил - работает.
Korvett
Автомобиль: ix35 2.0 4WD 6AT Prime+Style, цвет U8N
